Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence
2 participants
bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence Empty
MessageSujet: bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence   bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008, 00:25
voila je possede une x1/9 de 1973 moteur refait entierement es carooserie aussi voila mon probleme j ai monter 2 carbutateur 42 dcnf avec boite a air es ca donne plus de puissance mais sans plus esce normal es ca broute un peu en 4 eme quand je suis a 80km .je me deamde si allumage es bien regler ou si c pas a cause de la pompe mecanique les carbu sont parfaitement nettoyer es regler alor je pense pas que c sa par contre comme j ai pu lire dans dautre message j ai mis aller es le retour d essense j ai pas supprimer le retour .merci si quelqu un a une reponse pour ca?. aussi je possede une deuxime x1/9 que je suis entrain de remonter ya du boulot il me manque une piece ou plusieur meme qui peu me dire ou je peu les trouver autre que sur ebay ou x1/9 auto voilas il me manque le maitre cilindre de pedale de frein es se que j arrive pas trouver es je connais pas le nom exact c le genre de condensateur qui et fixer sur la tole es la bobine d allumage je vous remercie de vos reponse
MessageSujet: Re: bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence   bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence Icon_minitimeJeu 11 Sep 2008, 05:34
Il est possible que tes deux carbus soient un peu gros pour ton 1300.
Ils doivent gâver alors que derrière (si tu es d'origine), les AàC, l'allumage etc. ça ne suit pas.
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence   bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence Icon_minitimeVen 12 Sep 2008, 21:13
je pense comme toi jéjé pour tes pieces cyril ce n'est pas un condensateur sur la bobine mais une résistance ,tu peux remplacer ta bobine par une standard de chez valeo reference 245047
bonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence Pixelbonjour probleme carbution ou allumage ou pompe a essence Pixel
pour le maitre cylindre de frein, essaie chez des grossistes en pieces auto
ou chez classic auto behmann
http://brunox19.skyrock.com/
» probleme d'allumage
» probleme bobine d allumage
» probleme bobine d allumage !!!
» problème pompe à essence
» problème lié à la pompe essence
