Le Deal du moment :
 Moteur
YD
ferry80
7 participants
Nombre de messages : 3974
Moteur  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Moteur    Moteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 12:41
pour ma part je monterai la pompe a huile et le carter alu dX1/9
pour la culasse ;celle du 1600 na pas les vis de diamètre 8 en plus des autres ?
ferry80
ferry80
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Moteur    Moteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 13:12
fabermorcar a écrit:
Normalement, le bas moteur devrait être en bon état si le filtre à huile a pu jouer son rôle. Par précaution, il vaut mieux vérifier.
http://bourdon41.pagesperso-orange.fr/Service_Manual.html
Merci pour le lien, je vais imprimer tout ça geek
Alain, quand tu cites les vis de diamètre 8 tu parles des 4 vis supplémentaires sur la partie basse de la culasse ?
MessageSujet: Re: Moteur    Moteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 13:52
oui c'est ça
si ta culasse les a ton bloc doit les avoir aussi
j'ai une culasse de 1600 et elle a ces vis
ferry80
ferry80
MessageSujet: Re: Moteur    Moteur  - Page 2 Icon_minitimeLun 24 Déc 2018, 15:58
La necessité de remplacer la culasse c'est parce que la fixation de la boite à eau est differente comme illustré sur les photos précédentes, et le tuyau a droite du chauffage est inexsistant sur la culasse 1.6.
J'avais dans l'idée de fabriquer une cale pour adapter la boite a eau 3 trous sur la culasse 2 trous. Apres un échange telephonique avec Viper il me conforte dans cette voie.
Par contre il faut changer le boitier d'aac ça je ne peux pas y echapper.
ferry80
ferry80
MessageSujet: Re: Moteur    Moteur  - Page 2 Icon_minitimeDim 03 Fév 2019, 19:19
Moteur  - Page 2 20190210
Le 1600 Tipo est en place. J'ai remis un boitier d'aac d'X1/9 pour le tirant moteur superieur.
L'aac est celui du Tipo, il ouvre moins que celui d'origine x1/9, je vais voir pour recuperer le pipercam et l'appairé à un boitier usiné pour.
Le VM est celui d'X1/9, je n'ai plus la sonde de pression d'huile qui se trouve en bas du bloc d'origine.
Il me reste à usiner une plaque d'alu de 5mm d'épaisseur pour recevoir la boite a eau d'x1/9.
Il a tout de meme demarré en fin d'aprem Very Happy
Moteur
» Caractéristiques moteur 1300 ou 1500
» X1/9 -> uno tie 1300 - 1400
» c'est parti
» Moteur 2.0 130 TC
