Sujet: Carter huile et traverse moteur Jeu 28 Fév 2019, 18:54
Je dois déposer mon carter d'huile pour changer le joint spi de vilebrequin. Sauf erreur de ma part, je dois démonter la traverse pour tomber le carter d'huile. Y a-t-il une précaution particulière à mettre en oeuvre avant de démonter cette traverse?
Sujet: Re: Carter huile et traverse moteur Ven 01 Mar 2019, 04:21
J'ai fait ce changement de joint moteur déposé donc je ne sais pas si c'est nécessaire de virer la traverse. Mais si c'est le cas, il serait bien de mettre un support moteur supérieur transversal posé sur les côtés de la baie moteur et qui retient l'ensemble. Un truc comme ça : https://www.manomano.fr/divers-accessoires-de-levage/barre-support-moteur-traverse-500kg-pont-moteur-varan-motors-neest-01-1609723?model_id=1609723
Guirga
Sujet: Re: Carter huile et traverse moteur Ven 01 Mar 2019, 08:44
