-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 depose manivelle de vitre
5 participants
 - depose manivelle de vitre Empty
MessageSujet: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeSam 29 Jan 2011, 15:57
bonjour,
je voudrait savoir comment on démonte la manivelle de vitre, je voudrait déposer mon panneau de porte.
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeSam 29 Jan 2011, 16:11
Tu as un petit clip entre la manivelle proprement dite et la grosse rondelle en plastique d'appui sur la garniture.
Tu prends un fil de fer assez rigide au bout duquel tu fais un angle droit (même un peu plus) - moi, j'utilise un rayon de vélo dont j'ai coupé le rivet de butée côté moyeu- et tu vas accrocher le dos du clip et tu tires. Pour insérer ton crochet, écarte légèrement la manivelle pour voir où est le dos du clip.
Ensuite la manivelle vient toute seule.
C'est pas facile à expliquer.
Shocked
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 07:10
Bonjour à tous,
Je relance le sujet car j'ai eu beau observer dans tous les sens, je ne vois pas ce clips ??? J'espère que le précédent propriétaire n'a pas mis de colle !
Une âme charitable pourrait-elle poster une photo ?
Merci déjà !
http://www.cloches-boudart.be
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeMar 04 Mar 2014, 19:32
Bon, ouf, avec de la persévérance, ça a marché.  Attention en effet que le petit clips en forme d'Oméga a tendance à se faire la malle lorsqu'on le retire.
 - depose manivelle de vitre 14030508381337212
 - depose manivelle de vitre 140305083931785351
Nombre de messages : 490
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeDim 04 Nov 2018, 12:51
Bonjour Thibou, les photos sont toujours visible ? Je ne les vois pas. Il n'y a que moi ?
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeDim 04 Nov 2018, 13:09
C'est le problème d'héberger ses images sur un site indépendant : on n'est pas assuré de la pérennité.
Depuis que notre forum s'est assuré la coopération de servimg, on a plus de chances de garder les images en les y postant.
 - depose manivelle de vitre Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeLun 05 Nov 2018, 07:56
Je n'ai malheureusement plus les photos. En effet, il vaut mieux utiliser l'hébergement via le forum (je ne pense pas que c'était possible à l'époque ?).
Cela dit, ce n'est pas compliqué en cherchant un peu, le clip en forme de Ω est sur l'axe de la tige qui maintient la manivelle. A enlever délicatement avec une fine pince à bec. Possible aussi avec un tournevis en faisant levier mais tu risques de perdre le clip.
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeLun 05 Nov 2018, 08:40
Thibou a écrit:
...je ne pense pas que c'était possible à l'époque ...
Effectivement! Mon commentaire n’était pas un reproche à ton encontre Thibou, ni d'ailleurs un reproche à quiconque ; seulement un conseil à ceux qui publient des photos qu'ils ont l'habitude d'héberger sur un site indépendant pour qu'ils pensent à utiliser l'hébergeur lié au forum.
Thibou a écrit:
....Cela dit, ce n'est pas compliqué en cherchant un peu, le clip en forme de Ω est sur l'axe de la tige qui maintient la manivelle.  A enlever délicatement avec une fine pince à bec.  Possible aussi avec un tournevis en faisant levier mais tu risques de perdre le clip.
Si l’environnement de ce clip est contraint, on risque aussi de le déformer (au démontage et aussi au remontage) en plus de le perdre.
Cependant c'est une pièce de quincaillerie "relativement" facile à trouver: mots clés : "circlip de type E" dans votre moteur de recherche habituel.
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: depose manivelle de vitre    - depose manivelle de vitre Icon_minitimeLun 05 Nov 2018, 11:56
moi quand j’enlève ce genre de clips je met un aimant a coté
si ça gicle il viens se coller sur l'aimant Wink
» Manivelle vitre
» Manivelle vitre
» Dépose vitre latérale
» dépose de la vitre arrière x1/9
» [vds] vitre et mecanisme de leve vitre
