-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Panne d'essence
4 participants
gipsy72
gipsy72
Nombre de messages : 48
Panne d'essence Empty
MessageSujet: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeVen 07 Oct 2011, 19:00
Bonjour à tous,
Je suis tombé en panne d'essence alors que la jauge était entre le zéro et le car du plein, la jauge d'essence est neuve et j'avais fait 375 km avec le plein,
et il possible qu'il y ai plusieurs longueurs de jauge et qu'elle n'irait pas au fond du réservoir ?
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeSam 08 Oct 2011, 07:01
Si ta jauge était "trop courte", elle indiquerait "vide" alors qu'il resterait physiquement de l'essence dans le réservoir.
Là ce serait plutot un flotteur de cette jauge qui reste coincé '"entre 0 et le quart" alors qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir.
Par contre 375km à 10l/100km (une X consomme largement moins) ça fait 38l consommés pour un réservoir de 50litres il devrait donc rester une douzaine de litres.
Donc conso excessive où alors tu n'est pas en panne d'essence réservoir vide mais tu es en panne d'essence parce que l'essence n'arrive pas au carbu (durite débranchée ou fissurée, pompe à essence défectueuese, pointeau de carbu coincé, etc...)
Dis-nous comment tu as résolu ta panne, comment tu est rentré chez toi avec la X? du genre t'as remis un jerrican d'essence et c'est reparti ou j'ai rien pu faire il a fallu une dépanneuse ou etc...????
Nombre de messages : 1513
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeSam 08 Oct 2011, 07:18
Tout a fait d'accord avec Jean Louis.
Donne nous une réponse pour la bonne suite et info pour nous tous.
gipsy72
gipsy72
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeSam 08 Oct 2011, 15:19
Pour repartir j'ai remis 5 litres d'essence, j'ai du débrancher la durite du carbu afin d'aspirer et de réamorcer la pompe et le moteur est reparti.
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeSam 08 Oct 2011, 15:29
Donc probablement une jauge qui déco*ne!!!
Mais quand même 375km avec un plein (de 50l), celà fait presque 13.5l/100km... t'as monté un V8?
Pour info je tourne sur une moyenne de 7.8l/100km avec des maxi sur un plein ne dépassant pas 8.2l /100km.
gipsy72
gipsy72
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeSam 08 Oct 2011, 15:52
En fait la voiture viens d'être reconditionnée ( je vais bientôt posté dans " nos autos ") donc premier km effectués avec ma x, pour la conso je vais faire le plein et le refaire après 100 bornes pour avoir le cœur net.
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeDim 16 Oct 2011, 18:44
eh Jlouis si tu as une X pour la pousser afin qu'elle ne consomme pas alors descend et pousse je suis descendu 2 fois en corse avec la mienne la moyenne sur le week end étai de 10l mais en s'ammusant dans les ptites route chez nous ou sur circuit un plein ne ferai pas 200kms pale là je m'amuse et laisse pas Sleep
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeDim 16 Oct 2011, 22:19
Même réponse que Jean Louis.
C'est a dire, 8 litres en moyenne, un peu + les phares ouverts, véritables aérofreins.
Mais jamais plus de 9 litres (moteur d'origine et bien réglé) constaté sur mes deux X quand la blanche avait son moteur d'origine (145000Km), et 114000 pour la rouge. J'estime aussi que je me donne pas mal sur la route, certains du forum peuvent confirmer.
et 7.5 L maxi evec le brava 1600 16 V.
J'ai vu aussi que les filtres a air de la voiture de Gipsy ne sont pas d'origine, donc, ceux ci expliquerai celà.
Bonne roul1 roul2
gipsy72
gipsy72
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeDim 13 Nov 2011, 09:51
Sur 200 km de route de campagne sans trop pousser, j'ai consommé une moyenne de 10 litres,
donc quand je suis tombé en panne il devait rester une dizaine de litres dans le réservoir !!
Prochaine étape, vider le réservoir, comparer la profondeur du réservoir et la longueur de la crépine, rallonger le tuyaux de crépine si besoin, et tester le voyant de réserve,
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeDim 13 Nov 2011, 10:45
Salut Gipsy.
Elle est préparée ou quoi, ta voiture, mal réglée certainement, parce que 10 litres, c'est beaucoup trop Embarassed
1- tu vide complétement ton réservoir.
2- tu mesure le tube d'aspiration et la profondeur du réservoir, tu nettoie la crépine.
3-tu mets le contact, et tu observe le témoin, et la jauge par rapport au litrage remis dedans, et tu en tires les conclusions!
Et bonne route.
gipsy72
gipsy72
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeDim 13 Nov 2011, 17:38
Salut Patrick,
Le moteur est un peu bâtard, c'est un 1500 avec un cabu et boite de 1300, la culasse ma été vendue comme une culasse de 1300 mais elle avait des trous de 10 et été de 88 !!, j'ai aussi monté un échappement 4 sorties et un filtre à air KN, le tout n'est pas facile a régler mais tourne pas trop mal !
Nombre de messages : 1937
MessageSujet: Re: Panne d'essence   Panne d'essence Icon_minitimeDim 13 Nov 2011, 18:43
salut gipsy72, il est normal qu'avec un carbu de 32 de 1300 + un kn tu consommes 10l .
un 34datr de 1500 bien réglé consomme en général 7.5l /8l avec une conduite normal
essaie plutot dans trouver un !!!!!
à savoir aussi que les culasses (en goujons de diametre 12mm) de 1300 se montent sur le 1500 de 1978 à 1984 seulement car aprés 1984 les goujons passent en 10 mm
et a partir de 1987 certains 1500 ont eu des culasse avec 10 goujons + 4 vis , comme les injections US.
http://brunox19.skyrock.com/
Panne d'essence
» Déjà vu? Moteur qui s'étouffe et cale
» Phares escamotables
» C'EST QUOI MA PANNE?
» course de l'embrayage...panne
» embrayage
