| remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda | |
| Sujet: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Lun 22 Nov 2010, 21:33 | |
| ayant retrouvé (dans des doc d'origine anglaise ) un schéma pour le remplacement de l'interrupteur d'éclairage 6 contacts de certaines x1/9 par celui de fiat panda a 4 contacts j'ai sollicité notre ami bourdon41 pour la traduction de ce document et il faut dire que ce dernier n'a pas mis huit jour mais moins d'un demi journée pour me retourner son labeur dominicale ....... résultat ci-dessous avec un trés grand merci et une note de 30/20 a ce dernier dès que parmi vous, quelqu'un réalise ce montage, qu'il nous tienne au courant | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Lun 22 Nov 2010, 22:35 | |
| Merci pour votre dévouement, car cela pourrait bien servir a beaucoup d'entre nous. Effectivement, les inters du pavé de panda correspondent avec ceux de ma X de 88, mais mon inter d'eclairage fonctionne encore bien, puisque neuf, enfin plus maintenant, provenant de Saint Eloi les Mines. Par contre, je vois qu'il faut rajouter 4 relais, si je ne me trompe pas. | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Mar 23 Nov 2010, 07:52 | |
| Oui et c'est ce que je ne comprends pas très bien car d'origine les moteurs de trappes et les phares doivent bien avoir des relais. Or d'après ce topo (que je me suis contenté de traduire) l'interrupteur d'origine fondrait à cause d'un courant de trop forte intensité, comme s'il n'y avait pas de relais (Sur les anciennes FIAT X1/9, je cite : "because of the great current of this circuit the old fiat X1/9 headlights switch melts and malfunctions") | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Mar 23 Nov 2010, 10:08 | |
| Bonjour,
Je pense que ce n'est pas à cause du courant consommé par les moteurs de relevage des phares (les relais sont là pour ça) mais à cause du courant consommé par les ampoules de codes et phares qui passe, si mes souvenirs sont bons, intégralement par cet interrupteur.
Joël | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Mar 23 Nov 2010, 12:15 | |
| Effectivement, les moteurs sont alimentés par des relais mais pas les ampoules d'après le schéma électrique (des 1300). Rien n'empêche de câbler également l'inter d'origine avec 4 relais comme avec l'inter de Panda je pense. | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Mar 23 Nov 2010, 18:45 | |
| voici celui de 1500 et en couleur svp | |
| Sujet: Merci Mer 24 Nov 2010, 08:57 | |
| Merci à vous pour toutes vos bonnes informations et plans . Vraiment super pour le bleu que je suis ... Jeff |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Dim 19 Juin 2011, 20:01 | |
| Merci aussi pour ce plan.
Ceux qui ont fait ces manipulations peuvent dire les emplacements qu'ils ont choisi pour le montage à 4 relais?
Et question accessoire comment retirer le switch défectueux? | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Lun 19 Mar 2012, 18:36 | |
| Bonjour je n'arrive pas a telecharger le plan.. (image floue une fois grossie). Serait il possible que quelqu un me l'envoie en MP ou mail ? merci manuroo |
| Sujet: plan Mar 20 Mar 2012, 09:00 | |
| J'ai le même problème que Toi . Le schéma apparaît flou à la lecture . Donc inutilisable , dommage ! |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Mar 20 Mar 2012, 11:49 | |
| voici un lien vers picasa web
https://picasaweb.google.com/100228552696877179596/SchemaElectriqueCouleurFiatX191500?authkey=Gv1sRgCIffmL6LtvG7RQ# | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda Mer 18 Nov 2015, 17:13 | |
| re voici un lien sur picasa
https://picasaweb.google.com/100228552696877179596/SchemaCouleurX191500?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNTMp-_rxZmXWw&feat=directlink | |
| Sujet: Re: remplacement inter d'éclairage x1/9 par panda | |
