Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 membrane au niveau du starter DATR34
3 participants
bertone
bertone
Nombre de messages : 68
membrane au niveau du starter DATR34 Empty
MessageSujet: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 20:11
Bonjour à tous,
Je viens de déposer mon carburateur pour un entretien.
Lors du démontage de la partie starter, je découvre une membrane réglable.Pouvez-vous me renseigner sur sa fonction.
Yves
barchetta82
barchetta82
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 21:02
si ça peut t'aider
http://www.italian-cars-club.com/italian-cars-club-forum/viewtopic.php?f=24&t=20407
j'aurai dit pompe de reprise mais je vais dire une connerie
MessageSujet: Re: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 21:27
non1 Barchetta
c'est le dispositif de dénoyage du starter, il sert a ouvrir le volet de sarter
si le moteur ne tourne pas assez vite, pour empêcher celui-ci de se noyer
je dois avoir une doc sur ce systeme , je vais voir .......study
barchetta82
barchetta82
MessageSujet: Re: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeSam 23 Nov 2013, 22:39
tu vois je l'avais dit......autant pour moi jap
bertone
bertone
MessageSujet: Re: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 09:05
merci pour vos réponses
Bonne journée
Yves
MessageSujet: Re: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeVen 29 Nov 2013, 11:00
pas trouvé la doc de ce système, je l'ai sur d'autre fiat mais pas sur la X study
donc pas les même valeurs Neutral
Sorry
bertone
bertone
MessageSujet: Re: membrane au niveau du starter DATR34   membrane au niveau du starter DATR34 Icon_minitimeMar 27 Nov 2018, 17:19
Pouvez-vous me donner des informations sur le réglage du système de dénoyage du starter. Pour faire court, moteur à froid, elle démarre et s'étouffe après 5 secondes. j'ai vu une vidéo sur youtube  qui explique simplement que le réglage change suivant le pays c'est à dire en fonction de la température moyenne ( il faut dévisser d'un tour la membrane ou la resserrer d'un tour suivant le climat)
J'ai analysé plusieurs fois le système sans trouver l'explication . Ma solution actuelle ( depuis plusieurs années) est de passer en mode ralenti rapide après trois tentatives de mode starter (je bouge la came d'un cran).
je cherche des lanternes sur le sujet.
Merci d'avances pour vos nombreuses réponses.
Mes salutations
Yves
»  Joint membrane pompe de reprise
» Pièces carbu WEBER 34 DATR
» starter
» starter
» commande de starter
