| Train avant. | |
fabermorcar
| Sujet: Train avant. Dim 13 Aoû 2017, 15:47 | |
| Bonjour,
Sur mon petit bolide, lors de la dépose des roues avant, j'ai pas trouvé la tôle d'élargisseur de voie. Question : c'est normal ou pas ? Merci de vos réponses. | |
| Sujet: Re: Train avant. Dim 13 Aoû 2017, 19:16 | |
| normal ? non a tu des jantes alu pas d'origine ? peut être que les elargisseurs ont été enlevés pour rattraper un déport différent
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Dim 13 Aoû 2017, 20:57 | |
| Oui jantes alu pas d'origine,
Jante Gotti Pneu Marque Toyo type PROXES F-08 185x60 R13 80H
AR | |
| Sujet: Re: Train avant. Lun 14 Aoû 2017, 05:43 | |
| avec des 185 60 13 c'est possible que les pneus touchent dans les passages de roue en braquant si tes jantes ont beaucoup de déport extérieur les cales ont été enlevées pour rattraper un peu ça | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Lun 14 Aoû 2017, 07:41 | |
| Je me suis aperçu de l'absence des cales lors du nettoyage de la partie avant, puisqu'il va falloir déposer la suspension pour un contrôle. Je me doutais un peu de la réponse car dans les petits annonces elles sont souvent par 4. Merci encore pour cette réponse. | |
| Sujet: Re: Train avant. Lun 14 Aoû 2017, 07:46 | |
| Pratique pour lever une voiture !!! | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Lun 14 Aoû 2017, 08:09 | |
| Surtout pour le nettoyage, pas besoin de se traîner à genoux, j'ai assez de courbatures sans en rajouter . Mon vieux tracteur de 1964 fait ça très bien. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Sam 26 Aoû 2017, 14:53 | |
| Une autre petite question, les amortisseurs arrière comportent un écrou à l'extrémité du fut.
Quelqu'un aurait-il une vue éclatée des amortisseurs, avant que je me lance dans le démontage pour atteindre les joints ?
AR | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Mer 30 Aoû 2017, 10:30 | |
| Quelques photos de l'amortisseur arrière. Avec ces quelques photos de plus, ça vous donne des idées???? AR | |
| Sujet: Re: Train avant. Mer 30 Aoû 2017, 11:29 | |
| l’espèce de gros écrou que tu vois c'est pour déposer la cartouche pour le remplacement il faut se fabriquer un outil a ergot pour devisser | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Mer 30 Aoû 2017, 11:58 | |
| Merci pour ta réponse, donc à l'intérieur il y a une cartouche. Pour l'outil pas de problème, je dois avoir ça quelque part.
AR | |
| Sujet: Re: Train avant. Mer 30 Aoû 2017, 12:08 | |
| D'origine il n'y a pas de cartouche L'huile est dans le cylindre de l'amortisseur et c'est la tige qui comporte des joints pour compresser l'huile Aujourd'hui on met une cartouche à l'intérieur du cylindre | |
| Sujet: Re: Train avant. Mer 30 Aoû 2017, 19:08 | |
| oui c'est vrai qu'il n'y a pas de cartouche d'origine mais on remplace l'amortisseur d'origine par une cartouche | |
Jackou
| Sujet: Re: Train avant. Mer 30 Aoû 2017, 20:00 | |
| Bonsoir, J'ai été confonté l'an dernier à ce problème d'amortisseurs fatigués par les ánnées. J'ai naïvement acheté 4 cartouches sur internet. La mauvaise surprise a été lorsque je me suis rendu compte que les cylindres étaient sertis avec tout non démontable. Il m'avait fallu racheter d'occasion des jambes de forces pour y insérer les cartouches neuves. Il aurait fallu que je démonte avant de commander .....
| Sujet: Re: Train avant. Jeu 31 Aoû 2017, 05:18 | |
| C'est l'éternel problème des achats par correspondance! Une petite recherche sur le net aurait certainement permis d'éviter la surprise, le sujet ayant déjà été abordé à plusieurs reprises de façon plus ou moins complète. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Jeu 31 Aoû 2017, 07:11 | |
| Je vous remercie pour vos réponses, mais malgré les années passées dans le monde de la mécanique, je me méfie toujours du vendeur qui, pour vous fourguer sa marchandise, affirme mordicus que tout va bien dans le meilleur des mondes (personne n'est visé dans ce forum), donc il faut toujours demander de l'aide. J'avais lu des sujets sur le forum. Cependant, sans plan ou photo il est difficile de voir tous les détails des pièces. | |
| Sujet: Re: Train avant. Jeu 31 Aoû 2017, 13:23 | |
| Entre un amortisseur vissé ou un amortisseur sertit, cela se voit sans démontage | |
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Jeu 31 Aoû 2017, 16:04 | |
| Sur mon petit bolide, il est impossible de voir la partie visée sans la dépose du ressort, peut-être sur certain modèle de x1/9 cela se voit. Je ne suis pas un spécialiste des VL
AR.
fabermorcar
| Sujet: Re: Train avant. Jeu 18 Jan 2018, 19:52 | |
| Bonsoir, Contrairement à l’arrière, effectivement, on peut voir un écrou sur l’amortisseur avant. A l'intérieur des ailes, et des passages de roues, sous la couche de blackson, une couche de peinture, puis une couche d'enduit et puis une couche de peinture. Vu que je ne suis pas un spécialiste de la voiture, ma question est la suivante : est-il normal que les ailes soient recouvertes de cette couche d'enduit style sintofer ? d'origine ou pas? Merci pour vos réponses. | |
| Sujet: Re: Train avant. | |
| Train avant. | |
