| neiman | |
bertone
Nombre de messages : 68 Age : 51 Date d'inscription : 30/06/2012 Localisation : Belgique_Beloeil
| Sujet: neiman Sam 15 Aoû 2015, 14:01 | |
| Bonjour, Pouvez-vous me donner le plan de raccordement complet du neiman.-->vers où vont les fils Il y a un fils noir,rouge,brun et un deux couleurs. J'ai un problème au niveau du brun.Quand je bouge un peu ce fils sortie neiman, mes feux de croisement s'éteignent ou s'allument. J'ai également le phénomène de ne plus savoir faire fonctionné le démarreur que j'avais déjà repris ds un sujet"problème de démarreur". J'ai une anecdote: elle me fait toujours le coup de la panne quand il ne faut pas ...Il y a le film "un amour de coccinelle" mais il manque "un amour de X1/9"et la "x1/9 à monté carlo" pour être complet @+ | |
| Sujet: Re: neiman Sam 15 Aoû 2015, 18:51 | |
| Ouh la la, c'est très compliqué car les fils qui partent du neiman vont souvent en de multiples endroits avec des reprises.
Tu as un noir qui après le connecteur devient un noir et un marron (il me semble que c'est un plus permanent) ce marron va au commodo des phares mais repart vers l'interrupteur de commande de lumière du tableau de bord, d'où il repart à nouveau vers un relais borne 85 (relais commutateur feux de position et fermeture des phares) Le noir va à l'interrupteur des phares.
Ensuite, tu as un Marron (gros) qui vient directement de la batterie via le connecteur qui est dans la boite à fusible.
Puis tu as un bleu-noir qui se sépare en 2 bleu-noirs après le connecteur. (c'est le plus après contact) Le premier va sur l'un des connecteurs du tableau de bord Le second va au fusible 1 d'où il repart (sans passer par le fusible) pour aller à la borne 85 d'un relais (relais du ventilateur de radiateur) mais sur cette borne 85 il est associé au rose qui va à la bobine.
Enfin tu as un rouge qui va exciter le démarreur.
Voilà, j'ai un peu fait ça de mémoire alors, il y a peut-être quelques imprécisions.
Tu n'as pas de plan ? | |
bertone
| Sujet: neiman Dim 16 Aoû 2015, 08:21 | |
| Bonjour Bourdon,
Merci pour ton explication.
Si tu as le plan électrique complet, ça m'arrange. Bon dimanche | |
| Sujet: Re: neiman Dim 16 Aoû 2015, 19:14 | |
| Je t'ai mis un mp.
J'ai oublié dans mon explication que tous les fils du neiman vont à un connecteur qui se trouve sous le volant avec ceux des commodos, caché par le cache plastique. Et c'est de là qu'ils repartent, parfois à 2 pour 1 vers leurs fonctions éventuelles. | |
bertone
| Sujet: Re: neiman Lun 05 Oct 2015, 13:27 | |
| merci pour vos réponses.
Je suis à la recherche d'un nouveau neiman:Chez Eurosport ,ce n'est pas de stock actuellement.Pouvez-vous me dire où je peux en trouver!
| Sujet: Re: neiman Lun 05 Oct 2015, 16:50 | |
| Oui, chez moi X1/9 - AUTOS (Viper) | |
Abraracoursix
Nombre de messages : 11 Age : 66 Date d'inscription : 05/08/2015 Localisation : Vidauban VAR
| Sujet: Re: neiman Sam 19 Nov 2016, 10:01 | |
| Bonjour Qui qui pourrait me dire où trouver un Neiman neuf ou reconditionné pour ma lido 1500 de 1980 Mes problèmes sont le contact se coupe inopinément ou impossible de couper le moteur, et toujours et encore mon fameux problème de phares. :-) Merci pour vos réponses même en mp Cordialement Abraracoursix
| Sujet: Re: neiman Sam 19 Nov 2016, 10:11 | |
Abraracoursix
| Sujet: Re: neiman Sam 19 Nov 2016, 10:15 | |
| Bonjour Viper Pourez tu m'envoyer en mp le prix et le délai Et le stock que tu pourrais avoir j'ai besoin de beaucoup de pièces :-P :-( Merci
Abraracoursix
| Sujet: Re: neiman Sam 19 Nov 2016, 10:30 | |
| Bonjour Viper Pourrais tu m'envoyer en mp le prix et le délai ou ton site J'ai besoin d'autre pièces pour mes 2 titines black et white Merci | |
| Sujet: Re: neiman | |
| neiman | |
