Je n'aurai pas d'autre piste à proposer que de remonter le câblage des feux au commodo voire boite à fusible à l'aide d'un multimètre (en mode mesure de tension continue) pour déterminer à quel endroit le fil est coupé. Bonne pêche!
La partie de pêche a déjà commencé. Mais comme elle semblait longue j'espérais une solution magique Je m'y remets le week-end prochain.
Guirga
il m'était arrivé la même chose , c'était le commodo ( peut-être as-tu la malchance d'avoir essayé 2 commodos HS)?
En fait, 3 commodos ont été utilisés. Ça me parait peu probable...
Jackou
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mar 02 Fév 2021, 17:54
Ça n’est arrivé aussi, c’était l’interrupteur près du levier de vitesse qui ne laissait plus passer le courant...mais cela ne va pas t’aider puisque tu l’as déjà vérifié
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mar 02 Fév 2021, 18:38
De quel bouton près du levier de vitesse parles tu? De mon côté je parlais de l'interrupteur n°16 sous le schéma ci-dessous:
laurent 74
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mar 02 Fév 2021, 21:50
Je pense qu'on parle de celui des anti-brouillards (de mémoire en position 23) qui quand activé coupe aussi les feux de croisements.
Pour infos j'ai eu le même problème il y a quelques années et c'était le Comodo.
Bonne chance dans tes recherches !
Nico43
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mar 02 Fév 2021, 21:55
Salut ! Juste un détail (peut-être con ) mais ton circuit électrique est d'origine ? Personne n'y aurait mis un relai par hasard ? Sinon, la technique à JLouis42. Multimètre...
Jackou
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mar 02 Fév 2021, 22:18
Sur ma voiture, l’interrupteur est à la place 29 sur ta photo. Je ne sais pas si c’est d’origine mais il est placé à cet endroit. En espérant pouvoir t’aider.
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 08:53
Il faudrait prendre un tableau de bord français, une nomenclature de l'année de la voiture concernée, car plusieurs circuits électriques existent sur les X1/9 1300 cm3 de 1972 à 1978.
L'interrupteur (16) à gauche du volant en France à 3 positions: 1 - les blocs phare se lèvent 2 - les veilleuses s'allument 3 - les codes s'allument
Le commodo sert à passer en phares quant l'interrupteur (16) est en position 3 et en tirant sur la manette à faire les appels de phare quant l'interrupteur (16) est en position 1 ou 2.
Ca c'est la théorie, mais en pratique beaucoup d'X1/9 ont été modifiées et l'interrupteur ne fonctionne pas normalement.
De plus 70% des re fabrications que l'on trouvent sont obsolètes dans leur fonctionnement d'origine
En conclusion il y a qu'une solution: un voltmètre , beaucoup de temps, de la patience et de la rigueur.
Je ne suis pris la tête de très nombreuses fois avec ce genre de problème
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 18:14
Bonjour à tous,
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai joué avec l'interrupteur de feux de brouillard sans succès. Je n'ai pas trouvé trace de bricolage avec un quelconque relais.
Je dois trouver le bon schéma comme dit VIPER. J'ai celui de la revue AUTO VOLT de 1974 alors que la mienne est de 77. Reste plus qu'à s'y remettre calmement avec un multimètre comme suggéré par beaucoup d'entre vous.
Merci à vous
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 18:21
@viper,
Il n'est pas impossible que tu aie eu cette X entre les mains.
Sur la joue intérieure droite (face avant) il y une inscription sur un scotch où peut lire "VIPER" et plus loin "NGRUN.WV."
laurent 74
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 18:44
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que ça fait plutôt référence au 'Vert Vipère' qu'utilise Volkswagen sur certaines voitures modernes (comme par exemple la Scirocco )
Le libellé sur le scotch laisse aussi penser à de l'Allemand et ta X vient de l'autre côté de la Frontière
Guirga aime ce message
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 18:45
Oui, peut être Toutes les X1/9 que j'ai vendue sont sur mon livre de police, donc pas de problème pour retrouver. Par contre si cette X1/9 est venue simplement pour une réparation là c'est impossible à moins de retrouver l'ancien propriétaire et une facture.
De toute façon il te faut le schéma électrique de la 1300 de 1977 qui est différent du tien
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 18:47
L'ancien propriétaire était pas de Grenoble ou Annecy?
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Mer 03 Fév 2021, 18:55
C'est possible. Je l'ai acheté à sa fille au Cap D'Ail (06) et elle me disait que son père avait l'habitude de se rendre l'été à Annecy depuis le sud avec cette x1/9.
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Jeu 04 Fév 2021, 08:54
Non, ce n'est pas ça, lui il habitait sur place, il était chirurgien.
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Jeu 18 Fév 2021, 20:17
J'ai avancé sur l'origine de ma panne. Comme suggéré par Jackou l'interrupteur de longue portées est coupable. J'avais précédemment "joué" de l'inter mais comme mes longues portées avaient été enlevées depuis longtemps le test n'était pas très scientifique. Après avoir sorti le multimètre et ne constant aucune tension j'ai délogé l'interrupteur et voici en image le résultat:
Les fils passaient dans le tunnel de boite, n'étant pas protégés par une gaine il semble qu'ils se soient pris dans le mécanisme de tringlerie et qu'ils aient été mis en contact ave la carcasse. C'est mon hypothèse pour l'instant.
Il ne me reste plus qu'à trouver un inter de longue portée, acheter les cables de bon diamètre, des cosses drapeaux et leur protection plastique
En observant le branchement, j'ai constaté que l'inter comptait 4 broches. Seuls 2 étaient utilisées et sur une des deux le fils vert/blanc était branché en commun avec le bleu/noir. Pouvez me confirmer que ce dernier branchement n'est pas d'origine (cosse de pontage unissant vert/blanc+bleu/noir ) Merci.
laurent 74
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Jeu 18 Fév 2021, 21:03
Bonne nouvelle d'avoir identifié la panne et on constate on bon coup de chaud au niveau de l'inter
2 photos pour t'indiquer le branchement sur une des miennes.
Bon courage pour la remise en état
Jackou
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Ven 19 Fév 2021, 14:30
Sur la 1300, les feux de croisement ne passent pas par un relai de puissance ce qui veut dire que tous les watts des phares passent par l’interrupteur. Tout ça chauffe pas mal !!!
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Ven 19 Fév 2021, 21:45
laurent 74 a écrit:
Bonsoir Laurent,
Je te remercie pour cette photo très utile.
Guirga
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Ven 19 Fév 2021, 21:52
Ce n'est pas l'idéal en effet.
Quelles modifications ont été faites par les différents propriétaires pour contourner cette "erreur" de conception.
Quelqu'un a-t-il déjà vu le système "Bob Brown Wire Mod (BBWM) du nom du modérateur du forum Xwebforum. Je mets un lien ci-dessous vers le système qu'il propose parfois à la vente: Xwebforum BBWM illustration
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Sam 20 Fév 2021, 07:14
Sur une X1/9 et autres voitures anciennes, plus on rajoute des choses, des fils, etc, plus on a des risques de feu ou de panne, essayer de rester simple.
De 1973 à 1989 pour beaucoup de gens la X1/9 était leur seul voiture, aujourd'hui cela parait inimaginable
Sujet: Re: Problème absence feux de croisement Sam 20 Fév 2021, 10:01
Guirga a écrit:
Ce n'est pas l'idéal en effet....
La conclusion logique c'est d'intercaler un relais entre l'interrupteur et le consommateur.
2 ampoules de 50W c'est 100W soit environ 8A sous 12V (P=UxI) Le bobinage de commande d'un relais c'est largement inférieur à 1A et le circuit de puissance d'un relais acheté chez le NorauVert du coin accepte 30A sans broncher.
