| Support pédalier - tige filetée foirée - conseil | |
Guirga
| Sujet: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 12:41 | |
| Bonjour, J'aurais besoin de vos lumières pour solutionner un problème qui m'est tombé dessus au moment de changer mon maître cylindre de frein. Après remontage j'ai effectué un léger nettoyage des tiges filetées sous le tableau de bord où se fixent la partie supérieur du pédalier et je me suis rendu compte qu'ils étaient foiré au milieu. " /> Un des deux est complètement lisse en son milieu Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème? Quelle solution voyez vous? Merci
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 12:48 | |
| la seule "vraie" solution est de faire sauter les gougeons foireux et d'en remettre d'autres(idéalement soudés) surement pas facile a faire avec la planche de bord en place | |
Guirga
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 12:54 | |
| - ALAIN a écrit:
- la seule "vraie" solution est de faire sauter les gougeons foireux et d'en remettre d'autres(idéalement soudés)
surement pas facile a faire avec la planche de bord en place Je te remercie de ton retour Alain. Le problème est que même sans la planche de bord il n'y a pas la place pour faire sortir le goujon. Il doit y avoir moins de 2 cm entre le haut du goujon et la caisse. Il faudrait pour cela désouder la pate de fixation qui tient les deux goujons, je préfèrerais éviter cela. | |
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 13:38 | |
| dans ce cas tu coupe ce qui te gène pour les extraire une fois que tu aura sortie la "tête" de la vis tu fait une lumière pour rentrer la nouvelle vis par le coté nouvelle vis que tu peut souder sur un plat pour que ça soit plus solide si tu peut souder le plat sur la patte de fixation c'est encore mieux | |
Guirga
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 13:58 | |
| - ALAIN a écrit:
- dans ce cas tu coupe ce qui te gène pour les extraire
une fois que tu aura sortie la "tête" de la vis tu fait une lumière pour rentrer la nouvelle vis par le coté nouvelle vis que tu peut souder sur un plat pour que ça soit plus solide si tu peut souder le plat sur la patte de fixation c'est encore mieux Cette idée m'avais traversée l'esprit mais tous le câblage à proximité m'avait rebuté quant au fait de souder dans cette zone. Néanmoins je pense que tu as raison et que c'est la solution la plus pragmatique. | |
Guirga
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 14:04 | |
| Concernant le pas de vis des écrous pourrais-tu, s'il te plaît, Alain me confirmer que C'est bien un pas de 100 et non un pas de 125? Merci | |
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 17:20 | |
| pour moi c'est du 8 X 125 traditionnel si tu ne veux pas souder la plaque mets lui au moins un ou deux rivets pour qu'elle ne bouge pas | |
Guirga
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Sam 18 Aoû 2018, 20:03 | |
| - ALAIN a écrit:
- pour moi c'est du 8 X 125 traditionnel
si tu ne veux pas souder la plaque mets lui au moins un ou deux rivets pour qu'elle ne bouge pas Super. Encore merci pour tes réponses. | |
Guirga
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil Dim 26 Aoû 2018, 19:01 | |
| Finalement la patte de fixation a été disquée " /> et remplacée par une nouvelle avec les bonnes cotes: " /> | |
| Sujet: Re: Support pédalier - tige filetée foirée - conseil | |
