| sonde pression et alerte d'huile | |
tonio30290
Nombre de messages : 70 Age : 50 Date d'inscription : 14/01/2010 Localisation : laudun
| Sujet: sonde pression et alerte d'huile Dim 22 Sep 2013, 09:02 | |
| bonjour, je viens de mettre un moteur de ritmo 85s dans ma x1/9, et comme il n'y a pas le logement de la sonde pression d'huile pres du filtre a huile , j'aimerai remplacer la sonde d'alerte par une sonde qui a double emploi (pression et alerte), est ce que quelqu'un a une reference a me donner, toujour en M14/150? merci a tous antoine | |
tonio30290
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Mar 24 Sep 2013, 15:23 | |
| bonjour a tous, j'ai trouvé cette fameuse sonde chez bps a montpellier, merci a tous
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Mar 24 Sep 2013, 17:56 | |
| - tonio30290 a écrit:
- bonjour a tous,
De rien... je n'ai pas pu t'aider, navré _________________ | |
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Mer 25 Sep 2013, 05:14 | |
| peux tu nous mettre photo et référence , ça pourra servir à d'autres membres | |
Bosuak19
Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 27/04/2020 Localisation : 78
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Dim 10 Mai 2020, 10:35 | |
| Bonjour,
petite récupération de post...
En passant du 1500 d'origine au 1600 brava, je n'ai pas remonté la sonde de pression d'huile. J'ai uniquement conservé le voyant d'alerte en utilisant le manocontact d'origine de la brava.
Comment avez-vous récupéré l'info de pression ?
- en montant une sonde double fonction (pression + alterte) en M14 sur le bloc brava ?
https://www.bpsracing.com/capteur-pression-d-huile-m14x150-10-bar-alarme-0-5-bar.html (84€, pas donnée quand même)
- en montant un adaptateur pour réutiliser la sonde pression d'origine 1500 ?
- autre ?
Merci | |
fabermorcar
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Dim 10 Mai 2020, 11:42 | |
| La mise en place d'un adaptateur n'aura aucune incidence sur la lecture sur ton tableau de bord. Par contre, sur mon petit bolide, ma sonde est hs. En cherchant à droite et à gauche, je n’aperçois qu'il y a différentes sondes : de 0 à 8 bars (celle qui est sur mon véhicule) ou bien de 0 à 10 bars.
La question : si je monte un 0 à 10 bars, ma lecture au tableau de bord sera-t-elle bonne ? Pour l'instant, je ne connais pas la valeur de la sonde d'origine du moteur 1300 ??
https://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=index&cPath=1_6&zenid=bgb1346p5ebum0k3qa8836bpq7 | |
Bosuak19
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Dim 10 Mai 2020, 12:54 | |
| - fabermorcar a écrit:
- La mise en place d'un adaptateur n'aura aucune incidence sur la lecture sur ton tableau de bord.
je me suis mal exprimé : ce que je pensais faire, c'est monter un adaptateur M14 male / femelle avec un piquage 1/8 NPT. - le coté male M14 se branche sur le bloc brava, - le coté femelle M14 reçoit le capteur d'origine brava pour l'alerte, - le piquage 1/8 NPT (femelle) me servira pour brancher une sonde pression standard 0/8bar ou 0/10 bar selon ce que je trouve. | |
20-100
Nombre de messages : 279 Age : 56 Date d'inscription : 08/01/2012 Localisation : Clermont-Ferrand
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Lun 11 Mai 2020, 07:42 | |
| J'ai acheté une sonde pour rien il y a quelques temps 45 €. Mais finalement je ne l'ai jamais installée, le pb ne venait pas de la sonde. Elle est donc toute neuve. Du coup je peux te la céder à petit prix si tu veux : 25 € Dimensions approximatives : 8 x 4 cm. Vis 10mm, pas 1/8 NPT
J'avais par ailleurs le projet d'ajouter un mano de température d'huile, j'ai acheté en même temps un compteur + sa sonde. Je pense que je ne vais jamais m'en servir, je peux également te les céder à petit prix si ça te dit.
Bosuak19
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile Mer 13 Mai 2020, 15:35 | |
| Merci Vincent mais j'ai déjà ma sonde en 1/8 NPT ! | |
| Sujet: Re: sonde pression et alerte d'huile | |
