| Allumeur 1500 | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mar 11 Déc 2018, 18:29 | |
| - ferry80 a écrit:
- ... Les aimants fixés dans le rotor au nombre de 4, étaient simplement logés dans la bakélite. Le moteur prenant des tours, les aimants se délogeaient à cause de l'inertie. J'avais résolu le problème par un point de loctite sous chaque aimant.
Effectivement Multic a fait subir à ses premiers clients ses mises au point (j'ai donné moi aussi), il y avait aussi un disque porte-aimant qui tournait sur l'axe de l'allumeur. Et aussi Multic propose (c'est ce tu dois avoir sur ta Rallye 2) un module complémentaire pour la courbe d'avance (qui permets de rendre les masselottes inopérantes/inutiles) _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
ferry80
Nombre de messages : 141 Age : 35 Date d'inscription : 17/11/2018 Localisation : Picardie
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mar 11 Déc 2018, 19:19 | |
| Oui les masselottes étaient inopérantes car le boitier avait une courbe d'avance de paramétré. C'est pour ça que je voudrais monter sur la X un allumage électronique, bon démarrage à froid comme à chaud, on peut diminuer l'avance allumage du à une meilleure qualité d'étincelle, plus d'usure, plus d'entretien.
Les allumeurs de tipo 1.4 et 1.6 sont électroniques, ne pourrait t'on pas les monter en bout d'aac ?
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mar 11 Déc 2018, 19:44 | |
| sans doute mais il faut un AAC avec l'entrainement en bout | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mar 11 Déc 2018, 20:40 | |
| - ALAIN a écrit:
- sans doute mais il faut un AAC avec l'entrainement en bout
Ok Alain, ce weekend la culasse devrait etre sur l'etabli. Peut etre que sur les aac pipercams il est prévu de quoi monter un allumeur étant donné que c'est vendu pour uno tipo et x1/9. | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mar 11 Déc 2018, 21:37 | |
| sur le miens c'est le cas le piper celui du haut en bas l'origine | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 03:45 | |
| super ça Alain. De ce fait, tu as privilégié quel montage, origine ou en bout d'aac ? C'est quel modèle le pipercams que tu as? | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 06:07 | |
| j'ai l'allumeur d'origine et un boitier "cartier" le miens est un FIAX19BP285 Ultimate Road | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 06:30 | |
| voici un autre type d'allumage qui vient des usa et que j'ai monté sur mon alfa sur les conseils d'un ami qui l'utilise depuis plus de 10 ans le crane cames xr 700 une cellule optique remplace les rupteurs et un module amplifie la tension dans la bobine c'est nickel | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 15:20 | |
| - ALAIN a écrit:
- j'ai l'allumeur d'origine et un boitier "cartier"
le miens est un FIAX19BP285 Ultimate Road J'ai le meme que toi Alain. Tu l'a calé à l'origine ou tu as monté une poulie réglable ? Tu as le carbus d'origine ? | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 15:22 | |
| Bruno17, tu sais s'il font un modele pour x1/9 ? | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 18:33 | |
| - ferry80 a écrit:
le miens est un FIAX19BP285 Ultimate Road J'ai le même que toi Alain. Tu l'a calé à l'origine ou tu as monté une poulie réglable ? Tu as le carbus d'origine ? j'ai une poulie réglable pour caler a 108 degrés et deux carbus de 36 DCNF ; les anciens a BRUNO d'ailleurs | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 19:22 | |
| - ALAIN a écrit:
- ferry80 a écrit:
le miens est un FIAX19BP285 Ultimate Road J'ai le même que toi Alain. Tu l'a calé à l'origine ou tu as monté une poulie réglable ? Tu as le carbus d'origine ? j'ai une poulie réglable pour caler a 108 degrés et deux carbus de 36 DCNF ; les anciens a BRUNO d'ailleurs Cool, par rapport à l'origine tu as pu mesurer une difference ? | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 19:55 | |
| oui le moteur est plus souple et plus puissant a la fois je craignait un peu de perdre du confort d'utilisation en fait c'est tout le contraire ,il est plus agréable que celui d'origine et cerise sur le gâteau pour moi (mais peut être dut aussi a la perte de poids ) je consomme moins qu'avant | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 20:18 | |
| Merci pour ces retours Alain. Actuellement ma X est équipée du carbu d'origine, avec l'aac pipercams 285° mais calage d'origine.
Au remontage, je vais surement monter une poulie réglable pour caler selon les précos du fabricant. Faire une centaine de kilometres ainsi et monter des 2 weber 40 DCOE par la suite. En parallèle, je vais creuser le sujet de l'allumeur ! | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Mer 12 Déc 2018, 22:09 | |
| j'ai pensé aux DCOE (en plus j'en ai un jeu) mais ça pose un problème d'encombrement si tu fait le montage ça m’intéresse | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Jeu 13 Déc 2018, 03:48 | |
| C'est ma crainte aussi, j'ai peur que les cornets viennent buter contre la traverse. Jai un jeu de 36 dcnf et un jeu de 40 dcoe. Etant plus à l'aise avec les DCOE je privilegie ces carbus. Idem pour les pièces constitutives, je n'ai rien pour les dcnf mais quelques gicleurs et tubes d'avance pour les DCOE.
Il y a une pipe d'admission pour weber sur ebay, je pense investir dans cette dernière. | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Jeu 13 Déc 2018, 06:30 | |
| - ferry80 a écrit:
- Bruno17, tu sais s'il font un modele pour x1/9 ?
cet allumage n'est pas spécifique à l'alfa , il faut un peu adapter le support de la cellule optique au plateau de l'allumeur . pour les 40 dcoe , il faudra couper la cloison arrière et attention comme pour les dcnf à l'inclinaison des carbus . mettre le pipercams 285 avec carbu et calage d'origine n'apporte rien , il faut le mettre à son calage préconisé avec jeu aux soupapes préconisé + double carbu , retravailler les chambres de combustion et mettre un bon echappement .. pour mon montage à l'époque j'ai été obligé de faire raboté le boitier d'arbre à cames de 1 mm car le lobes du pipercams sont plus petit que l'A/C d'origine et le jeu pour mettre les nouvelles pastilles de réglages des soupapes était trop important . je m'étonne que tu l'ai monté comme ça ? | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Jeu 13 Déc 2018, 08:43 | |
| Bruno17 je viens d'acheter la voiture, je l'ai acheté avec un moteur bloqué ===> poulie d'aac qui s'est decallée de 90°.
Je vais deculasser ce weekend.
Du coup pour le remontage, je monte une poulie reglable, callé selon les precos piper cams. J'ai un 4en1, et je vais investir dans une pipe admission pour monter 2 weber 40 dcoe.
Le boitier a bien été rabotté | |
YD
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Dim 16 Déc 2018, 19:07 | |
| Salut, Alors dans quel état sont les pistons et les soupapes. A+ Yves D. | |
ferry80
| Sujet: Re: Allumeur 1500 Lun 17 Déc 2018, 17:36 | |
| Sujet: Re: Allumeur 1500 | |
| Allumeur 1500 | |
