Nombre de messages : 366 Age : 56 Date d'inscription : 24/08/2014 Localisation : cher
Sujet: joint carter d huile Dim 18 Mar 2018, 18:06
hello a tous l un d entre vous a il déjà utilisé un joint de carter d huile en "caoutchouc" a la place de ceux proposés en papier ou en liège ? mon bloc 1500 est équipé d un carter alu et j ai envie de tester ça ... merci
Sujet: Re: joint carter d huile Dim 18 Mar 2018, 19:17
En caoutchouc c'est bien mieux
PJL 18
Sujet: Re: joint carter d huile Dim 18 Mar 2018, 19:47
pas de risques de desserrage ??
Sujet: Re: joint carter d huile Lun 19 Mar 2018, 06:40
Non, aucun
PJL 18
Sujet: Re: joint carter d huile Lun 19 Mar 2018, 17:06
Caroline D
Nombre de messages : 111 Age : 41 Date d'inscription : 22/02/2015 Localisation : Bruxelles
Sujet: Re: joint carter d huile Dim 02 Sep 2018, 06:52
j'ai testé un joint allu avec une membrane en caoutchouc, j'ai roulé 2000km avec et pas une goute d'huile.
