| Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord | |
Alex
Nombre de messages : 252 Age : 47 Date d'inscription : 25/09/2010 Localisation : a cote de compiegne
| Sujet: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Jeu 04 Nov 2010, 19:07 | |
| Bonjour, j'attaque actuellement la resto au niveau electrique, et il y a du bouleau vu que le gars d'avant a coupé/derivé beaucoup de fils, du coup presque plus rien ne marche. J'ai un schema general, mais il est tres simplifier. Je recherche donc un schema electrique pour une x1/9 de 1977 en 1300cm, schema qui aurait les couleurs des fils, ainsi qu'un schema des branchements de l'arriere du tableau de bord, sachant que mon tableau de bord a 3 connecteurs, un blanc de 8 connecteur, un rouge de 6 connecteurs, un autre blanc de 6 connecteurs, et donc j'aimerai savoir a quoi correspond chaqu'un des connecteurs. Si quelqu'un avait ca, il me ferai gagné des heures de recherche et de test....... merci d'avance pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Jeu 04 Nov 2010, 21:21 | |
| bonjour,
Tu as tous les circuits sur ce site (je t'es envoyé un mp mais depuis, j'ai retrouvé l'adresse du site, le voilà)
http://lemley.net/electric/bertone_schematic/
Certaines pages concerne plutôt les modèles US mais le reste peut servir...
Bon courage | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Sam 06 Nov 2010, 20:28 | |
| ritalwinner,donne moi ton email en mp et je t'envoie le schéma de réalisation et de principe du 1300 extrait de la revue autovolt | |
Alex
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Dim 07 Nov 2010, 17:32 | |
| bonjour, merci pour votre aide, maintenant que j'ai des schemas, ca va m'aider un peut (car il y a quant meme de sacré noeud). Quelqu'un connaitrait'il la correspondance fiche par fiche a l'arriere de l'instrumentation? | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Dim 07 Nov 2010, 20:29 | |
| Oui j'avais relevé ça sur la mienne (1987, était-ce la même chose 10 ans auparavant?...) Le temps de retrouver et de faire chauffer le scanner et je reviens vers toi.... Donc Voilà: Edité le 5 déc 2010 pour corriger une erreur Edité le 21 déc 2014 pour remettre l'image sur un serveur plus tolérant....
Alex
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Lun 08 Nov 2010, 16:02 | |
| merci pour ce schema, des que le temps sera plus clement, j'y voir ce que sa donne. encore merci | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Dim 05 Déc 2010, 20:05 | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Dim 05 Déc 2010, 21:59 | |
| Celui qui ne se trompe pas, c'est celui qui ne fait rien | |
Alex
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Lun 06 Déc 2010, 04:06 | |
| merci, pour le moment je regroupe les infos, la voiture etant dehors, je croit qu'elle ne va pas beaucoup avancé d'ici le printemps... | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Ven 21 Jan 2011, 13:28 | |
| Ouais, moi aussi, faut que je regarde, car j'ai le voyant de clignotant qui ne fonctionne plus et pourtant l'ampoule est bonne... En plus l'éclairage du tableau de bord, c'est la misère !!! Merci pour ce petit schéma... |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Ven 21 Jan 2011, 18:54 | |
| A mon humble avis une connectique 1500cc de 1987 ne se superpose pas a une 1300cc de 1977! Si j'etais dans ta situation je rechercherais un faisceau de 1300 pour le remplacer car tu nous informes que tout a été coupé ou bidouillé comment veux tu t'y retrouver? | |
Alex
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Sam 22 Jan 2011, 07:52 | |
| Pour ma part, je vais refaire tout le faiseau (d'ailleur j'ai posté un post en achat/vente pour l'acheté a un courageux qui en a deja fait...). Je pense que ca vaut mieux, pour repartir sur de bonne basse..... | |
Bathynome
| Sujet: Schéma électronique et correspondance tableau de bord Mer 28 Mai 2014, 14:19 | |
| Bonjour a tous J ai un soucis de jauge d essence et en regardant le câblage tableau de bord, il manque un connecteur sur la fiche rouge, Savez vous a quoi elle sert? Je suis interressé aussi par tout schéma susceptible de m aider Merci par avance | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Mer 28 Mai 2014, 17:30 | |
| normal ; il n'y en a pas a cet emplacement sur le connecteur rouge . le connecteur avec les fils de la jauge ( fil bleu clair /jaune et rouge/noir) est blanc avec 8 connections .. | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord Mer 28 Mai 2014, 17:52 | |
| Bonjour, Sauf erreur de ma part, il s'agit de la prise marquée 8 sur cette photo : | |
| Sujet: Re: Schema electrique et des connecteurs du tableau de bord | |
