| Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 | |
Droopy
Nombre de messages : 88 Age : 53 Date d'inscription : 09/09/2011 Localisation : LYON
| Sujet: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 17:33 | |
| Bonjour à tous.
J'ai acheté ma X avec le moteur bloqué, alors je regarde de ca de la pour le remplacer (trop cher pour le faire réparer par un pro) et je suis tombé sur un moteur lancia beta 1300 . Mais les moteur lancia on un double arbre a came, pensez vous que cela rentre dans la x ???
Est ce que quelqu'un a déjà vu cette transplantation ?
Le vendeur me le propose à 200 Euro et il tourne (moteur encore sur la voiture) pô cher I'm happy !
Merci de vos conseils
Pat | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 17:53 | |
| Bonjour Droopy.
Il faudrait regarder les points d'encrage du moteur, mais je pense qu'avec le double arbre, le support coté distribution doit être différent, mais si tu est débrouillard, il faut en fabriquer un. Autrement, je sais que le simple arbre des Delta, et tous les 1300, et 1500, même certains 1600 fiat ou Lancia se montent bien, ci je ne me trompe pas. Les + calés t'aiguillerons sans problème. Bonne réfection.
Droopy
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 17:58 | |
| Merci,
C'est bien ce qui me faisait peur !!! Les support ! bon , je laisse tombé le lancia, j'trouvrais bien un fiat 1300
Pat | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 18:03 | |
| Pas trop vite, la conclusion, il faut vérifier d'abord.
Pour ma part, j'ai monté un Brava 1600 16V, ça passe au chausse pied! mais refait ndeux supports moteur, et quelques modifs annexes. C'est du travail! | |
Droopy
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 18:11 | |
| j'arrive pas a changer d'apoule sans me blesser , alors fabriquer deux supports moteurs , aligner tout ca ... démonté / monté , ca j'sais faire | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 18:45 | |
| bonjour demonte ton moteur bloqué et vois si tu ne peut pas le renover des joints,des coussinets des segments un peu d'huile de coude ca ne coute pas bien cher il y a peut etre dans ton entourage quelqu'un de suffisament calé pour te conseiller (voir t'aider ) pourquoi est il bloqué d'ailleurs immobilisation prolongée ou casse?? | |
Droopy
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 19:29 | |
| Dixit le vendeur, immobilisation 15 ans ... JE vais suivre tes conseil, et commencer par le commencement , le démontage . | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 19:43 | |
| Salut droopy je viens de faire des recherches et ce 1300 double arbre, est un Lampredi donc modification obligatoire pour le monter aucun intérêt, car quitte à faire un swap, vaut mieux y mettre le deux litres directement mais tu peux essayer, comme te conseille Alain, de démonter ton moteur avec de la patience, beaucoup de dégrippant et un peu de chance tu pourras peut être lui redonner vie et en cas de souci lors de ce démontage on sera là bon courage @+ | |
Droopy
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 19:47 | |
| Merci gineto j'ai chercher de mon coté, mais je n'ai rien trouvé.
je vais démonter petit à petit et je verais , aussi bien ce n'est que le démarreur qui bloque ! lol
merci a tous | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 19:52 | |
| tu peut deja mettre du gaz oil dans les cylindres apres quelques jours essai de faire tourner le moteur avec une clé en bout de vilbrequin ou en poussant un peu la voiture avec une vitesse des fois ca marche ca vaut le coup d'essayer avant de demonter bon courage | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mar 11 Oct 2011, 20:03 | |
| Voici le lien pour la Lancia : http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=99&t=25870&start=0 pour le démontage il faut y aller par étape sans forcer tu peux démonter le couvre culasse le cache courroie de distribution et le carter moteur pour jeter un coup d’œil si rien d’anormal, mettre du Dégrip-oil dans les cylindres laisser agir quelques jours et essayer de le faire bouger si rien ne bouge démonter le moteur @+ PS : oups Alain m'a devancé | |
Droopy
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mer 12 Oct 2011, 07:44 | |
| ok, merci
je vais faire cela dans un premier temps. je mettrais des photos (je ferai un nouveau topic dans restauration) , car plus rien a voir avec le moteur lancia.
On me l'avait dit et je l'avais lu pour le gazoil et le dégrippe, on m'a dit egalment qu'il ne fallait surtout pas mettre de "lubrifiant" mais que du degrigant (ou gazoil)
je "ferme" le post en concluant : faisable pour très bon mécano mais ce n'est pas le moteur ideal. Zète ok avec cela ?
| Sujet: droopy Mer 12 Oct 2011, 10:28 | |
| bj: je supose que tu sais sans problème acheter un moteur de 1300 x 1/9 ? salut de la belgique ? |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 Mer 12 Oct 2011, 10:39 | |
| Sujet: Re: Moteur lancia beta 1300 sur x1/9 | |
