Sujet: arbre a cames Ven 10 Mar 2023, 18:09
hello
il existe un modèle d arbre a cames 1500 identique a celui d origine mais avec une levée de soupapes de 10mm au lieu de 9 il me semble avoir vu ca en vente sur internet mais ca date un peu . je ne retrouve pas dans mon historique . cela vous dit quelque chose ?
Sujet: Re: arbre a cames Sam 11 Mar 2023, 07:53
salut sur la mienne j'ai un piper cams 280 degrés https://www.pipercams.co.uk/product/fiax19bp285b
un équivalent https://classicperformance-parts.com/product/fiat-128-x1-9-ritmo-uno-punto-tipo-zastava-101-performance-camshaft-280/
PJL 18
Sujet: Re: arbre a cames Sam 11 Mar 2023, 18:11
je connais déjà l existence de ce modèle mais j ai peur que mon moteur devienne un peu trop " pointu" avec un temps d ouverture de 288°
par rapport a l origine , quel est ton ressenti a ce sujet ?
Sujet: Re: arbre a cames Sam 11 Mar 2023, 19:30
pour mon cas personnel, je trouve la voiture plus agréable a rouler il y a plus de couple en bas et ca marche bien jusqu'à 7000 tours c'est un arbre a came "fast road" comme ils l'appelle
fbe69 Admin et Modérateur
Nombre de messages : 469 Age : 57 Date d'inscription : 04/02/2021 Localisation : Villeurbanne (69)
Sujet: Re: arbre a cames Dim 12 Mar 2023, 20:55
Mais, de mémoire, Alain, ton arbre à cames vient en complément d'un double carbu ?? Isn't it ?
Sujet: Re: arbre a cames Dim 12 Mar 2023, 21:59
deux 36 DCNF oui et un collecteur 4 en 1
PJL 18
Sujet: Re: arbre a cames Lun 13 Mar 2023, 18:07
c est bien ce qu il me semblait
481
Nombre de messages : 178 Date d'inscription : 30/01/2014 Localisation : Belgique
Sujet: Re: arbre a cames Jeu 27 Juil 2023, 08:24
Bonjour Alain,
Je rebondis sur votre post au sujet de ton arbre à cames.
Penses-tu que ce serait un bon compromis pour mon moteur 1500.
Equipé de deux carbus IDF40 et d'un échappement 4 en1 Difulvio ?
Mais conduits de culasses ont été retravaillé en fonction. Mais je suis toujours sur des soupapes d'origine ainsi que piston et bielle.
Mon taux de compression actuelle est de 10.5
Merci pour ton retour, Christophe où 481.
Sujet: Re: arbre a cames Jeu 27 Juil 2023, 17:56
salut Christophe sur la mienne j'ai ca https://www.pipercams.co.uk/product/fiax19bp285b je peux espérer atteindre les 100 ch avec mon montage avec ton montage actuel (carbus de 40) et ton utilisation rallye ,perso je monterai plutôt ca https://www.pipercams.co.uk/product/fiax19bp300b a voir si les ressorts de soupapes d'origine acceptent 7800 tours sinon il faut trouver autre chose genre; https://stolesraceshop.com/trgovina/motor/opruge-ventila/fiat-128-rally-coupe-punto-gt-x1-9-zastava-ritmo-abarth-racing-valves-springs/
pour caler la distribution comme il faut il te faudra une poulie réglable https://www.pipercams.co.uk/product/puldx19 tu doit pouvoir espérer les 120 ch
481 aime ce message
481
Sujet: Re: arbre a cames Jeu 27 Juil 2023, 18:39
Bonsoir Alain,
Un très grand merci pour ton retour. Avec tes informations j'ai une bonne base. Je vais sans doute suivre ta piste avec le bp300. Je vais me renseigner pour les ressorts.
120 Cv ce serait vraiment pas mal. Après 10 ans de plaisir avec mon X1/9, j'ai envie de lui redonner une nouvelle vie pour de nouvelles aventure rallye.
Un petit kit d'extension d'ailes, un moteur un peu plus puissant et une nouvelle déco.
A bientôt, Christophe.
Sujet: Re: arbre a cames Jeu 27 Juil 2023, 19:50
une boite de vitesse avec des rapports rapprochés et un autobloquant serait un gros plus mais ce n'est pas donné
481
Sujet: Re: arbre a cames Ven 28 Juil 2023, 18:59
Oui c'est certains.
J'avance pas à pas où plutôt un petit peu chaque année.
Christophe.
Sujet: Re: arbre a cames Lun 31 Juil 2023, 17:14
J'ajouterais qu'une mise au poids des ensembles bielles/pistons plus un bon équilibrage du bas moteur n'est pas à négliger non plus
481
