Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 rénovation carburateur 34DATR
2 participants
bertone
bertone
Nombre de messages : 68
rénovation carburateur 34DATR Empty
MessageSujet: rénovation carburateur 34DATR   rénovation carburateur 34DATR Icon_minitimeJeu 02 Jan 2014, 10:19
Bonjour à tous,
Mes meilleurs voeux pour 2014 .
J'aimerais avoir un avis et une procédure pour le démontage et le remontage du carburateur.J'ai reçu un kit de réparation de chez eurosport avec l'achat séparé de la membrane du strarter.
Une fuite d'essence importante a été descellée lors de ma dernière promenade au niveau de la came pour la pompe de reprise...voilà le pq de la rénovation.Je pensais trouver un joint défectueux en ayant démonter la came au niveau de l'axe principal mais juste un ressort et un disque avec trois tétons dont j'aimerais que vous me donniez pour commencer le rôle de ce disque et la manière de le remonter car je n'ai pas fait attention lors du démontage;je suppose que les tétons viennent sur l'extérieur sinon je les bloque dans les 3 orifices du carbu mais j'ai encore 2 possibilités de remontage...j'espère que vous me suivez...je fais suivre des photos.
Une représentation complète du kit reçu sera reprise en photo également.A ma surprise, il y a plus d'orifice sur le nouveau joint que sur l'ancien.Y a-t-il un raison.Pouvez-vous me donner l'emplacement des joints, O-ring,flotte...
Merci pour vos réponse.
bertone
bertone
MessageSujet: Re: rénovation carburateur 34DATR   rénovation carburateur 34DATR Icon_minitimeJeu 02 Jan 2014, 10:33
rénovation carburateur 34DATR New_0012
voici une photo reprenant le démontage de la came de la pompe de reprise
rénovation carburateur 34DATR New_0013
Voici les pièces démontées de ce côté
rénovation carburateur 34DATR New_0014
La disque avec les 3 tétons.
rénovation carburateur 34DATR New_0110
Le kit de rénovation
bertone
bertone
MessageSujet: Re: rénovation carburateur 34DATR   rénovation carburateur 34DATR Icon_minitimeJeu 02 Jan 2014, 10:40
Je fais suivre les autres photos.
rénovation carburateur 34DATR New_0111
Voici l'ancien joint et le nouveau du kit avec plus d'orifice.
rénovation carburateur 34DATR P1070410
Ma voiture vous dit déjà merci pour vos réponses complètes.
Bonne journée
bertone
bertone
MessageSujet: Re: rénovation carburateur 34DATR   rénovation carburateur 34DATR Icon_minitimeJeu 02 Jan 2014, 10:49
Sur la photo du kit de rénovation, vous remarquerez que 3 joints à gauche sont noirs et 1 est gris donc neuf.Il y a deux joints qui ont été remplacés au niveau de l'axe du 2ème corps et 1 joint remplacé au niveau de l'axe du 1er corps côté tringlerie...mais avant d'aller plus loin ...j'attend une procédure
J'avoue que j'ai fait un max de recherche sur le forum.
@+ :#s
Yves
tini
tini
Nombre de messages : 474
MessageSujet: carburateur 34DATR   rénovation carburateur 34DATR Icon_minitimeJeu 02 Jan 2014, 13:28
J'ai pas mal de dessins avec vues éclatées de carburateurs
je regarde ce soir si celui-ci est dans mes fichiers et je te l'envoie
a +
Tini
Dans ce sujet était traité le même sujet , je pense ?
https://x19forum.1fr1.net/t2864-recherche-vue-eclatee-weber-34-datr-7-250-renovation
http://alpaxracing.free.fr/
» Solutions de remplacement du carburateur 34DATR
» quand çà ratatouille...
» carburateur
» Carburateur
» Recherche vue éclatée Weber 34 DATR 7/250 -> Rénovation
