| Panne ventilation chauffage | |
Paggi
Nombre de messages : 22 Age : 61 Date d'inscription : 12/12/2021 Localisation : sud seine et marne
| Sujet: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 10:26 | |
| Bonjour à tous , sur ma bertone de 1983 ,ma ventilation de chauffage ne fonctionne plus, le fusible est ok. Quelle est la démarche à suivre pour pouvoir tester le moteur ? Est que cela nécessite la depose de la planche de bord , j’ ai regardé mais je ne vois pas comment procéder pour accéder au moteur Merci de vos lumières. | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 12:07 | |
| bonjour a tu pensé a vérifier le bon fonctionnement de l'interrupteur de commande de chauffage ? | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 13:35 | |
| Bonjour Alain Oui je l ai testé avec un multimetre . | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 14:17 | |
| Il n'est pas nécessaire de déposer tout le tableau de bord pour y accéder mais il faut être contorsionniste ! Le ventilateur est plus ou moins derrière l'autoradio, on y accède par la fosse aux pieds du passager, à proximité des bouches d'aération. De mémoire, deux clips tiennent le capot. | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 14:25 | |
| J'avais placé des photos sur le forum il y a quelques années mais je ne les retrouve plus. En voici une nouvelle (cliquer dessus pour la voir en grand) | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 14:49 | |
| Merci Thibou Je vais m’y atteler des demain en espérant que le moteur ne soit pas grillé. | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 17:36 | |
| bon courage dans tes recherches attention au lumbago !! | |
Claudy03
Nombre de messages : 190 Age : 57 Date d'inscription : 02/10/2016 Localisation : LE VERNET ( ALLIER )
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 20:31 | |
| Bonsoir, si je ne me trompe pas , les fils de raccordements du moteur de chauffage se trouve à gauche du boitier le fils sont rouge et bleuciel/noir pour les deux vitesses plus un noir pour la masse sur mon auto le fils noir (masse) était branchée sur un pincement de tole a l'arriere de la commande de chauffage, pour completer il ne fonctionnait plus non plus, aprés controle il est apparu que la masse était mauvaise , j'ai donc coupé le fil de masse , je l'ai ralonger jusqu'a l'etoile de masse depuis, tous fonctionne bien. mon avantage , j'ai pu m'en occuper avec le tableau de bord déposé. une petite photo sur laquelle on voit les fil roue et bleuciel noir qui sont reliés sur cosses.
Claudy03
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Lun 10 Jan 2022, 20:44 | |
| une autre photo où on peu voir le fil de masse pret à rallonger alors voilà si ça peut t'aider | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Mar 11 Jan 2022, 06:53 | |
Claudy03
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Mar 18 Jan 2022, 20:01 | |
| Alors, des nouvelles de ce ventillateur ? | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 14:14 | |
| Bonjour Claude Merci de ton aide , après un lumbago et 2 tours de reins, j’ai réussi à sortir le bloc chauffage .Verdict , le moteur est Hs , charbons complètement usés et beaucoup de jeu axial. Ou puis-je en trouver un pour le remplacer? Merci de vos tuyaux. | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 16:44 | |
| https://www.x19autos.com/cat5_interieur.htm#chauffage un petit coup de téléphone et c'est bon | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 16:52 | |
| Salut Alain Je me suis renseigné : plus dispo
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 17:31 | |
| mince essaye de contacter ce vendeur https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2076294570.htm c'est quelqu'un de confiance | |
Claudy03
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 18:03 | |
| Aïe!! Je viens de regarder dans mes pieces, et je n'est pas de bloc de chauffage, je pense que l'echange avait déjà était réaliser sur la miene. il va falloir chercher du coté des pieces detachées peut être ce vendeur du bon coin comme le dit Alain. J'ai un ami qui à des pieces je vais essayé de le contacter. bonne recherche. | |
Claudy03
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 18:05 | |
| sinon tu as ça : https://alfa-spider.eu/fr/System/acheteur/Fiat/Fiat_X_1%252f9/Fiat_X1%252f9_1500ccm_1978-86/%C9lectrique/Chauffage/ | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 18:09 | |
| Alain ,Claudy j’ en ai trouvé un neuf chez Classic autos pour 100 euros port compris . Ça fait un peu cher non ? Qu’en pensez vous ?? | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 18:10 | |
Claudy03
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 18:14 | |
| - Paggi a écrit:
- Alain ,Claudy j’ en ai trouvé un neuf chez Classic autos pour 100 euros port compris .
Ça fait un peu cher non ? Qu’en pensez vous ?? je suis d'accord, ça parrait cher, ....mais c'est neuf . un occas faut pas le payer cher, ça reste un occas qui a dèjà bien ou mal vecu le neuf pourquoi pas ...;mais c'est toi qui paye , cherche peu etre un peu avant. | |
Claudy03
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 18:19 | |
| tu l'as egalement ici: https://www.arsif-pieces-auto-collection.fr/fr/refroidissement-chauffage-climatisation/587-moteur-de-ventilateur-de-chauffage-fiat-124-fiat-850-fiat-dino-fiat-x-19.html | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Jeu 20 Jan 2022, 19:51 | |
| 60 euros c'est déjà plus abordable | |
Paggi
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage Ven 21 Jan 2022, 06:55 | |
| Merci ,je vais passé commande | |
| Sujet: Re: Panne ventilation chauffage | |
