| La Bertone 1987 de JLouis42 | |
+17YD Nico43 ALAIN 20-100 VIPER fabermorcar tondu remyx Titi91 Jéjé125tc david14 Nonymous laurent62 bernard77 pp91 loulou JLouis42 21 participants |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Ven 21 Sep 2018, 12:16 | |
| Quelques nouvelles. Comme l'indique ma signature j'ai récupéré mon auto chez le carrossier hier, elle y était depuis le 20/11/17 soit environ 10 mois. L'objectif était de traquer tous les points de rouille pour les faire disparaître. Bien sûr une peinture complète s'en est suivi. Je mettrais plus tard des photos, car pour l'instant c'est la course : ce matin CT (contre-visite, l'étrier ARD encore flemmard, bien que l'ensemble des étriers aient été reconditionnés il y a 18 mois) ; puis dimanche petite sortie avec un club multimarque local (on va au viaduc de Garabit) et enfin le week-end d'après 2 jours dans les Cévennes avec X1/9 France... faut que tout fonctionne!!! Bon, ben c'est pas simple, j'ai rebranché des fils que le carrossier n'avait pas remis, j'ai du régler pas mal de choses (genre le FàM, démonté puis remonté mais pas réglé du tout, pour passer le CT il lui faut au moins 18% d'efficacité). Chaque fois que je roule je récupère des bouts de verre (pare-brise changé), ça fait déjà 3 fois que je passe l'aspirateur... Sinon, ils ont oublié de remonter certaines pièces (ouf je viens de les récupérer avec qu'ils ne les bennent)... ... ET ILS M'ONT PERDU 2 PIECES!!!! * le ressort de maintien du capot de coffre AR * le catadioptre dans la tranche de porte du côté droit. Je passe donc une annonce dans la rubrique adéquate pour retrouver ces 2 composants. https://x19forum.1fr1.net/t4973-recherche-ressort-coffre-ar-catadioptre#63797J'attends l'avis d'un carrossier de métier sur le travail effectué (ALAIN si tu viens dans les Cévennes...) _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Jeu 11 Oct 2018, 19:50 | |
| Raaaah la chiotte ! Autant quand on perd un truc soi-même, c'est rageant ! Mais quand c'est quelqu'un qu'on paie... _________________ | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Ven 12 Oct 2018, 18:36 | |
| JLouis , t'as trouvé tes 2 pieces depuis ? si oui , c'est bien si non , si quelqu'un peut mettre des photos des pieces recherchées , je saurai quoi chercher dans mes cartons à plus | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Ven 12 Oct 2018, 21:08 | |
| Non, non rien trouvé. Effectivement un photo du ressort du couvercle de coffre pourrait m'aider. Sinon je te mettrai une photo du catadioptre de porte puisque j'ai encore celui de gauche. Merci en tout cas si tu peux aider. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 12:36 | |
| Voici des photos du catadioptre que je recherche : Pour ce qui est du ressort de capot de coffre AR, je n'ai pas de photo, je fais donc appel à la communauté pour que l'un de vous photographie son ressort, merci d'avance. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 15:06 | |
| Bonjour,
Ressort capot moteur.
Pas bon marché. En contrepartie, pas mal de réf.
https://www.midwest-bayless.com/Fiat-X19-0_p-6906-4403634-assy-u8-engine-cover-prop-spring-assembly-fiat-bertone-x19-1979-88-u8.aspx
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 16:35 | |
| Jean Louis recherche un ressort du coffre arrière, pas du capot moteur | |
20-100
Nombre de messages : 279 Age : 56 Date d'inscription : 08/01/2012 Localisation : Clermont-Ferrand
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 16:41 | |
| Si tu en trouves deux, je suis preneur car je n'en ai plus non plus. J'ai mis un système de béquille qui fonctionne bien, et j'envisage de mettre un vérin. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 17:42 | |
| - VIPER a écrit:
- Jean Louis recherche un ressort du coffre arrière, pas du capot moteur
Bonsoir, Que répondre à ça ????????? AR | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 18:02 | |
| Je précise aussi que le ressort en question coûte 35 euros + 30 de port + 45 euros de frais de douane. Total 110 euros le ressort, ça commence à vraiment faire cher. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 18:37 | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 18:49 | |
| - fabermorcar a écrit:
AR Je réponds : Voici une photo du ressort qui maintient ouvert le capot moteur: Ce n'est PAS celui que je recherche! Je recherche celui qui maintient ouvert le capot du coffre AR. Comme on me l'a perdu, je n'ai pas de photo de celui que je recherche ; mais voici (pris sur un autre modèle de voiture) un ressort qui lui ressemble par sa forme... mais pas par ses dimensions. - 20-100 a écrit:
- Si tu en trouves deux, je suis preneur car je n'en ai plus non plus. J'ai mis un système de béquille qui fonctionne bien, et j'envisage de mettre un vérin.
En parallèle je regarde aussi le montage d'un vérin, je suis en relation avec Vérinauto pour en déterminer les caractéristiques, le coût devrait avoisiner les 20 à 25€ (port & accessoires compris). Si pas d'autre choix, je me rabattrai sur la béquille (comme d'origine pour le capot AV) , solution que j'utilise déjà en temporaire grâce à un bout de bois (j'ai fait 1200km depuis la sortie de carrosserie). Edité quelques minutes plus tard : Désolé, Alain, pendant que tu postais cette très belle image j'écrivais mon long message et ne le postais qu'après ton intervention!
Un point m'inquiète quand même : le ressort pour voiture verte sera-t-il assez mûr pour une auto rouge? _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021.
20-100
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 18:58 | |
| Si tu pars sur un vérin, je veux bien que tu me tiennes au courant si tu veux bien, comme tu connaîtras les caractéristiques (longueur et puissance). | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 14 Oct 2018, 19:21 | |
| Bien sûr! mais ne soit pas impatient : ce n'est pas un problème urgent, l'auto roule! ... et même trop puisque l'étrier ARD ne freine pas assez (contrevisite) ; problème plus prioritaire. _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Lun 15 Oct 2018, 14:58 | |
| hello ; je n'ai pas trouvé de catadioptre ; pourtant j'avais démonté tout ce qui était inutile par contre , j'ai trouvé ton ressort du coffre arriere si ton adresse n'a pas changée depuis novembre 2015 , rue du ruisseau ..... , je t'envoie la piece ; juste à trouver le bon emballage à plus | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Lun 15 Oct 2018, 21:37 | |
| Super!!! T'as un beau jardin ! Route du ruisseau ça marche encore --> MP _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Mar 16 Oct 2018, 16:02 | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Mar 16 Oct 2018, 20:06 | |
| Merci! C'est super sympa! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 21 Oct 2018, 16:36 | |
| J'ai scindé les sujets en déplaçant le HS sur le montage du vérin dans la section carrosserie : c'est ici _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 21 Oct 2018, 16:39 | |
| Ressort bien reçu, bien monté, grand merci Tondu! _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
fabermorcar
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Dim 21 Oct 2018, 20:02 | |
| Toutes celles que j'ai pu voir ont un ressort différent (les 2 variétés sont en photo plus haut dans ce sujet)... Leurs fixations sont différentes aussi.... _________________ Vendue à un autre passionné du modèle en mars 2021. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Lun 22 Oct 2018, 15:33 | |
| pas de quoi JLouis ; le ressort est plus utile sur ta voiture que dans un de mes cartons | |
Nico43
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Lun 22 Oct 2018, 21:15 | |
| Bonsoir. Msg pour fabermorcar. Il me semble que les premiers modèles de 1300 avaient des ressorts de coffre AR et de capot moteur qui se ressemblaient beaucoup. Jusqu'en 1975 je crois. | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 Sam 01 Déc 2018, 18:08 | |
| - JLouis42 a écrit:
- Ressort bien reçu, bien monté, grand merci Tondu!
Au fait, quelle est cette teinte ? Ce rouge est assez terrible _________________ | |
| Sujet: Re: La Bertone 1987 de JLouis42 | |
