Le Deal du moment : -28%
279.99 €
 Retour du volant en sortie de virage
Franky
6 participants
Franky
Nombre de messages : 44
Retour du volant en sortie de virage Empty
MessageSujet: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeMer 07 Déc 2016, 16:02
Depuis que j'ai ma X, je roule régulièrement et je me suis aperçu que je n'ai pas vraiment de retour du volant au point zéro en sortie de virage contrairement aux voitures modernes. S'agit-il d'un problème au niveau de la direction ou bien est-ce normal?
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeMer 07 Déc 2016, 19:54
La direction assistée n'étant pas au programme de la X1/9, le retour au point milieu est moins franc que sur une moderne qui en est équipée.
Suivant ton expérience des "anciennes" qui en sont dépourvues, tu pourras considérer ce manque comme normal ou surprenant.
Le retour au point milieu sur la X1/9 est provoqué par les différents angles pris par l'axe de rotation de la roue (enfin des 2 roues avant) par rapport aux 3 axes de référence (vertical, longitudinal et transversal). Un défaut dans ces angles peut provoquer un retour aléatoire au point milieu ... ainsi que d'autres problèmes comme une usure rapide et/ou irrégulière des pneumatiques.
Une géométrie complète dans un établissement compétent coûte dans les 70€ (c'est ce que j'ai payé il y a 18 mois) et peut s'avérer une dépense rentable.
Retour du volant en sortie de virage Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
Franky
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeMer 07 Déc 2016, 20:03
Merci Jlouis42. Clair, net et précis. Désolé pour ces questions mais je n'ai pas conduit d'anciennes depuis très longtemps donc des fois je me pose des questions...Et je vais suivre ton conseil pour la géométrie.
Nombre de messages : 3970
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeMer 07 Déc 2016, 21:10
plus tu a de la chasse sur le train avant et plus tu a de rappel de direction Wink
faudrait vérifier aussi que les coupelles supérieures d'amortisseur ne soit pas grippées
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeJeu 08 Déc 2016, 07:20
Franky a écrit:
...Clair, net et précis...
... mais pas suffisant : la précision apportée par ALAIN bounce est à bien considérer!
Franky, tu trouveras en cherchant sur le forum qu'un membre propose des kits qui améliorent la rotation à ce niveau.
Essayé et "approuvé" par plusieurs d'entre nous!
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeJeu 08 Déc 2016, 10:52
he oui, là est l'importance de l'angle de chasse .....
pour ce qui est des kit butée avec roulement à aiguille , la série est épuisé et je ne pense pas relancer une fabrication tout de suite ...désolé silent
http://brunox19.skyrock.com/
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeJeu 08 Déc 2016, 20:47
http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=590
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 05:26
plus chers que ceux de Bruno mais disponibles de suite
merci Alain
Franky
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 07:36
Merci pour vos conseils. Et c'est facile à monter ce système?
Nombre de messages : 824
MessageSujet: Re: Retour du volant en sortie de virage   Retour du volant en sortie de virage Icon_minitimeVen 09 Déc 2016, 10:01
merci Alain
Ben non, c'est en rupture de stock Very Happy
(provisoire)
http://www.cloches-boudart.be
» Recherche volant origine 1300
» Supprimé...
» Volant moteur
» volant origine
» Volant moteur acier
