| surtension ? | |
PJL 18
| Sujet: surtension ? Dim 08 Sep 2019, 17:27 | |
| hello a tous petit tour en X cet après midi ( trop bien , mais ca vous le savez vous aussi ) sur une voie rapide limitée a 110 kmh j ai eu la surprise de voir mon compte tour monter d un coup a 7000trs cela a duré environ 3 secondes , puis il est revenu a la normale signe précurseur de problèmes je dois me rendre sur le circuit de linas montléry le mois prochain . ce n est pas vraiment " a coté de chez moi " et bien sur je préférerai y aller en toute confiance . si vous avez déjà vécu se phénomène n hésitez pas a me conseiller . | |
| Sujet: Re: surtension ? Dim 08 Sep 2019, 19:37 | |
| Juste pour bien comprendre : seul le compte-tours au tableau de bord est monté à 7000tr/mn, le moteur lui n'a pas changé de régime ; c'est bien ça? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
PJL 18
| Sujet: Re: surtension ? Lun 09 Sep 2019, 16:19 | |
| oui , je n ai rien remarqué d anormal ailleurs | |
Jackou
| Sujet: Re: surtension ? Mar 10 Sep 2019, 20:01 | |
| J’ai eu ce problème il y a qq temps, le compte-tours avait commencé comme ça puis à fait yoyo entre haut et bas sans aucun changement de régime moteur. C’était le régulateur de tension qui était fichu. Un coup de voltmètre sur la batterie moteur en route le pied sur l’accélérateur te donnera une réponse | |
| Sujet: Re: surtension ? Mar 10 Sep 2019, 20:09 | |
| Le compte-tours compte les impulsions d'allumage arrivant au primaire de la bobine. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un "afflux" d'impulsions? ... sans que ce soit perceptible sur le fonctionnement du moteur... ? Edit : Désolé, Jackou, j'ai rédigé mon message pendant que tu postais le tien ce qui fait que je n'ai pas vu ta réponse qui me semble parfaitement adaptée ; savoir si c'est bien ce cas chez PJL18. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
| Sujet: Re: surtension ? Mer 11 Sep 2019, 05:05 | |
| il est possible que le compte tours qui est fait pour fonctionner avec 12/13 volts ne supporte pas 17 ou 18 volts que peut fournir (peut être même plus) un alternateur avec régulateur défaillant simple supposition de ma part | |
Jackou
| Sujet: Re: surtension ? Mer 11 Sep 2019, 07:28 | |
| Sujet: Re: surtension ? Mer 11 Sep 2019, 17:49 | |
| en plus j'y était m'en rappelai même plus | |
PJL 18
| Sujet: Re: surtension ? Jeu 12 Sep 2019, 19:14 | |
| merci pour vos réponses je vérifie ça le plus rapidement possible . j espère juste que c est un problème permanent et non pas par alternance . | |
| Sujet: Re: surtension ? | |
| surtension ? | |
