Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 nettoyage carbus
2 participants
poy 34
Nombre de messages : 13
nettoyage carbus Empty
MessageSujet: nettoyage carbus   nettoyage carbus Icon_minitimeSam 01 Fév 2014, 11:03
bonjour. j'ai fini une révision sérieuse de ma X 1/9  1500cc de 1980.
Distribution, allumage, jeux soupapes, avance, vidanges, filtres, et embrayage l'an dernier, comodo ,contact nieman.
Bien entendu y a du mieux, mais.!..y en a toujours un.
Le ralentit n'ait très stable, un léger trou à l'accélération, qui ne donne pas de souplesse de conduite à la reprise.
Lors du démontage du collecteur j'ai nettoyé l'extérieur des carbus ,avec gas oïl et essence. Mais je ne les ai pas ouverts.
Si je peux m'éviter le démontage complet pochette de joints etc.. avec toujours la petite pièce ou ressort qui te saute à la gueule, et que tu retrouves ou pas 6 plus mois tard!!
?? Quand est il des produits nettoyants, en bombe dans les buses d'air, ou en dilution dans le réservoir. Barball, Wyns , etc ??????
Si vous avez utilisé ces produits, Merci de vos retours d'expérience.
A bientôt  Smile
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: nettoyage carbus   nettoyage carbus Icon_minitimeSam 01 Fév 2014, 20:23
pour ma part , je démonte entièrement , je vide deux ou trois bombes de nettoyant de circuit d'air dans une boite et je mets tout à tremper pendant 24h en retournant de temps en temps et en brossant avec un pti pinceau ..
ensuite je fini par une pulvérisation avec du décalaminant  de chez soditen
nettoyage carbus 26071210
et un bon coup d'air à 10 bars..
avant
nettoyage carbus P1050510
après
nettoyage carbus P1050511
http://brunox19.skyrock.com/
nettoyage carbus
» Nettoyage
» nettoyage exterieur du radiateur
» [VENDUS] 2 >Carbus Weber 36 DCNF
» definiton des carbus weber pour info
» Carbus motos et modifications inhérentes???
