| | accéleration | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: accéleration Dim 10 Mai 2015, 21:34 | |
| salut
j ai un petit soucis avec ma pedale d accelérateur ,du moins je ne sais pas si c est le cable ou la pedale ,ce n est pas régulier ,mais parfois elle reste dure ,juste au depart , puis clac ça rentre d un coup ,j ai essayé de voir au nivaux du moteur rien ,derriere la pedale rien ,et a l intérieur du tunel derriere la console je ne voie pas .j ai eu un soucis d humidité cet hivers dans le garage ,je ne sais pas si c est ça ,je cherchais un point de graissage ,je n ai pas vu ,le cable a moins de 3 ans je ne pense pas que ce soit lui
merci pour votre aide |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: accéleration Lun 11 Mai 2015, 06:44 | |
| Peut-être le câble un peu trop plié à un endroit ce qui te fait un point dur. Ou alors un brin cassé qui accroche parfois dans la gaine. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: accéleration Lun 11 Mai 2015, 07:15 | |
| - bourdon41 a écrit:
- Peut-être le câble un peu trop plié à un endroit ce qui te fait un point dur.
Ou alors un brin cassé qui accroche parfois dans la gaine. merci bourdon ,comment je peu faire pour voir ,j ai juste acces derriere ,la consolle ,s il n a rien modifier de ce coté la , il passe ou exactement le cable ? je n arrive pas a voir ,je vais passez a une casse et achetez un retro ,pour essayé de regardez a l intérieur ,je ne voudrais pas tout demontez maintenant qu elle doit partir pour la refection de la boite ,d içi quelques jours si tu as un plan a tout hazard merci |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: accéleration Lun 11 Mai 2015, 10:52 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: accéleration Lun 11 Mai 2015, 11:08 | |
| | | ALAIN
| Sujet: Re: accéleration Lun 11 Mai 2015, 19:08 | |
| si tu accelere a la main directement au moteur tu n'a pas ce phenomene? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: accéleration Lun 11 Mai 2015, 19:42 | |
| - ALAIN a écrit:
- si tu accelere a la main directement au moteur tu n'a pas ce phenomene?
non ,mais je n arrive pas a le cernée ,aujourd'hui et demain je ne peux pas allez voir j irais ,voir ça mercredi .en plus avec la chaleur qu il fait mettre ma téte derriére la console.... ouf si vs avez des idée ou ça vs est arrivé n hésitez pas a donner vos avis |
| | | santa
Nombre de messages : 104 Age : 71 Date d'inscription : 12/02/2010 Localisation : ajaccio
| Sujet: Re: accéleration Mer 13 Mai 2015, 15:15 | |
| salut je n'ai pas d'idée pour la x par contre j'ai plié une alfa gtv pour le même problème. ca venait des biellettes au niveau du carburateur, c'est resté coincé a 2000 tours. soit ça casse moindre mal (sauf si tu es en train de doubler et qu'un semi arrive en face), soit ça reste accéléré et le temps de couper le circuit tu seras peut être dans l'arbre. dépêche toi de trouver ta panne. bonne chance. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: accéleration Mer 13 Mai 2015, 19:21 | |
| - santa a écrit:
- salut
je n'ai pas d'idée pour la x par contre j'ai plié une alfa gtv pour le même problème. ca venait des biellettes au niveau du carburateur, c'est resté coincé a 2000 tours. soit ça casse moindre mal (sauf si tu es en train de doubler et qu'un semi arrive en face), soit ça reste accéléré et le temps de couper le circuit tu seras peut être dans l'arbre. dépêche toi de trouver ta panne. bonne chance. je vais y allez demain apparemment il fera moins chaud , avec mes soucis de santé je ne veux et peux pas trop mettre ma téte dans ce trou , merci santa ,l accélérateurs j ai verifier et je n ai rien vu ,n y sentie de dur d ailleurs je verais ça demain merci a+ |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: accéleration | |
| | | | accéleration | |
Sujets similaires | |
