| parechocs 1500 | |
oger alain
Nombre de messages : 34 Age : 72 Date d'inscription : 14/10/2019 Localisation : gramat 46500
| Sujet: parechocs 1500 Lun 29 Juin 2020, 18:44 | |
| Bonsoir, Pendant le confinement on a bossé un peu sur la bête... Les parechocs de la 1500 ce ne sont pas très discrets mais afin de garder l'origine j'ai entrepris de les reculer. Celui de l'arrière j'ai donc raccourci les tubes qui s'emboitent dans les longerons de 5cm. Modifié l'éclairage de la plaque, petite entailles pour les anneau de remorquages et hop... Celui de l'avant idem mais on ne peut les raccourcie que de 4cm et aucune découpe dans le parechoc... Je trouve évidemment le résultat très esthétique. Pour revenir à l'origine il suffira de remettre des tubes vierges... | |
oger alain
oger alain
| Sujet: parechocs 1500 Lun 29 Juin 2020, 19:08 | |
| gagné 9 cm sur la longueur c'est bon pour les créneaux... | |
marag
| Sujet: Re: parechocs 1500 Mar 30 Juin 2020, 10:27 | |
| Beau boulot,, combien de temps pour ce résultat | |
oger alain
| Sujet: Re: parechocs 1500 Mar 30 Juin 2020, 10:49 | |
| Le plus long a été de savoir de combien je pouvais raccourcir les tubes tout en conservant les fixations des parechocs sur les pièces alu et accéder aux boulons, donc plusieurs présentations; cela m'a donné à raccourcir 5 cm maxi les tubes arrière et 4 cm maxi les tubes avant.
Après si on a les bons outils pour scier et repercer les tubes cela va assez vite.
Pas de découpe sur le parechoc avant, mais démontage obligé du radiateur. J'ai descendu tout l'ensemble radiateur et les deux ventilos d'un seul bloc.
Le parechoc arrière il faut le tailler dessus pour y encastrer l'éclairage de la plaque et dessous deux entailles pour libérer les anneaux de remorquages.
Les découpes sur le parechoc je les ai faites avec une petite scie sauteuse et une lame approprié pour alu, limes et huile de coude.
J'ai bien graissé les tubes et leurs caoutchoucs avant de les emboiter dans les longerons, car pour bien tout ajuster il m'a fallu trouver le meilleur compromis, avant de tout bloquer.
Remontage du radiateur et purge...
3 petites journées de retraité tranquille...
PJL 18
| Sujet: Re: parechocs 1500 Mar 30 Juin 2020, 17:25 | |
| Sujet: Re: parechocs 1500 Jeu 09 Juil 2020, 14:49 | |
| C'est mieux comme cela. On est donc deux à avoir les pare-chocs raccourcis ! | |
| Sujet: Re: parechocs 1500 Jeu 09 Juil 2020, 15:55 | |
| - thierry1500 a écrit:
- C'est mieux comme cela. On est donc deux à avoir les pare-chocs raccourcis !
3, j'en connais une autre Vraiment propre ce montage _________________ | |
| Sujet: Re: parechocs 1500 Jeu 09 Juil 2020, 17:08 | |
| Oui, il y a plusieurs personnes qui ont fait ce montage | |
| Sujet: Re: parechocs 1500 | |
| parechocs 1500 | |
