| Soucis boite de vitesse 1500 | |
| Sujet: Soucis boite de vitesse 1500 Sam 13 Avr 2013, 21:54 | |
| Bonjour ! J'ai une x1/9 five speed à rénover.. Le moteur tourne impec, mais la boite de vitesse pose problème du coup la voiture ne roule pas. Enfaite, la boite a été démontée pour nettoyage, elle fonctionnais alors sans problème. Mais depuis le remontage, la 5ème vitesse pas parfaitement, les autres sont bloquées. Et je ne vois pas du tout d'où pourrais venir ce problème.. je n'ai pas vraiment envie d'en acheter une nouvelle à 1000€ alors que celle-ci n'est probablement que mal remontée ! Si quelqu'un à une idée .. sinon il vas falloir que je l'emmène chez quelqu'un qui s'y connais plus que moi ! merci |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 07:29 | |
| Peut-être bien une histoire de billage dans la commande... - Whitehawk29 a écrit:
- .. sinon il vas falloir que je l'emmène chez quelqu'un qui s'y connais plus que moi !
merci Peut-être la moins mauvaise des solutions si tes compétences sont limitées... As-tu envisagé ou estimé un budget pour ramener cette auto à la vie? Ce serait sage de le faire pour savoir si tu veux/peux engager ces frais par rapport à la valeur marchande+sentimentale de l'auto... Bon courage! | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 10:15 | |
| Le budget n'est pas un probleme, on a deja fait 1000€ de frais dessus, on sais qu'une fois renover on pourras la vendre plus cher que les frais de toute facon, disons qu'on cherche juste a payer le moins possible evidemment.
Un pro vend une boite remise a neuf sur leboncoin, mais ca reviens a 1120€ + lui donner notre boite, je trouve ca déja un peu abusif, sachant de plus qu'elle n'est pas cassée, juste quelque chose de mal monté! |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 12:13 | |
| Abusif ou pas, il semble effectivement - d'après ce que tu dis - que le problème pourrait être réglé par un remontage correct plutôt que par l'achat d'une boite re-conditionnée. On est d'accord. Par contre pour un remontage correct il faut identifier ce qui a été mal remonté. Et une fois le problème identifié il faudra partiellement au moins démonter puis remonter de façon correcte; Comme l'une de tes phrases me laissait penser que peut-être tu ne te sentais pas cette expertise, le recours à un professionnel pour ce remontage pourrait être la bonne solution. | |
| Sujet: petit conseil Dim 14 Avr 2013, 17:15 | |
| Bonsoir, Si tu n'es pas trop loin de chez lui tu pourrais montrer ta boîte à Viper. Si elle a été démontée il y a des chances que des bonshommes et des billes de verrouillage aient été perdues dans le mouvement. Bonne pioche Jean | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 17:29 | |
| (COLLOMP, la Bretagne et l'Auvergne ,c'est pas tout près! ) | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 17:37 | |
| Ben si: vu du Var c'est tout dans le Nord! Y'a pas aussi une histoire de ressorts de poussée des verrouillages qui se ressemblent mais ne sont pas identiques et qu'il ne faut pas inverser. Il me semble avoir lu "autrefois" un truc comme ça sur ce forum. | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 18:54 | |
| Si tu démontes, regarde de ce coté: les repères 36/37/38 en vert sur le plan car on les perds vites, ces petits pions détrompeurs pour ne pas passer plusieurs vitesses a la fois. ce n'est pas une boite d'X1/9, mais de ritmo, qui sont similaires | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Dim 14 Avr 2013, 21:29 | |
| Moi je regarderais les réglages entre la fourchette 14/15/16/17,et le levier de vitesse, ce n'est pas normal qu'il n'y ai aucune vitesses qui s’enclenche. démonte et essaye de les passer à la main a ce niveau là. | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Lun 15 Avr 2013, 05:17 | |
| quelle liaison de commande de boite as tu monté entre la barre qui sort du tunnel est l'axe sur le boite : as tu mis la patte avec le silentbloc ou bien celle ici | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Lun 15 Avr 2013, 15:24 | |
| Salut Bruno à mon avis il a le 2° montage la X est une five speed. | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Lun 15 Avr 2013, 19:20 | |
| tout a fait pascal ,il devrait normalement avoir ce montage qui n'a été monté que sur le modèle de 1979 et 1980 d'aprés papy. c'est cette inversion sur mon modele de 1980 qui avait été faite lorsque je l'ai acheté . en montant celle avec le silentbloc ( qui est plus longue ) on enclenche une vitesse alors que le levier est au point mort !!!!! d'ou la boite bloqué . | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 Ven 26 Avr 2013, 12:36 | |
| Bonjour a tous, et particulièrement a Whitehawk29.
Alors, cette boite? C'est bien une inversion de pièce de commande? Ce serai bien d'informer le forum pour la solution. Fonctionne-t-elle? Ou ça en est? | |
| Sujet: Re: Soucis boite de vitesse 1500 | |
