Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Lun 16 Nov 2020, 19:50
ALAIN a écrit:
10 chevaux par amortisseur
40 chevaux, ça ne me déplairait pas mais il faudrait que je change le moteur
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Lun 16 Nov 2020, 20:45
125 chevaux dans un 1500 d'X1/9 c'est possible
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Lun 16 Nov 2020, 21:23
Atmo ou avec turbo ?
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Lun 16 Nov 2020, 21:40
en atmo exemple 130 en carbu https://xfiatx.skyrock.com/23.html et même 147 en injection https://xfiatx.skyrock.com/24.html
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Lun 16 Nov 2020, 22:10
Merci Alain pour les liens.
Pour le moment je vais me contenter de mes petits poneys et je m'occuperai du moteur un peu plus tard, quand je serai à la retraite
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Jeu 03 Déc 2020, 18:07
Salut,
Profitant de ma semaine de repos, du temps froid et sec, j'ai dégrippé les étriers, remplacé les disques de frein :
Le train avant étant terminé, et en attendant les amortos arrières, je vais m'attaquer au démarreur, remplacer son câble d'alimentation, si nécessaire rajouter un relais, etc...
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Dim 06 Déc 2020, 11:30
salut spat , peux tu m'indiquer les ref et la provenance de tes combinés filetés avant et arrière
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Dim 06 Déc 2020, 11:44
Ça m'intéresse aussi
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Dim 06 Déc 2020, 12:14
spat13 a écrit:
Salut Alain,
J'ai pris les Gaz shock Gold, commandés directement en Angleterre, délai de 4 semaines de fabrication :
Je les ai achetés par paire, ce que ne font pas les revendeurs en France.
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Dim 06 Déc 2020, 13:24
Les références sont pour les deux combinés filetés avant version gold SAS-070 et pour les deux arrières SAS-071
commandés ici : https://www.gazshocks.com/
Il y a également un autre modèle un peu moins cher référencé pour l'avant : GHA520
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Jeu 10 Déc 2020, 06:20
merci spat13
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Dim 24 Jan 2021, 10:13
Un peu de boulot pour finir l'année 2020 :
Prêt à être installé :
En place :
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Mer 17 Fév 2021, 18:50
Aujourd'hui séance de gymnastique.
Commandé Lundi des câbles de frein à main chez X1/9 auto, reçus ce matin et montage dans la foulée cet après-midi sur le parking.
Je ne sais pas si j'avais la bonne méthode. Pour le remontage, j'ai désaccouplé le levier de frein à main et préinstallé sur la platine les roulettes, les câbles sans emboiter les arrêts de gaine dans les trous, le tendeur avec la tige du levier de frein et présenté l'ensemble pour le fixer. J'ai terminé en fixant les extrémités des câbles aux étriers.
Finalement ça s'est bien passé
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Jeu 18 Fév 2021, 15:17
Arf j'avais manqué ces derniers messages !
Très beaux amortisseurs ! Tu as pu rouler un peu ou le câble de frein à main t'en a empêché ?
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Jeu 18 Fév 2021, 16:07
Salut Jéjé,
J'ai dû faire qu'une dizaine de kilomètres à cause d'un étrier grippé et j'en ai profité pour remplacer les câbles qui ne coulissaient plus correctement dans les gaines.
J'ai remplacé également l'alternateur qui ne chargeait plus et installé une batterie un peu plus puissante :
Je dois remplacer le câble d'alimentation du démarreur :
Là je sens que je vais bien m'amuser
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Ven 09 Juil 2021, 10:25
L'échappement vient de me lâcher. J'ai trouvé ce montage du support de boîte comme sur la photo et donc je trouve étrange la position des ressorts
Pouvez-vous me confirmer si c'est le bon montage ?
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Ven 09 Juil 2021, 19:06
Bonjour, ce n'est pas étrange, c'est le bon montage
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Ven 09 Juil 2021, 19:17
Pat
Rapidité et efficacité
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Sam 06 Nov 2021, 09:00
Quelques nouvelles de ma X qui vient de passer le contrôle technique. A part un ripage excessif, un lave-glace volontairement laissé vide et un peu de corrosion au niveau du châssis, rien à redire
Au niveau de la suspension, avec 433 et 592 daN de forces verticales et 0% de dissymétrie en ayant un réglage "confort", j'en suis satisfait.
Et je continue les petites modifications, ampoules led, roulements suspension pour des tiges de 22 mm, levier de vitesse...
spat13
Cela fait un moment que je n'ai rien posté, une petite photo des compteurs avec ampoules led rouges pour être en harmonie avec l'horloge :
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Mar 12 Juil 2022, 09:56
Bien chouette tout ça !!!
Gerry
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 10/07/2022 Localisation : 17
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Mar 12 Juil 2022, 10:55
Bonjour. J'envisage aussi de passer aux leds pour le tableau de bord, la lumière actuelle étant misérable. Par contre, le rhéostat d'intensité ne sert plus à rien ou vous gardez quand même un réglage ? Combien de lampes sont changer et sur quel site avez vous trouvé ces lampes ?
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Mar 12 Juil 2022, 12:45
Merci. Au prochain démontage du compteur je passerai l'aiguille du compte-tours en rouge
spat13
Sujet: Re: MY BERTONE X1/9 1500 1988 Mar 12 Juil 2022, 12:53
Bonjour Gerry,
J'ai gardé le rhéostat et remplacé les 4 ampoules des compteurs par des T10 w5w efficity achetées sur le site Ledperf.
