| Recherche culasse 1500 | |
cisco
Nombre de messages : 131 Age : 49 Date d'inscription : 23/04/2012 Localisation : Calvadose de rhum
| Sujet: Recherche culasse 1500 Lun 07 Oct 2019, 10:15 | |
| Bonjour, Suite à quelques déboires, je recherche donc une culasse 1500. Sinon, grosse rectif et retrait des sièges d'autan. Qu'en pensez vous ? Dans l'attente merci. François | |
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Mer 09 Oct 2019, 17:25 | |
| voit avec un rectifieur mais tu peux largement rectifier sans toucher aux sièges j'ai par le passé rectifier de 5/10ème ma culasse , il y a largement la place pour les soupapes même avec un A/C avec plus de levée ( jeu relevé entre soupape et piston 7mm ) profite en pour améliorer la circulation autour des soupapes en meulant les évidements | |
cisco
| Sujet: merci Jeu 10 Oct 2019, 08:47 | |
| Merci, c'est le genre de réponse que j'attendais. Mais je pense qu'il y a au moins 10/10 ième. D'après tes relevés ça passe large. Une autre question du coup. l'augmentation du RV ?
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Jeu 10 Oct 2019, 09:00 | |
| RV passé a 10.5 de mémoire
calcul par ici https://www.flat4ever.com/forums/rapportvolumetrique/ | |
cisco
| Sujet: volume chambre Jeu 10 Oct 2019, 12:48 | |
| Si j'enlève 1 mm, le volume correspondant est à peu près (8.64²/4)x3.14x0.1 = 5.86 cm3.
Quelle est le volume de la chambre d'origine, que je puisse faire le calcul ?
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Jeu 10 Oct 2019, 13:13 | |
| De mémoire avant rectif de 5/10 ème j'avais 30cm3 ( mais chambre déjà modifié )
28 cm3 après rectif | |
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Jeu 10 Oct 2019, 19:40 | |
| - cisco a écrit:
- Quelle est le volume de la chambre d'origine, que je puisse faire le calcul ?
Les caractéristiques d'origine c'est 1498cm3 (soit V=374.5 par cylindre) et rapport volumétrique d'origine = 9.2 9.2 = (V+v)/v soit 9.2v=V+v ou 8.2v=V ou v=V/8.2 = 45.7cm3 On calcule la cylindrée de façon plus précise en connaissant l'alésage-course, ici : 86,4 x 63,9mm ; mais ça ne changera pas la face du monde. si tu enlèves 5,86cm3, la chambre de combustion va devenir environ 40cm3 et le RV = 374.5/40+1 = 10.4 _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
cisco
| Sujet: Excellent, j'adore ! Jeu 10 Oct 2019, 21:20 | |
| Bonsoir et merci à vous : Bruno et JL 42. Je kiffe la théorie, après réflexions, et moultes calculs. j'ai consulté : https://x19forum.1fr1.net/t1778-volume-de-chambre-dans-la-culasse?highlight=culasse La chambre de combustion n'étant pas une calotte sphérique ! Donc on oublie le : ((8.64x8.64)*3.14)/4)et les 58.6 cm².Le volume est assimilable à un rectangle de 8.5 *4.5 (au moins sur le premier dix moins trois de mètre) ; en enlevant deux fois, 2 triangles rectangles de surface ((2.5*2)/2+(2*1.3)/2)*2="je vais chercher ma calculette, ou je prends mon iphone" La proportionnalité : si 2 cc pour 5/10 (avant ou après modif, ça change rien...), Merci bruno, une info objective et pertinente. S' il y a 1 mm, çà fait dans le premier des cas : 5,86 cc de moins. Je ne vous remet pas le lien pour le calcul du RV. Et dans le deuxième pour 1/10 ?Au pire y a 7/10, et là, On est bon ? Du coup, j'ai plus rien à vendre, ni un pied pour danser. 16 V ? | |
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Jeu 10 Oct 2019, 21:35 | |
| mes 30 cm3 mesuré comme ça | |
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Ven 11 Oct 2019, 08:33 | |
| @Cisco : j'ai pas compris ta conclusion ; tu as pris quelle décision? Tu enlèves ton 1mm et tu règles ton moteur pour éviter le cliquetis malgré RV=10.4? ou tu trouves que c'est trop et tu t'orientes vers autre chose? Pour info les moteurs sont préparés actuellement avec RV=12, d'accord ils ont capteur de cliquetis et injection/allumage cartographiques. Sur un 1500 des années 80 RV légèrement supérieur à 10 ne me choque pas. Si tu veux réduire tu peux aussi chercher un joint de culasse plus épais... si ça se trouve (?) _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
cisco
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Ven 11 Oct 2019, 09:25 | |
| Je ne suis pas encore décidé, un membre du forum me propose une culasse mais elle n'a pas les 4 perçages de diam 8 mm coté bougie. Je passe voir le rectifieur cet après midi. Puis en fonction du tarif je vais me décider.
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Ven 11 Oct 2019, 11:08 | |
| pour répondre a Jean Louis
https://www.axauto-parts.com/mecanique/pieces-moteur/joints-culasse-/joint-de-culasse-fiat-x1-9-1.5-bv5-15590.html | |
cisco
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 Ven 11 Oct 2019, 17:00 | |
| Je sauve ma culasse, rectif 7/10 mini je pense. Je regarde le lien d'Alain pour le joint. Merci à tous. | |
cisco
| Sujet: rectif donc Lun 21 Oct 2019, 11:38 | |
| Bonjour,
En conclusion, culasse rectifiée, moins 1.05 mm . J'ai commandé le joint cité par Alain en 1.9 mm donc ça correspondra à une rectif de 0.75 mm.
bonne semaine à tous
François | |
| Sujet: Re: Recherche culasse 1500 | |
