| Fiat X 1/9 Bertone 1500 | |
pascalrc06
Nombre de messages : 29 Age : 56 Date d'inscription : 07/05/2014 Localisation : nice
| Sujet: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Jeu 08 Mai 2014, 11:50 | |
| Bonjour Comme je vous disais dans mon poste présentation, je viens d’acquérir une fiat x 1/9 1500 de 79 . Voiture restée longtemps sans fonctionner(au moins 5 ans) . La voici a l'achat J'ai comme projet de refaire toute la carrosserie car il y a quelque point de rouille a traiter rapidement a + | |
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Jeu 08 Mai 2014, 11:55 | |
| originale cette couleur ; je ne connaissai pas bon courage pour la restauration | |
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Jeu 08 Mai 2014, 14:16 | |
| Jolie X Tu connais bien la X1/9 ou tu découvres ? Dans le second cas, si tu as besoin, y'a ici de nombreux experts qui pourront t'aider Si tu veux une auto strictement d'origine, y'a des p'tits détails à revoir, sinon fais-toi plaisir tout simplement, elle a l'air bien belle ! _________________ | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Jeu 08 Mai 2014, 17:55 | |
| merci pour vos message Je vais tout d’abord restaurer mon réservoir car il et tout rouiller et remplie de dépôt a l’intérieur : Je pense prendre le produit Restorm des retours au niveau la durabilité du produit et son efficacité ? Dois je prendre le kit 25/40L ou le 40/70L ? Merci | |
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Jeu 08 Mai 2014, 21:12 | |
| passe le d abord au gravier et sable attaché a une betonniére .apres il y a un produit d on on a déjà parlé dans le forum ,qui te met une pilicule blanc tout autour de l intérieur du reservoir .qui est garantit 20 ans .c est bien mieux ,et ne coute pas plus cher ,le truc c est que je ne me rappele plus le nom .si certain s en rappelle pouvez vous lui donner le nom merci salut a+ josé |
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Ven 09 Mai 2014, 07:30 | |
| - pascalrc06 a écrit:
- merci pour vos message
Merci Le réservoir fait 47 litres. Restom est pas mal. Puisque tu pars en des travaux de carrosserie, remplace les logos Bertone par des Fiat (les Bertone remplacent les Fiat à partir de 83). Enfin, c'est si on est pointilleux, bien sûr ;-) | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Sam 10 Mai 2014, 10:23 | |
| bonjour Thibou je vois que l’œil est bien affiné sur les petits details a+ | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 11 Mai 2014, 06:49 | |
| bonjour pour la remise en état de ma x1/9 avant de commencer la carrosserie je vais voir la mécanique car la voiture n'a pas roulé depuis très longtemps . pour la rapatrier je l'ai remis en route en mettant un bidon d'essence derrière le siège passager, car réservoir bouché ,depose de l'éméteur et récepteur d'embrayage pour les dégripper . rapatrient fait par la route sans problème malgré purge de l'embrayage impossible cher le vendeur (pressé de la de roulé avec ) arrivé cher moi purge faite en 5 minutes . embrayage fonctionnant je décide d'allé essayé les 5 vitesses ( syncro 2 et 3 un peu fatigué) mai la impossible de la redémarrer plus d'allumage ,résultat bouchot des rupteur fondu pas axe de l'allumeur grippé. aprés nettoyage et graissage de axe et jeu de vis +condo neuf le moteur tourne bien. donc avant de tombé la mecanique je vais faire une grosse vidange +filtre +distribution et rouler pour voir il ny a pas de problème de chauffe et remonté huile a+ pascal | |
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 11 Mai 2014, 09:13 | |
| C'est bien, tu commences par avoir des soucis, idéal pour cibler les travaux urgents et les autres à suivre Puis tu as l'air d'avoir l'esprit Débrouille ou une grande expérience. C'est le cas ? _________________ | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Lun 12 Mai 2014, 05:17 | |
| bonjour Jéjé125tc oui j'ai un peu expérience je suis mécano bonne journée | |
jg.pscs
Nombre de messages : 30 Age : 32 Date d'inscription : 15/06/2011 Localisation : Bergerac
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Lun 19 Mai 2014, 17:20 | |
| pour en revenir au kit restorm, j'en ai utiliser récemment sur le réservoir de ma moto qui était bien rouiller et meme percer… La mise en oeuvre et assez longue car il y a trois étapes a bien respecter et surtout respecter les temps d'actions des produits, en gros ça ma pris la journée en remuant toutes les 30 min énergiquement mais le plus long c'est le final la résine qu'il faut bien répartir dans tout le réservoir. J'ai eu un écho négatif sur ce produit car apparemment la résine c'était décoller car la couche était trop épaisse… Moi pour le moment ça tien bien! | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 25 Mai 2014, 05:30 | |
| bonjour jg.pscs
merci pour tes conseils . je vais mettre accent sur le nettoyage ,en espérant que ça se passe bien .
a+ | |
| Sujet: 06 ? Ven 30 Mai 2014, 11:51 | |
| Salut Pascal, Ton immat n'est pas d'origine je suppose car ma Bertone de fin 86 est " VV 06 "elle a son n° d'origine. J'espère que ta remise en route se passera bien. A un de ces jours sur les routes du 6. Jean
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 08 Juin 2014, 05:52 | |
| bonjour jean sa fait plaisir de voir une x/1/9 qui roule dans le departement . a+ | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 21 Déc 2014, 17:04 | |
| bonsoir a tous ayant un peu de temps a consacrer a ma x1/9 , la remise en route se concrétise malgré pas mal de petite surprise . je pense pouvoir rouler normalement pour noël ( ce serai mon cadeaux temps désirai ) je voudrai savoir quelle est le sigle qui va sur le capot ar. a+ pascal | |
jg.pscs
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 21 Déc 2014, 17:16 | |
| il y a deux logos soit le Five speed soit c'est un fiât rond classique " /> | |
pascalrc06
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 Dim 21 Déc 2014, 17:56 | |
| bonsoir jg.pscs
merci de ta réponse
a+ pascal | |
| Sujet: Re: Fiat X 1/9 Bertone 1500 | |
