Le Deal du moment : -39%
399 €
 Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V
8 participants
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 20:11
Salut Tributo
Pour le collecteur il va te falloir faire du sur mesure car les deux sont différents,
Idem pour échappement.
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 20:30
pp91 a écrit:
Salut Tributo
Bonsoir et merci pp91,
Du boulot en plus, on est plus à ça près.
ça aurait été trop simple sinon......
A +
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 20:33
Hé oui Titi l'a fait faire sur mesure et en inox il en a eu pour une blinde!!!
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 31 Jan 2013, 20:53
Mon voisin et ami est chedronnier.
Il va me gérer ça et les supports moteurs quand j'aurais les côtes.
MessageSujet: Moteur FIAT MAREA 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2013, 22:38
ça y est, la mécanique est déposée.
Avec un bon coup de main de TITI91 et PP91, merci les gars.
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 00510
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 00610
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 00310
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2013, 22:47
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 00113
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 00712
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 00810
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2013, 22:49
La boîte de vitesses à démonter et à refaire.
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 01310
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2013, 22:55
Le moteur 1.6 16V.
Il est prévu une dépose culasse pour contrôle des soupapes, rodage si ok. Montage d'arbres à cames CAT CAMS.
Remplacement de la segmentation, coussinets bielles et vilebrequin.
Kit distrib neuf et joints moteur.
Le volant moteur est déjà parti en réduction de poids de 2,5 kg environ + équilibrage.
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 01010
Nombre de messages : 1513
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeMer 20 Fév 2013, 23:59
ça va donner, cheers bon courage pour cette modif.
Que du plaisir après roul1 .
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 00:03
Merci patdu33, beaucoup de travail en perspective mais quel plaisir...
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 00:13
Pour moi qui n'ait qu'un brava normal de 103cv (pas de boitier programmé, programmable, juste le 1AF13) mais sans clim ni pompe de direction assistée, je ne fais pas de compet, c'est juste pour le plaisir, et le défit d'avoir monter ( je doit etre le 3eme à avoir fait cette modif et le 1er sans le transpondeur) cette mécanique fiable tout de suite, puisque, dans la lancée, elle a fait un bordeaux Lyon, ou elle a été exposée à époquauto en 2009, et depuis, l'Alsace, les châteaux Cathares, et toutes les sorties locales et régionales pour le plaisir et avec Madame (cool) et sans, je m'éclate! Embarassed Là, j'ai le démarreur qui force a chaud, donc a voir!
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 07:31
Moi, c'est tout comme Patdu33. Je crois d'ailleurs qu'on partage, tous les deux, la même opinion sur cette mécanique dans notre X1/9, et avec les mêmes dispositions quand à son utilisation. Pour une conduite route + balades/promenades, c'est l'idéal. Pour la compétition, je n'en ai aucune idée...
Petite annecdote : Patdu33 dispose de la 1ère X1/9 1.6L 16S sans le transpondeur; moi je dispose de la 1ère X1/9 1.6L 16S avec puce reprogrammée ! Je n'ai pas fait reprogrammer cette puce pour la compétition mais afin de supprimer tous les codes défauts et anomalies (sonde lambda, clim,...), pensant que c'était la cause d'une panne que j'ai mis 2 ans à trouver... C'a m'a couté plus de 300 Euros à l'époque et je ne sais pas si ça a servi à grand chose...
Amusant, j'ai eu également (lors la sortie en Italie l'été dernier) une panne de démarreur. D'après Pappy, il s'agit d'une panne récurrente sur les X1/9. Je crois que c'est lié à la tresse de masse du démarreur. Il semble que ce problème disparaisse avec la mise en place d'un relais au niveau du neimann. Je vous en dirais plus quand cette petite adaptation sera faite (merci encore, encore et encore !!! à Pappy !)
Message à Tributo : pour les côtes et mesures des différentes pièces constituant les supports moteur, je ne pourrais rien te fournir avant le mois de Mai car mon auto n'est pas sur la région parisienne. Toutefois, je tiens à ta disposition, mon ancien échappement qui pourra te servir de référence pour construire le tien.
Amicalement.
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 12:10
Même très coursifiée, elle fera de la route pour le plaisir et aussi avec madame. Je pense qu'elle va être fabuleuse à conduire, piloter et à regarder....
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 12:17
Message à Tributo : pour les côtes et mesures des différentes pièces constituant les supports moteur, je ne pourrais rien te fournir avant le moi de Mai car mon auto n'est pas sur la région parisienne. Toutefois, je tiens à ta disposition, mon ancien échappement qui pourra te servir de référence pour construire le tien.
Amicalement.
Oui Titi 91, je suis persuadé que cette mécanique est faite pour elle, beaucoup de boulot mais j'ai hâte qu'elle soit terminée....
Ok pour prendre les côtes sur ton échappement. Je refais d'abord la boîte, le moteur, et dès qu'il est en place je reviens vers toi pour les côtes du 4 en 1.
Pour les supports moteur je pense que je me serai débrouillé avant le moi de mai.
J'ai regardé et j'ai quelques idées, mais il faut que je prépare mon moteur boîte avant.
Merci Titi.
didier
didier
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 16:32
moi la mienne, je l'ai faite juste après Titi donc :4 vd roul1 hum
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 16:45
Ton auto est magnifique.
J'espère un résultat tout aussi réussi.
didier
didier
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 16:59
je parlais de mon autre X à moteur brava 1600 ,rouge cerise bounce
celle que je me sert pour aller me balader lol!
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeJeu 21 Fév 2013, 17:09
OK didier, je me disais bien que le moteur de la prototipo ne ressemblait pas au 1.6 16 V Smile
La mienne ressemblera à la prototipo mais sera dévoilée vers la fin pour le look....
MessageSujet: VOLANT MOTEUR ALLEGE   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeSam 06 Avr 2013, 21:06
La préparation avance tout doucement avec ce temps hivernal.
Mais le volant moteur a fait une cure d'amaigrissement de 2,3 kg.
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 01412
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 01512
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 01612
Restera l'équilibrage.
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeSam 06 Avr 2013, 22:24
salut ça avance ,ça avance.avec le mauvais temps ça te permet de ne pas penser,au balade .ça va venir par la suite bon courage a+
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 08:23
Belle pièce Twisted Evil
Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 2u44yg1
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 08:32
whaou Beau volant moteur Tributo
Le mauvais temps à bon dos, mais chez nous, hier je suis sorti avec la 1600 16S, et, aujourd'hui aussi, c'est prévu.! Que du bonheur! nanana Il fait gris, mais ne pleut pas, et surtout, c'est ce froid qui est là! non2
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 20:18
Dimanche dernier je suis allé à MONTREUIL dans le PAS DE CALAIS exposer la MODENA à une manifestation organisée par un cousin et ce matin je suis allé au rassemblement VINCENNES EN ANCIENNES avec l' ABARTH 695 TRIBUTO.
On ne peux pas être aux champs et à la ville lol! alors la X l'avance pas vite.
La semaine prochaine j'ouvre la boîte et j'enquille sérieusement
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 20:20
Merci, un ami tourneur fraiseur qui s'en est chargé.
MessageSujet: Re: Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V   Montage moteur FIAT Maréa 1.6 16V - Page 2 Icon_minitimeDim 07 Avr 2013, 20:57
Sympa l'ami Razz
Vincennes, c'était pas à St Maur ce matin ? scratch
» Moteur 2.0 20v Turbo de fiat coupé ?
» boujour a tous aide montage moteur turbo ie
» moteur fiat uno turbo
» Quels moteurs pour nos Fiat X 1/9 ?
» Fiat X1/9 : moteur 1300 - boite 4v
