Re-hello ;-)
Il y a plusieurs sortes de Facet : la petite carrée électronique, la Silver Top et la Red Top sont les plus connues. (Ca dépend du débit et de la pression souhaitées).
Les carbus d'origine des X1/9 ont l'air de se contenter de la pompe de base auto-régulée sans filtre. Maintenant, pour le montage de doubles Weber, je ne sais pas.
Cela dit, il y a plein de sujets sur le Net à ce propos. Je n'ai pas encore installé la mienne (Pierburg de base auto-régulée comme le post de Bruno17), mais j'ai pas mal lu. Il y a pas mal d'échanges sur les forums Alfa, Panhard, VW Cox ou VW T4. Tapes dans Google Pompe essence électrique ancienne, tu verras.
N'oublie pas le relais tachymétrique (environ 20 €) et le contacteur à inertie (environ 30 €).
