| Jantes | |
+12bourdon41 jf83 patrick69 fabrizio pp91 marag laurent 74 Thibou VIPER ALAIN Jéjé125tc Herod 16 participants |
| Sujet: Jantes Sam 31 Jan 2015, 09:48 | |
| Bonjour à tous,
En jetant un petit coup d'oeil sur les annonces de jantes Fiat, Je me suis demandé s'il fallait être attentif à autre chose que l'entraxe 4x98 et le diamètre de la jante, à savoir 13 pouces ?
Question subsidiaire. Quels modèles de Fiat plus récentes, voire de la même époque que les X1/9 possèdent des jantes compatibles avec nos voitures ? Je parle de jante alu bien sûr !
Merci d'avance pour vos témoignages !!
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 10:34 | |
| Il faut regarder l'ET, le déport de la jante. S'il est différent, la jante peut poser des problèmes de montage. Soit la roue peut ressortir de trop, soit elle sera trop rentrée. Dans le premier cas, ça élargit les voies mais force un peu sur les roulements, dans le second ça peut tout simplement toucher l'amorto et l'étrier :? (faut alors compenser avec une cale dont l'épaisseur aura la différence entre les 2 ET) _________________ | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 10:43 | |
| L'ET, c'est l'entraxe, je suppose ? Tu as tout à fait raison, j'ai actuellement des jantes de Super5 GT Turbo et la personne qui m'a vendu la voiture avait dû ajouter une cale de 5mm environ pour que ça ne touche pas. Ne sachant pas au départ à quoi servaient ces cales, je les ai retirées... Et vous savez quoi ?... Ben, la voiture ne voulait plus ni avancer ni reculer !! Tout était bloqué ! J'ai constaté qu'à l'avant, le pneu touchait l'amorto, si mes souvenirs sont bons, et à l'arrière, ça devait toucher l'étrier... Bref, il a fallu les remonter !! Quoi qu'il en soit, je ne trouve pas ça moche du tout et elles sont en parfait état, mais si l'occasion se présente un jour de les changer, pourquoi pas ! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 11:13 | |
| - Herod a écrit:
- L'ET, c'est l'entraxe, je suppose ?
Non, l'entraxe, c'est la distance entre deux trous diamétralement opposés. >> http://www.entraxes.fr/deport.php _________________ | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 11:36 | |
| mefie toi aussi de l'alesage central (qui rentre sur le moyeu) pas forcement pareil meme si le reste est similaire | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 11:45 | |
| Merci Alain et merci Jéjé, je vais me coucher moins neuneu ce soir !! Voilà des infos bien intéressantes ! Ce qui explique pourquoi je demandais aussi si d'autres modèles Fiat avaient des jantes compatibles avec nos autos ! Ca évite d'avoir à s'inquiéter de l'ET et l'alésage central !! Hé hé ! Pas complètement benêt le garçon !! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 11:47 | |
| Tout le monde n'a pas essayé toutes les jantes FIAT, t'abuse J'ai essayé des jantes de Beta Montecarlo, ça passe, c'est beau mais c'est rare _________________ | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 11:53 | |
| Pas mal du tout celles-là ! Mais effectivement, si c'est rare, c'est souvent très cher ! C'est bon à savoir quand même !! Lancia Beta Montecarlo ! Et si c'est pas une Montecarlo, ça marche aussi ?... Tant qu'à abuser, allons-y jusqu'au bout !! Hi hi hi !! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:02 | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:04 | |
| tiens jéjé regarde les jantes que je te dis j ai eu un coup de cul ,120 euro les 4 .coup de chance cette fois me reste les grand finale ,que j avais d origine , quand je vais repassez en frein diametre d origine cet été je vais leurs trouver ,une occupation avec toutes les pieces d origine que j ai .ça devais partir chez un copain ,pour des echanges , 1 ans qu il me fait trainer ,j ai qu une parole et j ai attendu ,je commence a perdre patience et finir par tout vendre rien que le moteur il a tout juste 40.000 klm ,tout a etait refais demareur ,alternateur .fait chier d attendre que tout pourrisse .bon bref .rentre celle la de roue celle des uno ie turbo ,celle des delta 4 trou ext ext a+
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:09 | |
| Quoi qu'il en soit, vaut mieux chercher dans les environs de son lieu d'habitation pour des jantes dont on n'est pas sûr. Comme ça, on peut faire un essai pour s'assurer que rien ne touche ! Mis à part toutes les jantes spécial X 1/9, qui elles ne présente aucun problème, je préfère ne pas prendre de risque. A moins que l'on m'assure que ça se monte !
C'est quoi ces jantes, José ? | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:10 | |
| - Herod a écrit:
- Quoi qu'il en soit, vaut mieux chercher dans les environs de son lieu d'habitation pour des jantes dont on n'est pas sûr. Comme ça, on peut faire un essai pour s'assurer que rien ne touche !
C'est quoi ces jantes, José ? ce sont les meme que jéjé des lancia beta monté carlo , regarde sur lbc tu verras tu en trouvera facilement ,sinon regarde celle de simca ,c est pareil .c est comme je l ai dit une question de gout apres |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:16 | |
| Ibc, c'est quoi ?? C'est ibay ?
Je veux bien aller jeter un coup d'oeil, mais encore une fois, suis un peu rétif à acheter un truc dont je ne suis pas sûr qu'il se montera !!
Des jantes de Béta aussi ?... Je ne pensais pas ! Sympa également ! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:25 | |
| A force de chercher à quoi ça correspondait, j'ai trouvé ! Leboncoin !! C'est justement là que je cherchais ! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:27 | |
| - Herod a écrit:
- Ibc, c'est quoi ?? C'est ibay ?
Des jantes de Béta aussi ?... Je ne pensais pas ! Sympa également ! non c est le bon coin .honnettement tant que c est du 4x98 en 5.5 tu ne risque rien ça passe ,c est sur . a part si la personnes te vends des jantes voilée . j en ai acheté pas mal pour mes voitures comme ça ,je n ai jamais eu de soucis .je trouve dans l ensemble ,les ventes plutot correcte .si tu n a pas confiance fait comme tu le sent .je te donne juste mon avis .celle que j ai sur la voiture par contre suis allez les chercher ,car elles avaient fait de la compet sur une r5 turbo .pour etre sur qu elle ne soit pas voilée regarde sur le forum il y a tout une liste de jantes qui se monte .car en principe renault n a pas le meme entraxe sauf les fuego ,les r18 les r 5 turbo et quelques autres .verifie sur le forum c est mieux |
| - Herod a écrit:
- A force de chercher à quoi ça correspondait, j'ai trouvé ! Leboncoin !! C'est justement là que je cherchais !
désolé j ai repondu en meme temps que toi |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:28 | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:31 | |
| Ok, merci José, je ne suis pas pressé, je cherche juste à prendre le moins de risque possible !
Tu dis qu'il y a un liste des jantes qui peuvent se monter ??... Je n'ai rien vu de ça quand j'ai consulté les posts du forum !!...
A plus ! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:53 | |
| - Herod a écrit:
- Ok, merci José, je ne suis pas pressé, je cherche juste à prendre le moins de risque possible !
A plus ! Sinon, prends les côtes de tes jantes et si y'en a qui sont en vente qui te plaisent, demande au vendeur de te donner ce que tu souhaites Tu as pas remarqué que les jantes sur ma X de profil sont les mêmes que celles à clous de José ? _________________ | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 12:58 | |
| Eh ben ouais, J'avais pas fait le rapprochement !! C'est en lisant ton message et en comparant que je me suis rendu compte que c'était les mêmes !! Etrange ce truc ! Sans doute est-ce dû à l'angle de prise de vue qui est différent. La photo de José de près, ne donne pas la même impression.
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 13:22 | |
| Pourtant c'est flagrant que ce sont les mêmes | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 13:23 | |
| Je te remercie Viper, ça ne fait que m'enfoncer ta remarque !! | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 13:24 | |
| Sujet: Re: Jantes Sam 31 Jan 2015, 16:39 | |
| Sujet: Re: Jantes Dim 01 Fév 2015, 19:08 | |
| Merci jéjé, c'est gentil de t'associer à moi pour confirmer que je suis | |
| Sujet: Re: Jantes | |
| Jantes | |
