| etrier de freins | |
+4JLouis42 ALAIN laurent 74 PABER 8 participants |
PABER
Nombre de messages : 44 Age : 65 Date d'inscription : 14/03/2017 Localisation : ROUEN
| Sujet: etrier de freins Dim 19 Mar 2017, 20:44 | |
| Bonsoir à tous j espère etre dans la bonne rubrique. Apres avoir commandé mes optiques chez Viper je viens de passer une matinée avec mon beau frère sur la x afin de controler le freinage et là grosse surprise j ai le piston de l' étrier arriere droit en diamétre 34 je pense ok pour la x d 'après le forum et malheureusement l arrière gauche fait un diamètre de 38 pensez vous que je peux quand meme présenter la voiture au controle technique ou faut il absolument changer l étrier. pour moi la voiture freine correctement merci pour toutes les infos paber .' | |
laurent 74
| Sujet: Re: etrier de freins Dim 19 Mar 2017, 23:26 | |
| Bonjour, J'ai eu il y a peu exactement la même chose sur une de mes X et la voiture n'a pas pu passer le contrôle pour cause de déséquilibre freinage trop élevé à l'arrière sans aucuns symptômes visibles sur la route. Je précise que j'avais changé préventivement les durites souples et que les étriers avaient été remplacés quelques années plus tôt par l'ancien propriétaire qui n'avait donc pas fait attention à la différence de diamètre lors de l'achat & mise en place. J'ai installé depuis peu 2 étriers rénovés en diamètre 34 comme à l'origine et je suis confiant pour repasser le contrôle cette fois-ci ! | |
PABER
| Sujet: etrier de freins Lun 20 Mar 2017, 08:49 | |
| Merci Laurent pour ta réponse donc si j ai bien compris ce n est pas la peine que je présente la voiture au CT sans avoir changé l étrier. es ce que quelqu un peut me dire sur quelle autre voiture je peux trouvé un étrier et à quel prix . (ayant peu de budget en ce moment je vais chercher dans une casse auto) ou quelqu un aurait - il ca à me proposer merci pour vos réponses et bonne journée à tous
PABER
| Sujet: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 08:00 | |
| Bonjour à tous je n ai pas trouvé la réponse sur le forum ,donc je reviens vers vous . voilà sur ma x 1500 de 1979 j ai un étrier à l arriere droit un piston de 34 et à l arriere gauche un piston de 38 pouvez vous me dire lequel est le bon merci pour vos réponses paber | |
| Sujet: Re: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 14:50 | |
| C'est vrai, dans le profil, l'année de la X1/9 devait être obligatoire. Pour les étriers arrières des X1/9, de 1972 à 1989, ils sont identiques et en pistons 34mm de diamètre.
| Sujet: Re: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 15:34 | |
| les etriers ar en 38 mm vont sur de les fiat 125 ou 132 j'en avais mis sur la mienne ... | |
| Sujet: Re: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 18:36 | |
| 124 spider aussi il me semble en 38 MM | |
PABER
| Sujet: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 21:50 | |
| Bonsoir à tous je vous remercie pour vos réponses pensez vous que je dois absolument changer mon étrier de freins diamètre 38 , sachant que je dois passer au CT très bientot , ou cela peut passer quand meme au controle. j ai regardé dans les petites annonces sur le forum je ne trouve pas d étrier arrière gauche en diamètre 34 si vous en avez un dispo ,vous pouvez me faire une offre( je vais passer une annonce dans la rubrique pièces détachées) merci à tous paber
laurent 74
| Sujet: Re: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 22:07 | |
| Bonsoir, Tu peux tenter le coup pour présenter la voiture comme ça car la mienne (une 1300 de 78) était passée lors du contrôle précédent même si le déséquilibre était déjà bien visible sur le banc mais tout juste au dessous de la limite autorisée... Tu peux aussi chercher un étrier arrière droit en 38mm car comme indiqué compatible et peut-être un peu plus efficace côté freinage ? Bonne chance pour la suite et dans tes recherches | |
PABER
| Sujet: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 22:23 | |
| Merci Laurent pour ta réponse tu crois qu il n'y aura pas de souci avec le maitre cylindre en mettant 2 ètriers en 38 à l arrière si c est le cas je vais passer une annonce pour un ètrier arrière droit en 38 également et voire si j ai plus de chance merci pour tout paber | |
laurent 74
| Sujet: Re: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 22:44 | |
| Rebonsoir Paber, Je ne pense pas que ça pose un problème d'avoir un maitre-cylindre d'origine pour des étriers arrière de 38 mais je suis sur que certains spécialistes sur le Forum pourront te le confirmer ! | |
PABER
| Sujet: etrier de freins Mer 22 Mar 2017, 22:54 | |
| merci Laurent je vais passer une annonce pour un etrier arrière droit en 38 merci et bonne nuit | |
| Sujet: Re: etrier de freins Jeu 23 Mar 2017, 07:00 | |
| De toute façon, il te faut acheter un étrier de frein arrière, alors il vaut mieux acheter un 34: - un 38 sera plus difficile à trouver - un 34 tu reviens à l'origine et les pièces détachées se trouvent sans problème | |
| Sujet: Re: etrier de freins Jeu 23 Mar 2017, 10:53 | |
| Bonjour, Moi, j'en ai des 34 mais il faut qu'ils soient révisés. | |
Kevin57
Nombre de messages : 34 Age : 34 Date d'inscription : 22/12/2017 Localisation : Metz 57
| Sujet: Re: etrier de freins Ven 18 Mai 2018, 05:19 | |
| Bonjour à tous. Bizzarment j ai le même problème que Paber j ai l etrier arrière gauche en 38 et l arriere droit en 34. Donc je cherche soir un etrier gauche en 34 ou un droit en 38. Si quelqu' un à sa merci de me faire un signe. Je trouve sa bizarre que d autre personne on le même problème que moi. | |
| Sujet: Re: etrier de freins Ven 18 Mai 2018, 08:17 | |
| Je possède des étriers arrières en 34 mm en neuf | |
| Sujet: Re: etrier de freins | |
