| amélioration des essuie glace ... | |
+6thierry1500 Jéjé125tc PJL 18 ALAIN patcuidu33 BRUNO17 10 participants |
| Sujet: amélioration des essuie glace ... Dim 21 Déc 2014, 13:34 | |
| voici la modif du faisceau des essuie glace pour augmenter leur vitesse ... voir le diaporama ici https://picasaweb.google.com/100228552696877179596/AmeliorationEssuieGlaceFiatX19?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPOeu6PU6vznKQ&feat=directlink pour les fournitures il vous faudra: deux relais 25 amp 2 portes relais un connecteur 6 voies male /femelle un porte fusible + fusible 20 amp et des cosses non isolées pour obtenir ça le principe est de réaliser une alimentation directe du moteur, afin de ne pas passer par le commodo ( ce qui engendre une perte significative de puissance ), en passant par deux relais ; principe identique au branchement de longue portée ou antibrouillard | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 21 Déc 2014, 14:26 | |
| Merci Bruno, Je verrai l'année prochaine! | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 21 Déc 2014, 18:11 | |
| ca c'est super !! pas besoin de "bidouiller" merci BRUNO | |
PJL 18
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 22 Déc 2014, 16:50 | |
| merci bruno encore une petite amelioration interressante a noter ... | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 22 Déc 2014, 17:03 | |
| Ça veut dire que le commodo sert d'inter pour les relais et non le moteur ? Vu la vitesse du moteur de ma X (pourtant vérifié en bon état par le vendeur) je vais avoir besoin de cette modif ! Merci et...bravo _________________ | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 22 Déc 2014, 20:29 | |
| j'ai rajouté le schéma avec le lien suivant mais ce dernier est protègé par copyright et ne dois pas circuler sur le net à la demande de son créateur .merci
https://picasaweb.google.com/100228552696877179596/AmeliorationEssuieGlaceFiatX19?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPOeu6PU6vznKQ&feat=directlink | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 29 Déc 2014, 06:57 | |
| Merci Bruno | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Ven 02 Jan 2015, 17:39 | |
| salut bruno je me permet de mettre ça la car non seulement avec ton amélioration aujourdhui il y a des essuies glaces bien plus performent ,ils existe en 34 ou 38 cm .moi j ai des 38 sur la mienne donc j ai pris des 38 il y a vraiment une difference ,d efficacité .c est un peu cher au depart ,moi j ai payé 14 euro les 2 envoie compris . mais apres on ne change plus que la lame ,a 1 euro le mettre c est assez rentable et en plus ça fonctionne mieux je vs met les photo ,des essuis glace ,il faut les commander a l unité par reference attention bosch a plusieur modelle pour les meme voiture ns il ns faut les "retrofit " photo c est mieux la reference bosch exacte pour le 34 cm c est 3.397.008.930 ..... et le 38 3.397.0080931 a vs autre chose les valeo ne fonctionne pas aussi bien et ceux que vendent oscaro une belle mer...a vs de voir si vs préféré gagner 2 ou 3 euro a+ josé |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Ven 09 Jan 2015, 11:01 | |
| salut petite question
le bras d essuies glace , sur les 1500 comme la mienne sont juste "clipé" et le bou est plat .est ce qu il y a un modelle different ,boulonnée et avec le bout arrondis ? comme beaucoup de voitures anciennes
merci |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Sam 10 Jan 2015, 21:07 | |
| salut les gars j ai encore une question comment s appele en français ,le bras d essuie glace ? la partie qui va de l essuie glace aux boulons "en principe" pas sur la x" "
et le truc qui tiens le bras d essuies glace ,les boulons sous le pare brise comment ça s appele ?
je voudrais changer les miens et mettre des " " a boulons et retirer ceux d origine
a+ josé |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 11:26 | |
| il y a la tringlerie sous la baie de pare brise avec les axes sur lequel viennent se fixer les bras d'essuie glace !!! de mémoire les 1300 ont des bras avec écrou !!! | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 11:43 | |
| lors de la fabrication de mon premier faisceau pour essai , j'ai du lors du branchement sur la x inversé les fils sur les bornes 86 et 87 des relais .j'ai cru que je mettais trompé!!
je viens d'en faire un autre et même mésaventure au branchement rien ne fonctionne les fils connectés sur la borne 86 des relais doivent être relier à la nouvelle prise femelle et non mâle du nouveau connecteur et les fils de la borne 87 à la nouvelles prise mâle et non femelle du nouveau connecteur .
du moins pour mon modèle 1500 de 1980
à bon entendeur !!!! | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 14:03 | |
| merci bruno ,tu pense que sa peux se monter sur une 1500 ? les bras des 1300 sont incurvé ou plat a l endroit ou l on fixe ,les essuies glaces ? j aurais du regardez sur celle de jf83 .meme si c est une serie limité ,je ne pense pas qu ils aient changé ça .sinon j ai mesuré vu que j ai un modelle ,les bras d essuies glace arriere des uno ie turbo sont de la méme longueur ,bouloné et incurvé .il y a beaucoup plus de bon essuies glace .pour se modelle de bras d ou toutes mes questions ,c est une certitude j ai tout regarez moi meme ,en essayant de trouver une solution pour mieux y voir ,lorsqu il pleut
a+ josé |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 18:07 | |
| la je sais pas , mais avec les nouveaux balai type raclette de chez Bosch tu n'aura pas mieux en essuyage .. la gamme de ref qui commence par AR ( exemple AR380U) est faite pour remplacer les anciens essuie glace métallique .. | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 18:34 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- la je sais pas , mais avec les nouveaux balai type raclette de chez Bosch tu n'aura pas mieux en essuyage ..
la gamme de ref qui commence par AR ( exemple AR380U) est faite pour remplacer les anciens essuie glace métallique .. ceux que j ai pris ne vont pas ,il faut le bout rond ,valeo et la marque que fait oscaro ne sont vraiment pas aussi bon ,et vraiment beaucoup plus mauvais que les bosch ,comme je compte gardez la voiture et ne pas la vendre de si tot je pensais changer sa aussi ,je ne sais pas si ça serait aussi bon si je tord les bras d essuies glace .j ai un peu peur de le faire et de tout abimer surtout en hivers a+ |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 21:12 | |
| un copain italien a fait comme ça ,tu sais que je n y comprends rien ,le destin a quelques jours pret en méme temps que toi .si ça peux t aider a+ devioluci ; deviation lumiere " electricité " si ça peux t éclairer lol pos 1 pos 2 ça doit etre l intérupteur ,je pense |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Dim 11 Jan 2015, 22:34 | |
| c'est bien ça josé mais c'est coté faisceau voiture que j'ai eu une inversion .
pour tes essuie glace , ceux que tu as mis en photo les Bosch AR 380U vont avec les bras qui ont le bout en demi cercle . je comprends pas ton soucis ..... | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 12 Jan 2015, 08:10 | |
| - BRUNO17 a écrit:
- c'est bien ça josé mais c'est coté faisceau voiture que j'ai eu une inversion .
pour tes essuie glace , ceux que tu as mis en photo les Bosch AR 380U vont avec les bras qui ont le bout en demi cercle . je comprends pas ton soucis ..... les miens finissent tout droit ,non pas de bout en demi cercle .pourtant ce n est pas un truc que ns avons touché a+ |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 12 Jan 2015, 08:34 | |
| tiens bruno il vient de m envoyer ça , me semble que c est comme toi ,la meme chose
https://www.youtube.com/watch?v=pJ1vUA8HZ-w
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 12 Jan 2015, 21:02 | |
| ok je viens de vérifier sur ma vidéo en début de post et effectivement le bras est droit avec un adaptateur pour les balai à structure métallique .
j'ai la gamme Bosch au boulot , je regarde demain voir si je te trouve une solution .....
j'ai vu cette vidéo, je pense qu'il a fait la modif aussi....... | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Lun 12 Jan 2015, 22:46 | |
| oui lui a la modif mais c est l ancien proprio qui la fait du moins pour le porte bras "le boulon " .il n a pas sus me dire du coup se qui avait etait mis sur ça voiture .j ai peur de le tordre simplement ,j ai peur qu ils cassent les bras et s ils ne sont pas vraiment identique ,ça va donner quoi ? peut etre pire qu aujourdhui ,alors s il y a une solution pour fair ça proprement c est mieux je pense
merci a+ |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Mar 13 Jan 2015, 19:10 | |
| josé , j'ai pris ceux de mon pick up strada et il est possible de les monter il faut que tu es un adaptateur de cette forme là ( c'est celui que j'ai sur mon bras d'essuie glace de x1/9 actuellement avec des essuie glace métallique ) ensuite tu ouvres le petit couvercle du nouvel essuie glace et tu déboites l'adaptateur pour bras en demi cercle tu as alors ceci tu emboites alors ton bras sur le petit axe du nouvel essuie glace et tu refermes le petit couvercle ......il force un peu mais ça passe | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Mer 14 Jan 2015, 08:49 | |
| salut bruno ,je suis en Italie ,depuis hier
j ai les meme que toi ,sur les essuies glace d origine me semble bien sinon j ai un petit sachet ou il y a des embout neuf je verifie quand je rentre et par sécurité je vais demander a mon cousin s il n en a pas qui traine ,j essaye quand je rentre encore une bonne trouvaille bravo bruno merci a+
josé |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Mer 14 Jan 2015, 17:41 | |
| ça y est j'ai monté des AR400U ce soir et il y a juste une petite modif à faire au niveau du couvercle avant de le refermer pour que les essuie glace plaquent bien le pare brise . il faut couper les deux petites languettes qui servent de renforts dans le couvercle et qui forcent sur l'extrémité de l'adaptateur ... | |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... Mer 14 Jan 2015, 21:03 | |
| salut bruno ,je me suis permis de faire voir ton message a mon cousin ,déjà il a dit que tu avait eu une bonne idée pour les relais ,il connaissait mais avec 1 relais .il ma dit aussi qu il n y avait pas pensé par contre regarde en fouillant chez lui on a trouvé ça |
| Sujet: Re: amélioration des essuie glace ... | |
