Le Deal du moment : -29%
499.99 €
 Gaine technique :D
4 participants
Gaine technique :D Empty
MessageSujet: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeDim 10 Mai 2020, 18:02
Hello !
Je vais devoir passer des fils supplémentaires pour les manos, la gestion...
Et sous la moquette, c'est pas terrible Smile
Savez-vous si, dans le tunnel central, il est possible de passer une gaine de type électrique sans gêner ce qui s'y trouve déjà ? saispas
Gaine technique :D 2u44yg1
Nombre de messages : 3974
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeDim 10 Mai 2020, 18:44
le long du tunnel central mais a l’extérieur (coté droit) et sur la partie supérieur il y a déjà quelque chose qui passe:il y a des fixations en tôle pour tenir les fils
je m'en suis servi afin de passer mon faisceau pour l 'AFR
j'ai réussi en partant de la roue de secours et en ne démontant que la platine du frein a main et la console centrale
dommage! tout est déjà remonté sinon je t'aurait fait une photo Sad
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 05:25
Ah oui pourquoi pas, je vais me glisser sous la voiture dès que possible...
C'est la reprise pour moi aujourd'hui, ça fait bizarre wc
Merci bounce
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 05:28
c'est a l’intérieur de la voiture Wink
pas dessous No
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 06:53
Oui côté droit du tunnel à l'intérieur de la voiture sous la moquette c'est le faisceau électrique partie arrière qui passe, donc tu peux rajouter des fils sans problème.
http://www.x19autos.com
Nico43
Nico43
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 16:45
Il y a bien un peu de place à cet endroit, moi j'y ai fais passer une canalisation en cuivre pour la dépression du mastervac
Gaine technique :D 20180526
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 16:51
sur la mienne ça passe plus haut;juste en dessous de la platine de frein a main
avantage,pas besoin de déposer la moquette cheers
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeMar 12 Mai 2020, 06:41
La moquette origine est en un seul morceau, donc si tu veux accéder au faisceau électrique tu es obligé d'enlever le siège droit, d'enlever les arrêts de moquette et de la soulever.
Pour faire passer un fil ou 2 tu peux le faire sans rien démonter en utilisant une aiguille passe fil ou un fil de fer
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeMar 12 Mai 2020, 06:43
Merci de vos réponses.
Je suis au taf, je vous répondrai mieux Very Happy
MessageSujet: Re: Gaine technique :D   Gaine technique :D Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020, 15:48
J'avais déjà passé le fil pour le bouton de démarrage par la moquette mais je trouve que ça fait trop "à l'arrache"
La moquette n'est pas encore fixée, je peux virer tout ça rapidement et examiner un peu mieux.
Effectivement, ajouter quelques fils ne doit pas être trop embêtant !
Gaine technique :D
» Gaine air carburateur
» gaine ventilation de carbu
» doc technique et autres
» docs technique
» documentation technique
