| remplissage huile boîte à vitesses | |
| Sujet: remplissage huile boîte à vitesses Mar 22 Oct 2013, 18:09 | |
| Bonsoir à tous,
Une petite question qui a sans doute déjà été traitée mais je n'ai trouvé qu'un seul post en rendant compte et j'aimerais avoir confirmation. Sur le post en question, il semble que deux points sont indiqués. Le boulon de vidange de la boîte à vitesses et le boulon de niveau. J'ai trouvé ces deux boulon mais rien pour le remplissage. J'en déduis que pour le remplissage il faut utiliser le trou du niveau d'huile ! Suis-je dans le vrai ?
Merci d'avance de vos réponses !!
| Sujet: oui Mar 22 Oct 2013, 18:42 | |
| Bonsoir, Le remplissage s'effectue par le bouchon de contrôle de niveau comme sur TOUTES les autos ou presque. Pour info la 4CV Renault a un bouchon de remplissage ,un bouchon de vidange et un de niveau. Bon travail Jean | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mar 22 Oct 2013, 19:38 | |
| Merci à toi Collomp !! J'ai rarement fait la vidange d'une boîte alors j'ai préféré poser la question !! | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mer 23 Oct 2013, 06:10 | |
| Bien entendu débloquer en premier le bouchon de niveau-remplissage car si il ne se dévisse pas et que la vidange a été faite , c'est la merde !!! | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mer 23 Oct 2013, 06:19 | |
| Oui, merci thierry1500 !! C'est ce que j'avais envisager de faire !! Il est vrai qu'une erreur de ce type et hop, me voilà dans le caca !! | |
| Sujet: tant qu'on y est Jeu 24 Oct 2013, 17:20 | |
| Bonsoir, Bien enfoncer la clef dans le 6 pans femelle des bouchons. Au besoin nettoyer avec un tournevis et donner un coup de marteau sur la clef pour la rentrer bien à fond. Pour le remplissage entonnoir et tuyau souple on peut remplir par le capot moteur il va 3 litres je crois; Bon travail Jean | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Jeu 24 Oct 2013, 17:29 | |
| Merci à toi ! Voilà d'autres infos pratiques également ! Le tuyau souple et l'entonnoir, c'est pas mal du tout ! | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Lun 29 Déc 2014, 16:42 | |
| salut
je re ouvre ses messages ,j ai fait une vidange de boite ,j y ai mis 3 litres d huile + un petit flacon de mercancyl hy 100ml ça ne deborde toujours pas
quelqu un peu me dire si c est moi qui délire ,méme si ma boite n a plus rien a voir avec une d origine a l intérieur la caisse c est celle d origine et les contenance doivent etre celle d origine . du moins je pense ,,le garage est fermé ,mais la contenance de la boite doit etre toujours identique peu importe se que l on y mets dedans non ?
enfin si quelqu un sait deja la contenance des boites de x1.9 .. 1500 .ça me donnerais une idée
a+ josé |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Lun 29 Déc 2014, 16:53 | |
| J'ai prêté ma revue technique, je ne peux pas te dire précisément _________________ | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Lun 29 Déc 2014, 17:11 | |
| le délire apres 3 litres ça ne deborde pas . faut que je trouve la meme içi en plus , ce n est pas gagné .j ai eu peur qu il en manque un peu trop pour l essayé . on m avais conseillé le mercancyl ,qu ils se servent en rallye ."ça n empeche pas de changer les pieces défectueuses ".mais pour dépané ou quand comme moi ce n est vraiment pas un gros defaut c est pas mal .effet immediat sur le parking ,les rapports , sont plus souple .1er 2em et ma .je ne le croyais pas ,c est vrais ça marche .du coup ça dépanne
| Sujet: capacité BV Lun 29 Déc 2014, 18:00 | |
| Bonsoir, Les fiches Castrol et Motul indiquent 3litres pour la 1500. Le manuel Haynes indique 3.15 litres pour la 4 vitesses . Quelqu'un peut-il en dire plus ? A+ de Jean | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mar 30 Déc 2014, 06:10 | |
| le carnet de bord indique 3 litres aussi !! | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mar 30 Déc 2014, 06:38 | |
| Oui, c'est 3 litres, mais j'ai JOSE tout est spécial, alors peut être jusqu'à 3.5 litres mais pas plus.
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mar 30 Déc 2014, 11:26 | |
| - VIPER1340 a écrit:
- Oui, c'est 3 litres, mais j'ai JOSE tout est spécial, alors peut être jusqu'à 3.5 litres
mais pas plus.
salut oui ,sauf que le carter de boite est l un des seul truc d origine ,j ai du faire des klm ,mais j ai trouvé la méme huile pour compléter .j ai du allez presque a digne pour ,qu un gars me depannes j ai mis une huile syntetique ,yacco ,+ l additif . c est l huile que l on mets en rallye dans les boites séquentielle .comme j ai la 3 qui a toujours acroché , mais surtout elle est efficace a grand froid comme a chaud comme j ai une journée glace en janvier , et la faux partir a froid meme en laissant les voitures tournée les boites elles restent froident ,du coup pas trop bon merci atous a+ josé |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mar 30 Déc 2014, 14:12 | |
| Ca ne sert strictement à rien de mettre de l'huile de boite de vitesses séquentielle dans une boite de vitesses normale mécanique. | |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses Mar 30 Déc 2014, 16:00 | |
| c est pour les additif l huile et pratiquement la méme , puisque c est de la syntétique 75w90 .que ce soit l huile moteur ,l huile boite ,le liquide de freins , ou les liquide de refroidissement .en dehort qu elles soit ,soit organique ,soit synthétique .. ce sont surtout les additif qui change d ou leurs difference de prix .certaine vont etre pour retenir l eau ,d autre evite les frottement ext ext .mais a l heure d aujourdhui elles se valent toutes . faut prendre une huile par rapport au lieu ou tu es et l utilité de ta voiture .bien plus qu a la marque ,bien que ...sur certaines c est un peu different a cause ou grace au additif |
| Sujet: Re: remplissage huile boîte à vitesses | |
