| C'EST QUOI MA PANNE? | |
+7bernard77 patcuidu33 ALAIN Titi91 patrick69 pp91 JLouis42 11 participants |
| Sujet: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 20:20 | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 20:23 | |
| Ressort de starter cassé? | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 20:38 | |
| J'y avais pensé, ç'aurait pu être une bonne réponse... ... non,... plus "amusant"... enfin moins... banal... | |
patrick69
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 20:50 | |
| c la menbrane avec un ressort derriere tenu par 4 vis sur le carbu bien sur | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 20:51 | |
| Clips de cable d'accelerateur cassé au niveau de la tringlerie? | |
Titi91 Admin et Modérateur
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 21:15 | |
| Moi je donnerais 2 autres possibilités : (1) Support actif de carter du starter dévissé ou mal positionné. (2) Sonde de température défaillante. | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 21:50 | |
| bonsoir un petit rongeur qui est venu nicher dans le filtre a air ALAIN
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 21:51 | |
| Embase de carbu desserée. | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mar 23 Fév 2010, 23:25 | |
| je serais pour un problème d'éléctricité style bobine ou autre |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 02:43 | |
| C'est le carbu qui s'est désséré et qui se ballade sur son embase !!! | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 09:44 | |
| Salut peut être le mécanisme de volet de départ a froid bloqué ou grippé @+ | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 13:36 | |
| Bravo les gars, joli score, ce forum est vraiment actif:
- 3minutes après que j'ai posé la question déjà une première réponse!!!
- Moins de 2h après le top départ, la palme de l'originalité à Alain:
- ALAIN a écrit:
un petit rongeur qui est venu nicher dans le filtre a air J'aime bien le petit rongeur; mais sur une ancienne il préferre te bouffer le passepoil des sièges... enfin dans le reste de ta proposition tu es "géographiquement" très bien positionné... ... mais c'est plus vis-sieux.
- En parlant de petit rongeur (les Viverrinés sont-ils des rongeurs?), le dernier à s'exprimer c'est Gineto94 (aussi surnommé la "genette lusitanienne d'IdF"), à qui je ferais remarquer que j'ai écris "perte soudaine" or un grippage est généralement progressif: ça devient de + en + dur au fur et à mesure que les gouttes d'huile se coincent...
Donc pour laisser ses chances à tout le monde je ne donnerai la réponse qu'après qu'une journée entière se soit écoulée... Ceux qui écrivent en dernier peuvent profiter des idées de ceux qui les ont précédé. Qques heures après, je corrige un "i" en "e" pour ne pas risquer d'indisposer Gineto94 à mon encontre, mille excuses, c'était vraiment involontaire.
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 13:50 | |
| on pourrait donc émettre l'idée qu'un élément extérieur au véhicule est venu perturber le fonctionnement du moteur par le filtre à air, d'où la surconsommation, la perturbation du ralenti et du départ à froid
(peut-être une vis de fixation quelconque) | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 15:29 | |
| salut JLoius42 je sèche, mais il me reste du temps je crois non non, la Genette (et non ginette, grrrr...) est un carnivore de la même famille des mangoustes et autres civettes pour les curieux : http://www.larousse.fr/encyclopedie/vie-sauvage/genette/184868 @+ | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 17:45 | |
| j'ai parler d'un rongeur car deja vu :: sur une clio 3 neuve qui sortait d'une periode de stokage a l'usine tans pis je cherche encore sympa le jeu ALAIN | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 17:52 | |
| je pense a un écrou qui tiend le fitre a air qui se serrait desserrer du carbu et viendrai coincer le volet de starter. | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 20:20 | |
| La dernière fois que j'ai croisé un mulot en c'était déplacement pour ma socièté, dans une R21, et le pauvre n'a pas supporté le démarrage du moteur, et pour cause, il était dans le carter de la courroie de distribution résultat: décalage de la distribution sans aucune autre destruction @+
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 21:03 | |
| Donc voilà la solution, "pratiquement" trouvée par plusieurs. J'admire car pour vous c'était bien plus difficile que pour moi: il m'a suffit d'enlever 3 écrous et le couvercle du filtre à air: LA PANNE: LA REPARATION: COUT DE LA REPARATION = 1 vis dia 6mm L=25mm (en remplacement de celle d'origine de 15mm de long) + 1 écrou indesserrable du même diamêtre. CAUSE DE LA PANNE: Taraudage arraché à l'intérieur de l'insert qui sert d'écrou prisonnier pour l'une des fixations du diffuseur d'air de refroidissement du carbu. | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 21:21 | |
| Bonsoir très bête comme panne, mais cela aurai pu être plus grave si la vis serait passer a travers le carburateur !!!! t'a eu de la chance PS: t'inquiete pas pour le "i" il m'en faut plus, @+ | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Mer 24 Fév 2010, 22:14 | |
| - Gineto94 a écrit:
- ...cela aurai pu être plus grave si la vis serait passer a travers le carburateur !!!!
Si tu savais comme j'ai été content de voir cette vis coincée là: 1ère réaction: "ben d'où qu'elle vient celle-là?" ...vite trouvé 2ème réaction: "chouette, une panne qui sera vite réparée!" 3ème réaction: "p****n! heureusement qu'elle n'est pas allée plus loin, sinon bonjour les dégats!" Peur rétrospective, on comprends que les 4 écrous qui tiennent la poele à frire sur le carbu, soient du type indesserrable. Ce sont donc ces 5 éléments de fixation qui sont à l'intérieur de la cartouche filtrante et il faut bien s'assurer qu'ils ne risquent pas d'aller se ballader: ils ne peuvent aller que dans le moteur. | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Jeu 25 Fév 2010, 05:20 | |
| Pour ta troisième réaction... ça m'est arrivé sur une Uno 60, y'a quelques années Solution utilisée : un tournevis aimanté pour chopper la vis coincée sur l'un des deux volets Sur pas mal de FIAT (équipées Weber) que j'ai eue, les filetages sur carbus sont très souvent foirés à l'endroit de la contre-plaque qui jointe la fixation du support de filtre ! | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Jeu 25 Fév 2010, 07:58 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- ... les filetages sur carbus sont très souvent foirés à l'endroit de la contre-plaque qui jointe la fixation du support de filtre !
Tu veux dire que c'est alors un des 4 goujons portant les écrous de cette contre-plaque qui se barre? Alors je vais vérifier qu'ils sont tous bien souqués! C'est souvent le problème lorsque de la visserie (acier) est implantée dans l'alu, il faudrait 3 fois le diametre de la vis comme profondeur d'implantation vu la différence de résistance des 2 matériaux... | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Jeu 25 Fév 2010, 08:47 | |
| Salut J'ai eu moi aussi un filetage du carburateur qui était foiré, le gougeon et l'écrou indesserrable tournait sur lui même à sa place, ouf!!! un filet rapporté et tout est rentré dans l'ordre, Mais il faut faire attention à ces gougeons, en les serrant trop fort on fini par arracher le filetage du carburateur, il est préférable de le démonter, contrôler le filetage et le remonter avec du frein filet sans trop serrer @+ | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Jeu 25 Fév 2010, 15:01 | |
Tu veux dire que c'est alors un des 4 goujons portant les écrous de cette contre-plaque qui se barre?... - Gineto94 a écrit:
J'ai eu moi aussi un filetage du carburateur qui était foiré, le gougeon et l'écrou indesserrable tournait sur lui même à sa place, Sur mon carbu (je viens de vérifier) il n'y a pas de goujon à proprement parlé: je veux dire la semelle d'alu du carbu n'est pas taraudée, elle est d'ailleurs assez mince à cet endroit. Ce que je vois ce sont 4 vis dont la tête est noyée dans la fonderie d'alu du carbu; solution certes indémontable (on s'en fout, on n'a jamais besoin de désolidariser ces vis du carbu... attention quand même à ne pas foirer leur filetage); mais beaucoup plus costaude!!! | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? Jeu 25 Fév 2010, 15:52 | |
| On parle bien de la même chose De ce que j'ai vu, ce ne sont que des goujons et non des têtes noyées dans l'alu... | |
| Sujet: Re: C'EST QUOI MA PANNE? | |
