| prix pour refaire des houses de sieges | |
luma85
| Sujet: prix pour refaire des houses de sieges Lun 05 Fév 2018, 17:58 | |
| bonjour à tous, une petite question... sans être indiscret je voudrais savoir combien coûte de refaire des houses de sièges car je les fais refaire par une amie . Je ne voudrais pas la rouler et pas me ruiner non plus (LOL) être dans la bonne fourchette de prix.
Je lui ai fourni la camelote.
Merci d'avance ! | |
Jackou
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mar 06 Fév 2018, 12:48 | |
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mar 06 Fév 2018, 19:29 | |
| Je ne sais pas si c'est un réponse à la question posée. Ce qu'indique Jackou ce sont des housses, terme réservé à une enveloppe qui s'enfile par dessus l'existant. Peut-être que Luma85 souhaite connaitre le prix pour refaire les coiffes : c'est le terme des selliers pour désigner ce qui recouvre la mousse. A la différence de la housse, la coiffe peut comporter des attaches internes sur l'armature afin, par exemple de créer un creux au milieu du dossier (ou de l'assise) entre les 2 bourrelets extérieurs qui maintiennent le corps en virage. Je n'ai pas de prix récent, seulement un travail de réfection des sièges par un sellier comprenant le changement des 4 coiffes des 2 sièges en tissu et cuir skaï pour 620€ (ce n'était pas pour la X1/9 mais le travail est le même). Cette réfection comportait aussi un suivi des armatures et nappes de ressort.
Edité le lendemain : j'ai écris "cuir", alors qu'il s'agit de TEP plus connu sous le nom de skaï _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
luma85
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mar 06 Fév 2018, 20:29 | |
| merci a vous deux
c est vrai j ai mal formulé ma demande comme a dit jean louis42 c est la coiffe que je fais refaire Elles commençaient a êtres en mauvaises état surtout le siège chauffeur (normal non) | |
Jackou
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mer 07 Fév 2018, 12:09 | |
| Oups.....j’avais aussi lu ton post un peu trop rapidement. Merci Jean Louis pour ta bienveillante réponse. Il n’y avait que le revêtement un peu terne et passé de mes sièges qui nécessitait une cure de jeunesse Bonne journée | |
luma85
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Jeu 22 Fév 2018, 19:40 | |
| Les photos des sièges, Pas assez tendu il va falloir que je les redémonte pour mieux faire pas facile pour mettre en place sur le dossier ça glisse pas facilement alors sur le deuxième j ai mis un sac poubelle et hop il c est mis presque tous seul . | |
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Jeu 22 Fév 2018, 20:35 | |
| Es-tu sûr que tes mousses ne sont pas "avachies", et donc n'occupent pas tout l'espace alloué par les coiffes?
Sinon tu as dû remarquer que les parties en creux sont tendues par de ficelles attachées sur l'armature (pour creuser encore plus les creux et écraser la mousse de ces creux qui est parfois d'une densité moindre que le pourtour). Tu peux donc aussi jouer sur la tension de ces liens.
Désolé je n'ai pas pris de photos lorsque j'ai refait les miens (seulement les mousses dans mon X1/9, les coiffes étant en état correct) _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
luma85
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Ven 23 Fév 2018, 18:25 | |
| J'ai remplacé les tiges aciers, elles étaient rouillées par des tiges inox et je pense que je n'ai pas mis assez de liens je vais les enlever pour en mettre d'autres et les tendres plus. | |
PJL 18
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Dim 04 Mar 2018, 18:36 | |
| hello luma85 . les "liens" dont tu parles se nomment des "bolducs" et sont constitués d une sorte de tissus tressé . il y en a 11 sur chaque dossier ( 1 pour chaque orifice traversant la coque en acier du dossier ) le jour ou j ai rehoussé mes dossiers , j ai installé la coiffe de haut en bas . d une main , je poussais dans le pli du skaï pendant que de l autre je tirais le bolduc correspondant , petit a petit , les uns après les autres . j ai refais la manip plusieurs fois jus qu a ce que je ne puisse plus tendre . il faut ensuite les "piquer" sur les petites pointes triangulaires qui se trouvent en bas du dossier . ces pointes servent ensuite a maintenir le skaï par recouvrement . | |
PJL 18
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Dim 04 Mar 2018, 18:40 | |
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Dim 04 Mar 2018, 19:37 | |
| Voilà! Merci beaucoup pour ces photos qui expliquent bien mieux que mon baratin. Et aussi merci : je connaissais le Bol d'Or pas les bolducs... _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
luma85
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Lun 05 Mar 2018, 19:56 | |
| A oui !!! C'est sur j'en n'ai pas mis 11 par siège. 7 peut être 8. C'est bien ce que je disais il va falloir que je les redémonte. Pourtant j'avais gardé les ( BOLDUCS c'est pas sur que je me rappel pour la prochaine fois ) mais il n'y en avais pas 11 et pour l'assise tu as fait comment pour les ....(agrafes) Pas facile.
merci PJL18 | |
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mar 06 Mar 2018, 07:15 | |
| Il faut énormément tendre la coiffe et ensuite l'appliquer sur la pointe du triangle qui crève la garniture. On replie ensuite le triangle avec une petite pince plate. Sur mes armatures certains triangles étaient cassés, j'ai donc utilisé des agrafes de sellier (dites "nez de cochon"). Pour la tension des coiffes en cuirs (matériau des miennes, je ne sais pas pour le TEP, je n'en ai pas l'expérience) il ne faut pas hésiter à tirer très fort , parfois en s'arc-boutant ; le cuir est élastique beaucoup plus qu'on ne crois, par contre il se déchire, il faut donc prendre des précautions. Par exemple j'ai utilisé une pince étau bien bloquée sur le cuir pour avoir une bonne prise pour pouvoir tirer dessus ; mais j'avais coincé 2 petites planchettes de bois de part et d'autre du cuir pour que les mâchoires de la pince-étau n’abîment pas le cuir. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
PJL 18
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mar 06 Mar 2018, 17:54 | |
| je ne vais malheureusement pas pouvoir te conseiller en se qui concerne les assises . a l époque j avais acheté les 2 sièges complets et refaits , d occasion , mais les dossiers étaient équipés de deux bandes de tissus en velours noir . j ai du les dé-housser pour qu un couturier y réadapte les tissus d origine . je n ai pas eu besoin de dé-housser les assises . | |
luma85
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges Mar 06 Mar 2018, 20:08 | |
| Ce que je voulais savoir pour l assise il n y a pas de bolducs ce sont des agrafes pour tendre la coiffe , plutôt pour la maintenir tendue Je n ai pas réussi avec les agrafes alors j ai fais comme pour le dossier Pour la partie basse de l assise j ai réussi , pas facilement mais j ai réussi Les triangles eux ont réussis a me les doigts | |
| Sujet: Re: prix pour refaire des houses de sieges | |
