| problème pompe à essence | |
| Sujet: problème pompe à essence Lun 13 Déc 2010, 21:00 | |
| Bonsoir à tous
après plusieurs mois d'arret de ma restauration, je vais essayer de démarrer ma X1/9
J'ai un problème de pompe à essence, je n'arrive pas a aspirer l'essence du réservoir
J'ai nettoyé complétement la pompe mais je n'arrive toujours pas à aspirer l'essence du réservoir
Avez vous des suggestions
Faut il changer la pompe
Faut il changer le kit de joints de la pompe (mais ou ern acheter un)
Merci d'avance
Francky du 69 |
| Sujet: pompes et circonstances.. Mar 14 Déc 2010, 22:02 | |
| Bonsoir, Je crois qu'il y a modèles de pompe: - le plus ancien, dédié je crois aux 1300 est démontable et réparable si bien sûr tu trouves le kit adapté -le plus récent ne se démonte pas il faut remplacer la pompe. Sur la mienne mon mecano a monté une pompe électrique Pierburg qui facilite l'amorçage après immobilisation. A+ de Jean | |
| Sujet: Re: problème pompe à essence Mer 15 Déc 2010, 06:06 | |
| Bonjour
avant tout il faut controler le circuit d'alimentation, il peut être bouché, ou avoir une prise d'air
pour la pompe difficile de trouver un kit, mais la pompe neuve se trouve sans problème
| Sujet: Re: problème pompe à essence Mer 15 Déc 2010, 15:42 | |
| Bonsoir, il faut aussi que tu contrôle la partie démontable sur ton réservoir. Si il est rouillé, tu peux aussi avoir une prise d'air à ce niveau ( expérience faite sur un 4x4 patrol GR). |
| Sujet: pompe à essence Mer 15 Déc 2010, 16:09 | |
| Bonjour , Balzac 13 à raison de parler du réservoir . J'ai eu le même problème l'an dernier et cela venait bien de lui . Après démontage et nettoyage à fond . J'ai enlevé la crépine qui servait de filtre elle était complètement pourrie . De même , j'ai refais la jauge qui était pleine de tartre blanc qui empêchait de fonctionner . Après cela la voiture à fonctionné normalement .Mais , j'ai du installer un filtre normal sur la durite . |
| Sujet: j'avais lu en diagonale Mer 15 Déc 2010, 17:25 | |
| Bonsoir, Effectivement, si la pauvre X 19 a dormi longtemps il faudra TOUT contrôler sur le circuit de carburant. L'idéal serait une dépose du réservoir un récurage dudit réservoir ( à secouer après y avoir introduit un bout de chaîne) suivi d'un remplacement des durites . La pose d'un filtre serait un plus. Gros boulot si le réservoir est sale. Solution de secours : démarrer sur un réservoir auxiliaire. Bon travail Jean | |
| Sujet: Francky du 69 merci pour vos réponses Mer 15 Déc 2010, 18:10 | |
| Merci à tous pour vos réponses
Je vais réviser une deuxième fois tous le circuit de carburation ce week end
j'ai déja nettoyé la crépine, changé les durites, monté un filtre, neéttoyé la pompe et le carburateur
il y a surement une prise d'air
Encore merci à tous
je vous tiens informé après mes essais de ce week end
Francky du 69 |
Nombre de messages : 2608 Age : 72 Date d'inscription : 18/06/2008 Localisation : St Etienne - Loire
| Sujet: Re: problème pompe à essence Mer 15 Déc 2010, 18:26 | |
| L'idée de Collomp d'utiliser un réservoir auxiliaire est à essayer pour confirmer l'origine du problème. | |
| Sujet: elle tourne enfin Lun 27 Déc 2010, 18:00 | |
| Après un nouveau nettoyage complet de la pompe et du carburateur, le changement d'une durite, d'un petit réglage de l'allumage et la conception du petit levier pour le starter.
Elle tourne enfin, 11 ans sans tourner et le moteur tourne maintenant comme une montre.
Il me reste maintenance à terminer le cablage du tableau de bord (j'ai changé l'ensemble du cablage) de la voiture.
Encore un grand merci à tous pour les infos
Francky du 69 |
| Sujet: Re: problème pompe à essence | |
