Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Flexible sur mesure
2 participants
Flexible sur mesure Empty
MessageSujet: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeVen 05 Nov 2010, 14:46
Suite à mes souçis de freinage j'ai pris la decision de changer tous mes flexibles , ceux de l'arriere en avait besoin de toute façon !
J'entreprend de monter à l'avant mes freins de Uno Turbo , j'ai contacté BPS qui fabrique des flexibles sur mesure ....si on lui donne les filetages qu'il faut Laughing
N'ayant aucune conaissance technique des filetages je m'en remet à vous ?
Sachant qu'il faut l'embout X1/9 d'un coté et embout Uno Turbo de l'autre .
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeVen 05 Nov 2010, 16:24
Salut Manu
J'ai acheté ces flexibles pour ma X chez Goodridge,
pour l'avant avec des freins de Uno Tie et l'arrière d'origine Smile
voici la composition de ceux ci
S749-03-32P....SWAGE FITTING FEM ST 600........................4 pièces
S440-03P.........SWAGE FITTING MALE ST JIC 600.................2 pièces
S445-31P...........SWAGE FITTING MALE STRAIGHT MET 600....2 pièces
2K8686.............NUT WHITWORTH........................................4 pièces
la première ligne pour le coté caisse
la deuxième pour le coté roue arrière
la troisième pour le coté roue avant
la quatrième c'est les contre-écrous coté caisse
longueur hors tout avant 310 mm, arrière 260 mm
en espérant que BPS utilise les même références Exclamation
MessageSujet: Re: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeSam 06 Nov 2010, 07:16
Ca c'est de la reponse breve et precise !
Merci Gineto !
Je vais contacter BPS pour leur proposer ça deja ! cheers
MessageSujet: Re: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeMar 11 Jan 2011, 15:50
Salut Gineto !
Je voulais savoir si tu etais sur des references que tu m'a donné ?
Apparement la 3eme ligne il manquerai un chiffre confused peux-tu m'eclairer ?
MessageSujet: Re: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeMar 11 Jan 2011, 19:04
Salut Manu
Houps Exclamation voici: S445-31P
Sorry Flexible sur mesure 11338
MessageSujet: Re: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeMar 11 Jan 2011, 19:21
Merci beaucoup cheers
Alex
Alex
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: Flexible sur mesure   Flexible sur mesure Icon_minitimeDim 18 Sep 2011, 11:12
bonjour,
comme vous etes top sur le flexible de frein, je me permet de posser une petite question :
quel est la designation de l'ecrou qui ce trou sur la durite rigide et qui sert a visé le flexible ? (par designation j'entend les dimension, je doit les changer, et avant de commandé je voudrai etre sur, actuellement je pense a du M10-1, mais je voudrait etre sur.)
Flexible sur mesure
» faisceau allumage sur mesure
» flexible 1300
» flexible d'embrayage
» flexible frein aviation
» Dimension de l'ecrou union flexible/durite de frein
