| Contenance du réservoir/consommation | |
 | Sujet: Contenance du réservoir/consommation Sam 02 Avr 2011, 18:09 | |
| salut lez gars est ce que quelqu un peu me dire qu elle est la contenance du reservoir de no x 1500?si dessus il y a une reserve v Visible ( point rouge ou autre)?et a quoi ce rectangle sous la jauge a essence? MERCI José, j'ai renommé ton post  Jéjé125tc |
Nombre de messages : 2032 Age : 45 Date d'inscription : 01/09/2007 Localisation : Calvados
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Sam 02 Avr 2011, 18:36 | |
| de mémoire il doit faire environ 48 litres et le rectangle rouge s'allume quand tu es dans la réserve (je ne sais pas à quel niveau il se situe exactement , peut-être 5 litres) |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Sam 02 Avr 2011, 18:50 | |
| ok merci j ai pas de bouquin sur la voiture. j ai fai le plein,j ai fait 270klm il me reste pas tout a fait 1/4 du reservoir, je voudrai savoir combien je consomme plus ou moins .tu sai toi combien tu consomme plus ou moins,et a combien elle etait donné au depart merci josé |
Nombre de messages : 2164 Age : 66 Date d'inscription : 18/06/2008 Localisation : St Etienne - Loire
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Sam 02 Avr 2011, 18:57 | |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Sam 02 Avr 2011, 19:08 | |
| salut jean louis, oui plus ou moins c est ca j ai calculé sur 350klm part plein ca donne 7.29litres c est encore raisonable, comme j ai mit le boitier cartier, et regler la voiture a l oreille.c est pour ca que je voulai savoir , les bougie sont neuve j au un peu de soucis pour trouver le filtre a air, je le prendrai en italie, quand je remonte le mille pattes au ralanti je suis a 950tr et je n ai pas de monter et descente.dans l ensemble c est pas mal,merci la je doit sortir ,je suis arriver hier soir.demain je t envoi en mp le parcour pour paques merci a plus josé |
Nombre de messages : 873 Age : 51 Date d'inscription : 08/12/2007 Localisation : SAINTES 17
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Sam 02 Avr 2011, 21:21 | |
| 49 litres reserve 7/9 litres |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 07:25 | |
| merci pour la precition, fabrizio josé |
Nombre de messages : 1450 Age : 66 Date d'inscription : 04/12/2009 Localisation : 33850 Léognan en Gironde
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 11:18 | |
| Je suis d'accord avec Fabrice. Personnelement, j'ai vidé le resrvoir avec une pompe électrique, et rempli, petit a petit, j'usqu'a l'extinction du témoins orange ( 8 litres pour mon cas), et apres, le reste a la pompe, et en tout, 49 litres environ. Confirmé par le manuel d'entretient. et, en gros 8 litres aux 100Km, plutot moins si bien réglée. |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 13:26 | |
| Si ça ne me dérange pas d'être sur la réserve de la punto avec la X c'est autre chose: -Consommation incertaine -Aiguille qui bouge souvent de plus ou moins 2-3 incréments secondaires (tout bêtement le flotteur qui se balade)
Plus bêtement dès que j'arrive dans le dernier quart je me méfie dès fois que le témoin soit hs. |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 13:47 | |
| Moi aussi, il me semblait que le témoins ne fonctionnait pas, et c'est pour ça que j'ai vidé le réservoir, pour ma consience. Dans le doute, depose le flotteur, par les 6 écrous sous le cache en caoutchouc (tubes arrivée et sortie essence) du dessus du reservoir dans le compartiment moteur, il se peut qu'il y ait un peu d'essence dedans, ce qui modifirait les indications. |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 15:03 | |
| Moi, lorsque je fais de grand trajets, je fais le plein tous les 400 km commeça je n'ai jamis de mauvaises surprises mais il faut aussi préciser qu'avac les 2 carbus, je tourne à 10/12 litres en moyenne |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 16:10 | |
| Ha,  même pas 7 litres avec la blanche 1600 16V injection, pour les mêmes vitesses. |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 17:25 | |
| pour repondre a delorean,c est pour les memme raison que toi,que j ai posé cette question je ne roule jamais, en reserve au puire je refait quand ca s allume mais la,j ai rien comme document sur ce sujet donc je prefere demander.quand je redescend d italie de nuit.j ai pas envie de rester bloquer dans un col a un moment donner il y a presque 100borne sans station de nuit.l essence etant plus chere en italie,le consierge au boulot n est pas toujour la.les station de nuit en italie marche avec les billet(style machine a parcking souterain en france) et pas avec carte bleu.tu vas mieux comprendre ma question a plus josé |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation Dim 03 Avr 2011, 17:37 | |
| Je comprends la chose; dans les cols la consommation monte et les pompes sont très loin. Ma jauge est ok mais par expérience la consommation atteint des sommets avec le starter en fonction. Surtout en hiver ou sur les courts trajets. En temps normal je faisais un petit 7.5l/100; c'est à dire autant que ma citadine "économique" . Par sécurité je calcule pessimiste avec un 10l/100 et 40 litres de réservoir. Ca permets de se retourner aux points clés ou prévoir des haltes. |
 | Sujet: Re: Contenance du réservoir/consommation  | |
