Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur
jona77
6 participants
jona77
jona77
Nombre de messages : 152
remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Empty
MessageSujet: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 19:12
je souhaiterais savoir si il est possible de remplacé le commodo (feux) par un interrupteur??? et comment le réaliser??? j'ai un problème de feux et je me demande si le commodo n'est pas la source du problème.
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 19:57
Ton idée peut être sympa mais il existe probablement quelqu'un qui vend ici un commodo en bon état, ça t'éviterait des surprises !
À moins que tu ne maîtrises grave en électricité mais du coup, tu n'aurais pas posé la question  relis
remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur 2u44yg1
Nombre de messages : 1431
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 20:44
Si ton auto est de 1987 ou plus, elle est équipée d'un commodo spécifique, très fragile. Un des fils a tendance à chauffer et à faire fondre la cosse ainsi que la base du commodo.
Mon conseil : protéger ce commodo et tous les branchements électriques avec un relais.
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 20:48
je souhaite minimisé les frais au max pour le moment, pour avoir un CT. par la suite je le remplacerai.
je ne suis même pas sur que mon souci est dû à mon commodo. je pensai tout simplement si cela est réalisable de dérivé les fils de l'éclairage vers un interrupteur!!! comment réalisé cela car je suis une quiche lorraine Very Happy
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 20:49
Titi91 a écrit:
Si ton auto est de 1987 ou plus, elle est équipé d'un commodo spécifique, très fragile. Un des fils a tendance à chauffer et à faire fondre la cosse.
1976??!!!
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 20:51
il me semble que pour démonter le commodo il faut sauter des rivets, réalisable pour un novice de m'attaqué à la réfection du commodo???
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 20:58
Salut Jona77
je ne l'ai jamais fait, mais vue la complexité de l’engin,
je pense qu'il faut un peu d’expérience pour se lancer sur une telle opération  scratch
a toi de voir, mais tu risque de te retrouver sans commodo  No
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeLun 02 Juin 2014, 21:07
en dehors du commodo, les ampoules sont neuves, les fusibles aussi, sur le schéma apparaît un relais en rapport au commodo, mais impossible de le déterminer. d'où pourrait venir la panne???
tous fonctionne sauf code/phare
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeMar 03 Juin 2014, 05:14
Remplacer le commodo par un interrupteur est possible, mais ton x1/9 sera refusé au contrôle technique.
Un commodo d'occasion se trouve à 30 euros.
http://www.x19autos.com
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeMar 03 Juin 2014, 06:34
jona77 a écrit:
... sur le schéma apparaît un relais en rapport au commodo, mais impossible de le déterminer. ....
Le seul relais est celui de plein phare. C'est le E4, l'avant dernier à droite (sur ma BàF de Bertone87)
Tu veux dire quoi par-là? que tu est toujours en phare quelque soit la position de la manette? ou toujours en code? ou que rien ne s'allume?
As-tu testé avec un multimetre jusqu'où tu trouvais du +12V?
En ligne
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeMar 03 Juin 2014, 07:43
je pensai que du moment ou cela fonctionne, pas de contre visite!!! sinon comment réalisé???
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeMar 03 Juin 2014, 07:47
rien ne fonctionne,j'ai uniquement les veilleuse et les moteurs pour levé les phares qui fonctionne
je sais pas trop ou tester avec le multimètre, donc non!!!!
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeMar 03 Juin 2014, 12:00
Ben tu testes d'abord sur la fiche sur le phare (y'a 3 broches: une pour le +12V des feux de route, une pour le +12V des feux de croisement et la troisième pour la masse commune). Si tu ne trouves pas de 12V à ce stade tu "remontes" le circuit: d'abord il y a le connecteur sous la trappe de visite des phares et puis il y a la boite à fusible et puis il y a l'inverseur code/phare et puis l'inter général d'éclairage.
Oliv16 aime ce message
En ligne
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeMer 04 Juin 2014, 05:42
l'inverseur???!!!!! ou se trouve t'il??? l'inter général, tu parle du commodo ou de l'interrupteur pour levé les phares
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeJeu 05 Juin 2014, 06:56
Ce que j'appelle l'inter général d'éclairage c'est l'inter à glissière à 3 positions qui se trouve sur la planche de bord à gauche du volant. Il sert effectivement aussi à commander la levée des phares.
Ce que j'appelle l'inverseur code/phares c'est la manette 2 positions perpendiculaire à la colonne de direction; position haute = feux de croisement(codes), position basse = feux de route (phares).
Donc entre 1976 et 1987 il y a certainement dû y avoir des évolutions du circuit électrique...
.... cependant le principe subsiste: on regarde avec un multimètre sur on trouve du +12V à un certain endroit:
* s'il y en a la panne est plus en aval (plus proche de l'utilisation, ici les phares)
* s'il n'y en a pas la panne est plus en amont (plus proche de la batterie)
C'est juste du bon sens!
jona77 a écrit:
ok, je testerai au multimètre
Comme vous le voyez j'ai scindé le sujet pour que la partie (HS ici) concernant la tenue du forum se trouve dans discussions générales c'est ICI
En ligne
jona77
jona77
MessageSujet: Re: remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur   remplacement du commodo de code/phare par un interrupteur Icon_minitimeDim 15 Juin 2014, 13:52
problème trouvé!!! la panne ne venait pas du commodo, simplement un des ancien proprio avait inversé des fils au niveau du relais du commodo
» Commodo 1300
» Réparation commodo 1300
» INTERRUPTEUR
» Compatibilité commodo 1300 1500
» interrupteur sympa
