-21%
39.59 € 49.99 €
 voila ou j'en sui
AGATOPHE
barchetta82
fiatboy
12 participants
fiatboy
fiatboy
Nombre de messages : 154
voila ou j'en sui Empty
MessageSujet: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 18 Sep 2016, 11:23
Quelques photos depuis l'achat[
refait moteur
changer arbre a cam
changer culasse
agrandit port de culasse
modifier echappement
[img]voila ou j'en sui Blocmo10[/img]
[img]voila ou j'en sui Crank10[/img]
[img]voila ou j'en sui Piston10[/img]
[img]voila ou j'en sui Cam_1311[/img]
[img]voila ou j'en sui Head_110[/img]
[img]voila ou j'en sui Cage_m11[/img]
[img]voila ou j'en sui Moteur13[/img]
[img]voila ou j'en sui Moteur12[/img]
barchetta82
barchetta82
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 15:17
c'est beau ce coté "metal naturel"
Nombre de messages : 1239
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 18:35
le resultat : propre et beau , felicitations
1ere question : la 1ere came de l arbre à came de droite est tres arrondie ou c est un effet d optique ?
2e question : tu remets un arbre à cames d origine ou un plus pointu ?
bon remontage du groupe moteur et bonne continuation
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 25 Sep 2016, 20:12
Effectivement Tondu l'arbre a came était très arrondit
je l'ai remplacé par un plus pointu et changer la culasse us pour une euro et agrandir les ports
je travaille sur un collecteur d'admission pour adapté 4 carbu moto
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeLun 26 Sep 2016, 04:49
bien vu ! les carbus moto sont faciles à trouver et pas trop cheres vu le nombre d épaves existantes
pense à mettre des bandes thermiques autour des tubes d echappement ( surtout le collecteur ) car tes cuves de carbu vont avoir tres chaud !
A plus
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeLun 26 Sep 2016, 19:08
Bien pensé mais je crois faire un collecteur dégagé vers le haut qui va permettre au carbu d'avoir leur prise d'air par un orifice a travers le capot moteur donc air frais moin de chaleur au carbu plus de puissance
autrement dit les 4 flute d'aspiration avec filtre au travers du capot
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMar 27 Sep 2016, 04:34
interressant ! ;n oublie pas les photos du montage
A plus
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMar 27 Sep 2016, 06:18
Je suis aussi curieux de voir ça, surtout la façon de réaliser le collecteur dégagé vers le haut.
voila ou j'en sui Signat10 Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
Nombre de messages : 1085
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMar 27 Sep 2016, 07:37
Avec des carbus moto, n'y a t-il pas un risque de manque de progressivité ?
Du genre tout ou rien ?
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMar 27 Sep 2016, 12:16
Possibilité mais avec un ajustement des carbu avec l'appareil au mercure un mécano moto
Me dit que le rendement devrait etre appréciable
Pour ce qui est du collecteur apres info je doit calculer les pentes des tuyau(runner) donc voir a compenser
Pour les carbu installer en hauteur et l'entree d'essence a la chambre
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMar 27 Sep 2016, 18:43
je pense que le choix des carbu est bon
le probleme va être la mise en place
fiatboy , tu prends une rampe de carbus au hasard ?
tu prends par rapport à la cylindrée de la moto ? par rapport à sa puissance ?
n oublie pas le filtre à air moto ! les cornets sur les carbus moto ont souvent un moins bon rendement qu avec le filtre à air d origine ( et donc comme disait thierry 1500 , manque de progressivitée )
en tous cas , beau sujet , bon montage
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMar 27 Sep 2016, 19:04
Merci Tondu
je vais mettre des photos aussitot que possible car ici l'hiver s'annonce deja et je ne peux travaillé dessus l'hiver
pour ce qui est des carbus la cylindré est important Honda CBR 600 Kawasaki zr 600 ont peut les démonté de la rail originale donc plus facile pour ajuster l'admission j'ai vue les deux montage sur monteur 1300cc je les ai fait tourné nickel
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeMer 28 Sep 2016, 04:24
ok ; bonne continuation
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: enfin de retour   voila ou j'en sui Icon_minitimeVen 30 Sep 2016, 23:44
[img][img][img][url=https://servimg.com/view/19099747/200]voila ou j'en sui Img_0720[/img]voila ou j'en sui Img_0716[/img]
voila ou j'en sui Img_0715[/url][/img]
[img]voila ou j'en sui Img_0718[/img]
[img]voila ou j'en sui Img_0717[/img]
[img]voila ou j'en sui Img_0719[/img]
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 01 Oct 2016, 04:40
moteur en place , plus qu à installer les carbus !
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 01 Oct 2016, 11:42
Oui mais avant petit test avec carbu d'origine (refait) pour éliminer les problème ne venant pas de la carburation
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 01 Oct 2016, 18:56
bien pensé !
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 02 Oct 2016, 07:44
Parfait !
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 01:12
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 06:20
CA MARCHE ! la joie sur ton visage ; bonne suite pour les travaux
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 07:56
cheers Bravo !!!!!!
AGATOPHE
AGATOPHE
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 14:29
c est bon quand on reussit bonne continuation
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeSam 08 Oct 2016, 17:01
madame est contente aussi !! Wink bounce
bravo et bon courage pour la suite
fiatboy
fiatboy
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 12:31
Merci pour les mots d'encouragement!
Pour cette année je crois que ce sera tout l'hiver s'approche ici au Québec
le froid commence a ce faire sentir
Cette hiver je vais attaquer la sellerie et tableau de bord car je peux travailler au chaud dans la maison
mon garage est occupé par trop de véhicule en remissage pour l'hiver
sur la video ont vois ma fille qui est presque aussi heureuse que son papa
MessageSujet: Re: voila ou j'en sui   voila ou j'en sui Icon_minitimeDim 09 Oct 2016, 19:39
Si tu le souhaites, tu peux nous faire profiter des trésors en remisage dans ton garage sur le sujet correspondant :
https://x19forum.1fr1.net/t148p350-vos-autres-autos-passees-ou-actuelles
voila ou j'en sui
» electricité
» Nouvel arrivant
» MA VOITURE DE COURSE DE COTE
» et en voila une nouvelle !
» Vos volants
