Nombre de messages : 190 Age : 57 Date d'inscription : 02/10/2016 Localisation : LE VERNET ( ALLIER )
Sujet: Le chantier du moment Sam 22 Oct 2016, 17:21
Je l'appel le chantier du moment, pour moi c'est plutôt le chantier du siècle...... en effet je suis plus du bâtiment que de la mécanique mais j'aime ça quand même et j'ai de l'aide. pour vous présenter mon projet voilà quelques photos d'abort la sortie de la grange après 26 ans de stockage
puis l'arrivée dans l'atelier
depuis j'ai contacter un carrossier qui n'a pas l'air convaincu pour la reparation mais je reste positif un ami retraiter et ancien carrossier et venu pour contrôler si rien n'avait bouger au niveau du longerons et les cotes sont bonnes le train avant n'a pas bouger seul le nez du longerons est froisser . je vais donc voir les différentes possibilités de restauration, mon carrossier pense qu'il serait mieux de trouver une nouvelle caisse moi je me dit que sait dommage depuis le temps que je la garde a l'abrit . mon plus grand soucis c'est ou trouver les pieces de carrosserie. si vous avez des idées je compte sur vous.
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Dim 23 Oct 2016, 13:18
Petit supplément, et pas négligeable pour les travaux a venir un copain m'a déniché un lève voiture , excellent se sera tout de suite plus facile que couché sous la voiture.
barchetta82
Sujet: Re: Le chantier du moment Dim 23 Oct 2016, 13:26
tout d'abord bon courage et j'admire ton envie de la remettre en état car effectivement il semble y avoir pas mal de boulot le fait d'avoir de l'aide va grandement t'aider (sur tout les plans) pour les pieces, le net facilite bien les choses
apres pour le reste je laisse les specialistes te guider, la x1/9 pour moi est encore au stade du rêve
ps: les blanches sont les plus belles
Sujet: Re: Le chantier du moment Dim 23 Oct 2016, 16:13
salut ; à part le côté avant droit , ta voiture n a pas l air d avoir souffert ! regarde les differents post sous restauration et preparation et tu verras que certains ont sauvé de vraies épaves la 1ere adresse que je te conseille est sur le forum : Viper ; X1/9 autos il pourra te fournir tes pieces et surtout te conseiller (le leve voiture est super et peu encombrant ! ) a plus
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Dim 23 Oct 2016, 16:35
Merci Barchetta82 , en effet pas mal de boulot , mais depuis qu'elle et moi attendons ce moment on est pas pressé, on prendra le temps.
Tondu, en effet le plus c'est l'avant droit , et un peut à gauche et un leger choc arrière gauche qui ne sont pas grave rapport a l'avant droit. je pense en effet que je reprendrais contact avec Viper très vite. le plus dur pour le moment c'est comment trouver les pièces de carrosserie pour la réparation. j'ai vu sur un site hollandais des pieces de carrosserie ailes, nez , embase de spolier, ect ......mais le tarif cumuler fait peur . mon carrossier préfèrerait que je trouve une autre caisse , je ne sait que faire, car la mienne malgré ce gros problème reste une base saine, pas rouille , pas de corrosion , juste une peinture neuve il y a 26 ans qui a cloqué par endroit, mais la peinture finale ne sera pas le problème.
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 02 Déc 2016, 19:17
Alors voilà , je suis d'accord certain vont dire "il ne sait pas se qu'il veut " mais je change de programme. parti a la recherche d'une caisse pour ma restauration de 1300je suis revenu avec deux caisses de 1500 , donc deux moteurs , et pas mal de pieces en double mais certaines en mauvais état. seul bémol, je n'ai qu'une carte grise et c'est celle de la caisse le plus mal en point. pas grave ma decision est prise je vais remonter la caisse qui est la meilleure dont la restauration est déjà avancé puisque apprêter et peinture commencé dans le compartiment moteur et les coffres ; le souci c'est bleu et la le bleu ne me plait pas je vais donc reprendre le cour des choses et comme je garde a l'esprit de remonter ma 1300 en blanc celle ci sera rouge ( sans doute que la lecture du poste de M Bourdon y ai pour quelque chose - encore merci a J Marie pour tes traductions). du coup les pieces déjà démonter sont retourner dans la 1300 qui est a nouveau a l'abrit sous une belle bâche toute neuve. étant donné que mon achat est en kit, et que je n'est pas démonter la voiture, le remontage ne sera pas facile mais le forum est plein d'info dont je me nourrit de jour en jour et pour cela merci a tous c'est génial. je vous ferait des photos dans le week end car l'atelier n'est pas a coter de la maison ,
mais j'en ai une pour vous faire patienter
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 02 Déc 2016, 19:35
du coup , tu te retrouves proprietaire de 3 X ! c est bien si tu as de la place ; la 3e donneuse de pieces te permettra de te faire la main pour les demontages A plus
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Dim 04 Déc 2016, 18:22
EN effet Tondu , c'est tout a fait cela, j'ai donc commencer par ranger et répertorier l'ensemble des pièces démontes. puis j'ai choisis le radiateur le plus en état et j'ai enfin démarrer un peut de restauration, décapage et remise en peinture, c'est motivant...
et puis comme promis quelques photos de mes nouvelles acquisitions
et la donneuse comme dit Tondu
j'ai fait tourner le moteur qui a ....péter au quart de tour enfin malgré quelques soucis de démarreur du coup comme l'état du moteur est valider je l'ai sorti de la caisse
j'ai pu prendre le taux de compression du moteur et les cylindres donnent tous 8,2 bar, est ce que cela vous parle mon beau frère qui a pris le relevés me dit que c'est pas mal vous en pensez quoi ?
ce soir pour finir le week-end j'ai démonter le démarreur , tout nettoyer , et du coup j'ai pu voir où était le problème: les charbons était bloqués alors démontage complet , du coup nettoyage , sablage et remise en peinture.
voilà pour moi ça démarre pas mal et surtout je suis content de pouvoir partager cela avec vous.
Sujet: Re: Le chantier du moment Dim 04 Déc 2016, 18:48
beau travail ; moteur qui tourne ! c est noel avant l heure
Sujet: Re: Le chantier du moment Lun 05 Déc 2016, 07:46
8,2 bars c'est un peu faible, ce moteur doit avoir au moins 120000 kms, mais il peut fonctionner comme cela sans problème
Sujet: Re: Le chantier du moment Sam 10 Déc 2016, 17:19
Bon début... ça me rappelle quelque chose
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 16 Déc 2016, 12:30
voilà un peut de nouvelles à la suite du weekend dernier , le démarreur est remonter du coup c'est le tour de l'alternateur puis comme j’attends des directives de mon carrossier pour la caisse je vais continuer sur la mécanique; dépose de la boite à vitesse pour nettoyage et peinture , il semble que la boite est était refaite par l'ancien proprio du coup je ne l'ouvre pas pour le moment ( d’ailleurs le mécanisme de l'embrayage est neuf ). elle est donc nettoyée et attend la peinture que je vient de recevoir . quelques photos de plus pour relater tout ça.
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 16 Déc 2016, 12:53
Beau boulot !
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 16 Déc 2016, 16:30
nickel !
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 16 Déc 2016, 19:37
Pinaise on a des bons sur le forum, quand-même
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Ven 30 Déc 2016, 16:47
Bonsoir , un peu de nouvelles entre les fêtes et une mauvaise santé cette fin d'année , ça avance doucement. j'ai donc remonter l'alternateur avec un régulateur neuf , j'ai repeint la boite et préparer le montage du récepteur d'embrayage d’ailleurs j'ai un gros doute quant à la position du ressort ? faut que j’étudie la question . il me semble pas monter correctement sur la photos que j'ai pris avant dépose.
voilà comment était positionné je ressort vous en pensez quoi? sur la documentation c'est pas ça
Sujet: Re: Le chantier du moment Sam 31 Déc 2016, 08:25
Si, c'est bien dans ce sens
Sujet: Re: Le chantier du moment Sam 31 Déc 2016, 08:59
C'est nickel tout ça !
Sujet: Re: Le chantier du moment Mar 03 Jan 2017, 08:47
Ah la question du ressort... On se l'est tous posée
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Mar 03 Jan 2017, 17:12
oui, j'ai lut pas mal de message la dessus , mais a vrai dire, c'est une photo de ta restau qui m'a amener a me poser la question, car en fait tu avait le ressort monter comme les 1300 ( photo de ton ensemble moteur boite avant remontage sur la voiture, j'ai regarder la doc qui donne l'info sans préciser qu'il s agit de la 1300, mais mes deux moteurs était monter comme sur ma photo , alors s'il s'agit du montage d'origine se sera celui ci.
Sujet: Re: Le chantier du moment Mar 03 Jan 2017, 21:30
Depuis, ... je l'ai perdu le ressort
Claudy03
Sujet: Re: Le chantier du moment Lun 30 Jan 2017, 19:32
bien un peut de nouvelles, j 'avance avec prudence mais ça ce passe bien, la partie moteur arrive au bout du programme, je vais bientôt pouvoir me pencher sur la carrosserie... mais ce qui me plait c'est que apprend un peut plus tous les jours, le moteur ( principe du 4 temps ) , l'allumage ( calage après dépose sans repérage), la distribution, etc etc. et sans oublier le carbu mais la avec la bible ça a était trop facile . voilà quelques photos pour agrémenter tout ça
le montage n'est pas complet mais je tient plus voilà le moteur
il lui manque le carbu mais il arrive, voilà je n'est pas de photos en pièces détachées mais vous apprécierez le résultat d'abord les ultrasons:
le carbu avant
après nettoyage et remontage ( vérification des valeur des différents pointeaux )
Steph51
Sujet: Re: Le chantier du moment Lun 30 Jan 2017, 19:47
C'est beauuuuuu
fbe69 aime ce message
Sujet: Re: Le chantier du moment Lun 30 Jan 2017, 21:45
Bravo !
Sujet: Re: Le chantier du moment Mar 31 Jan 2017, 22:30
