| Retour du volant en sortie de virage | |
Franky
Nombre de messages : 44 Age : 59 Date d'inscription : 28/09/2016 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Retour du volant en sortie de virage Mer 07 Déc 2016, 16:02 | |
| Depuis que j'ai ma X, je roule régulièrement et je me suis aperçu que je n'ai pas vraiment de retour du volant au point zéro en sortie de virage contrairement aux voitures modernes. S'agit-il d'un problème au niveau de la direction ou bien est-ce normal? | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Mer 07 Déc 2016, 19:54 | |
| La direction assistée n'étant pas au programme de la X1/9, le retour au point milieu est moins franc que sur une moderne qui en est équipée. Suivant ton expérience des "anciennes" qui en sont dépourvues, tu pourras considérer ce manque comme normal ou surprenant.
Le retour au point milieu sur la X1/9 est provoqué par les différents angles pris par l'axe de rotation de la roue (enfin des 2 roues avant) par rapport aux 3 axes de référence (vertical, longitudinal et transversal). Un défaut dans ces angles peut provoquer un retour aléatoire au point milieu ... ainsi que d'autres problèmes comme une usure rapide et/ou irrégulière des pneumatiques. Une géométrie complète dans un établissement compétent coûte dans les 70€ (c'est ce que j'ai payé il y a 18 mois) et peut s'avérer une dépense rentable. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
Franky
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Mer 07 Déc 2016, 20:03 | |
| Merci Jlouis42. Clair, net et précis. Désolé pour ces questions mais je n'ai pas conduit d'anciennes depuis très longtemps donc des fois je me pose des questions...Et je vais suivre ton conseil pour la géométrie. | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Mer 07 Déc 2016, 21:10 | |
| plus tu a de la chasse sur le train avant et plus tu a de rappel de direction faudrait vérifier aussi que les coupelles supérieures d'amortisseur ne soit pas grippées | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Jeu 08 Déc 2016, 07:20 | |
| - Franky a écrit:
- ...Clair, net et précis...
... mais pas suffisant : la précision apportée par ALAIN est à bien considérer! Franky, tu trouveras en cherchant sur le forum qu'un membre propose des kits qui améliorent la rotation à ce niveau. Essayé et "approuvé" par plusieurs d'entre nous! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Jeu 08 Déc 2016, 10:52 | |
| he oui, là est l'importance de l'angle de chasse ..... pour ce qui est des kit butée avec roulement à aiguille , la série est épuisé et je ne pense pas relancer une fabrication tout de suite ...désolé | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Jeu 08 Déc 2016, 20:47 | |
| http://www.eurosport-uk.net/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=1_11&products_id=590 | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Ven 09 Déc 2016, 05:26 | |
| plus chers que ceux de Bruno mais disponibles de suite merci Alain | |
Franky
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Ven 09 Déc 2016, 07:36 | |
| Merci pour vos conseils. Et c'est facile à monter ce système? | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage Ven 09 Déc 2016, 10:01 | |
| - tondu a écrit:
- plus chers que ceux de Bruno mais disponibles de suite
merci Alain Ben non, c'est en rupture de stock (provisoire) | |
| Sujet: Re: Retour du volant en sortie de virage | |
