| | Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 03 Déc 2010, 21:34 | |
| Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09/12 Ayant démonté et réparé mon démarreur qui était en court-circuit, j'ai pensé qu'un petit tuto pouvait peut-être en intéresser quelques uns. Je ne sais pas si j'ai tout fait dans les règles de l'art mais mon démarreur fonctionne maintenant ! Une fois déposé de la voiture (3 boulons et 2 cosses) Le démarreur est entièrement démonté en commençant par le solénoïde. Attention au ressort qui pousse tout une fois les 2 écrous retirés. On dévisse ensuite les 2 écrous en bout du corps du démarreur, ils tiennent 2 longues vis qui traversent l'ensemble. On enlève le chapeau en bout démarreur et on voit les 4 charbons : 2 qui ont un fils qui rejoint l'induit sous la platine et 2 qui sont soudés sur la platine et donc reliés à la masse. Pour sortir les charbons (qui restent fixés au bout de leur fil soudé), il faut tourner leur ressort avec une pince à becs fins. Une fois les charbons sortis de leur logement, on peut retirer la platine puis le corps de l'induit (cylindre noir). Pour retirer le rotor du nez, il faut redresser la petite clavette et sortir l'axe en le poussant depuis l'autre côté avec un chasse goupille. Voici le démarreur complétement démonté : en haut le solénoïde, son ressort et la navette au milieu, le couvercle, la platine avec les charbons et l'induit. En bas le nez, le rotor avec le levier qui pousse le pignon, l'axe, la clavette et le tampon de caoutchouc qui ferme le trou de passage du levier. Un conseil : le fait de tout mettre dans une cuvette permet de ne pas oublier de pièces au remontage. Le collecteur est pas mal usé et surtout rayé. Les charbons ne sont pas jolis, jolis non plus. Donc je ponce, d'abord à la toile émeri, puis au papier de verre très fin et enfin au polish le collecteur, je refais aussi les cannelures avec une lame de scie à métaux. Je ponce également légèrement le nez des charbons afin de le rendre lisses. Maintenant, le remontage, commencer par raccrocher la navette du solénoïde sur son levier, remettre les rondelles : une en tôle et l'autre en fibres (la mienne était usée, j'en ai trouvé une au rayon plomberie), renfiler le tout dans la tête, remettre l'axe et sa clavette. Penser à huiler les axes. Ne pas oublier le petit silent-bloc en caoutchouc, le sens est évident. On peut maintenant enfiler l'induit, attention, sur la photo, il est du mauvais côté, il faut que le fil (blanc en haut) soit du côté du solénoïde. Commencer à enfiler les grandes vis afin de tout aligner. Mon fil est blanc car je l'ai réparé, il avait dû prendre un coup de marteau et était bien blessé, il faisait court-circuit avec la masse par moment – ce qui n'est pas bien du tout !!! On remet la platine porte charbons en faisant attention au passage des 2 fils qui vont vers l'induit. On enfile les charbons dans leur logement en prenant les ressorts avec un pince à becs plats et en les tournant. J'ai légèrement huilé, à l'huile de vaseline bien essuyée au papier absorbeur (il ne faut surtout pas que ça provoque des amas douteux qui vont boucher les cannelures du collecteur), les côtés des charbons. On n'oublie pas la grosse rondelle qui va sur l'axe et on remet le couvercle... Et voilà, le démarreur est remonté. Il faut maintenant remonter le solénoïde et son ressort, il se compresse facilement à la main le temps de mettre les 2 écrous. Ensuite il faut rebrancher le gros fil qui sort du démarreur sur l'une des 2 cosses (pour se souvenir de laquelle, au démontage, il suffit de laisser sur l'autre -celle qui est connectée au fil de batterie - son écrou, de toute façon, ça n'a pas grande importance car ce n'est qu'un interrupteur). Il n'y a plus qu'à tester, la pince moins sur la masse, Avec la pince plus : Si on touche la grosse cosse de sortie du solénoïde, le démarreur se met à tourner. Si on touche la petite cosse (5mm) du solénoïde, on entend celui-ci qui déplace le pignon et qui clique le contact en bout de course. Si on met la pince sur la cosse d'entrée du solénoïde (photo), il ne se passe rien. Si on relie le plus à la petite cosse (5mm) du solénoïde (comme sur la photo) le solénoïde fonctionne et enclenche le démarreur. Et voilà, emballé c'est pesé ! Il n'y a plus qu'à attendre que la voiture soit prête pour le monter dessus.
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 03 Déc 2010, 23:43 | |
| Bien vu pur nous aider Bourdon. Je rajouterai, qu'il faudrait aussi vérifier le "relais" (je ne suis pas électricien pour les termes exacts) Un bon fer a souder de 100W, tu défais les deux soudures qui sont a coté des deux tiges de Diamètre 8, dont la patte (cosse plate du + du neiman). Les contacts internes sont certainement "bouffés", donc, tu fais faire un 1/2 tour a la plaque de cuivre, pour avoir une portée neuve, tu arranges avec une petite lime douce et fine ces contacts, tu remonte en faisant attention au ressort, soudure a l'étain. Les électriciens auto, te diront aussi de faire un test de l'induit au "grogniard", je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pour vérifier si l'induit n'est pas en cour circuit, il me semble. Tu remonte le tout, et là, tu peu dire que ton démarreur est refait a neuf. Ne m'en veuillez pas, si j'ai fait des erreurs car ça fait une, plusieurs payes que je n'en ai pas refait, je fait ça de tête, sans la pièce a coté de moi, et le dernier qui m'a "lâché", c'était un échange standard, dont les deux grandes tiges étaient protégées avec du chatterton d'électricien, donc arc électrique, remplacé par deux tubes isolants pris sur un vieux démarreur. Bonne réparation a tous. | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Sam 04 Déc 2010, 08:30 | |
| Bonjour a tous. A ce moment, je vérifierai aussi si le solénoïde quand il est actionné, qu'il ne touche pas la structure en bout de démarreur, car l'épaisseur des rondelles est importante. Ça défoncerait le guide (le nez) et sa bague. D'ailleurs, a ce stade, pourquoi ne pas monter des charbons et des bagues neufs. Il n'y a plus qu'à tester, la pince moins sur la masse, Avec la pince plus : Si on touche la grosse cosse de sortie du solénoïde, le démarreur se met à tourner. Si on touche la petite cosse (5mm) du solénoïde, on entend celui-ci qui déplace le pignon et qui clique le contact en bout de course. Si on met la pince sur la cosse d'entrée du solénoïde (photo), il ne se passe rien. Si on relie le plus à la petite cosse (5mm) du solénoïde (comme sur la photo) le solénoïde fonctionne et enclenche le démarreur. | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Bravo Sam 04 Déc 2010, 08:39 | |
| Bravo et merci pour ton Tuto concernant ton démarreur - Voilà qui est clair et précis avec des photos explicatives qui me rendrons service en cas de besoin . Vraiment sympa . Amicalement . Jeff |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Sam 04 Déc 2010, 13:37 | |
| Pour le relais du solénoïde, tu as raison, mais bon, il fonctionne bien alors... Le nez ? ça ne touche pas, j'ai vérifié. Pour les charbons, même principe, tant que ça marche, je laisse, surtout qu'ils sont soudés. Et puis, je n'en ai pas trouvé sur internet aussi bien en cherchant avec balais que charbons, d'autre part, le fournisseur éventuel qui pourrait le cas échéant m'en commander est à 40 bornes* et on était un peu dans la neige, donc ceux-la feront bien encore un peu et puis, s'il faut redémonter, ce n'est pas bien long, je verrai cela après essai sur la voiture dans... quand elle sera prête * j'habite dans un trou un peu perdu... | |
| | | patcuidu33
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Sam 04 Déc 2010, 23:24 | |
| Il est vrai que lorsque j'ai changé mes derniers charbons, il a fallu en trouver de + grand en largeur mais de même épaisseur, puis les ajuster d'un coup de lime, il n'y a pas eu de Pb pour les bagues, mais a l'époque, (j'étais dans le 32, le fournisseur d'électricité auto, dans le 31, donc aussi des Km avec le modèle à la main) je n'ai pas penser relever la provenance de ces charbons, ni des bagues. je n'avait pas encore découvert l'existence de ce forum | |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 05 Déc 2010, 09:47 | |
| C'est ce que j'avais pensé faire, si besoin était, acheter des charbons plus "gros" et les limer afin de la ajuster. Mon fils habite au Pérou où il vend et entretien des motos et motos-taxis chinoises. La-bas, la mécanique, c'est un peu comme en Afrique, on adapte, on répare, on ne jette que lorsqu'on ne peut pas faire autrement... ça aide à relativiser, à démystifier, à oser ! Mais aussi en cliquant sur le lien suivant : c'est une page de son blog, descendez jusqu'à la date du mercredi 27 septembre 2006, ça vaut le coup et... bonne lecture. Lorsqu'il est parti, il était journaliste et travaillait pour Echappement et TT Mag : http://clemenvadrouille.canalblog.com/ PS. je sais c'est un peu hors sujet pour le démarreur mais, il y a quand même de la mécanique...
| | | BRUNO17
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 05 Déc 2010, 10:25 | |
| salut bourdon ,si je peut me permettre une ptite remarque ,il n'est pas nécéssaire de graisser les charbons car lors de l'usure de ces derniers , ils avancent sous l'effet de la poussée du ressort ( tu as vu a quel point ils poussent forts ) et la graisse que tu as mis va alors ce retrouver sur le collecteur que tu as si bien nettoyé et remplir de mélange conducteur ( poussière de charbons + graisse) les petites rainures du collecteur et cela risque de mettre les pistes du collecteur ( sur lesquel sont soudé les fils du rotor ) en court-circuit d'ou, une perte significative de puissance . a ta place, je redémonterais pour nettoyer cette graisse .
j'ai aussi refait le mien,car les charbons avait été graissé et les rainures du collecteur étaient rempli et les charbons bloqué dans leurs guides.tout est rentré dans l'ordre aprés nettoyage . pour dégraisser tout cela,j'utilise du dégraissant pour les feins et embrayage en bombe car il s'évapore presque aussitôt.
bravo pour le tuto | |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 05 Déc 2010, 10:41 | |
| Oups, c'est un lapsus, je n'ai pas "graissé" les charbons mais mis une petite goutte d'huile de vaseline bien étalée et essuyée avec un "sopalin". Merci Bruno, j'édite. ça y est et en plus j'ai mis une mise en garde | |
| | | BRUNO17
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 05 Déc 2010, 10:48 | |
| ok jmarie , c'est mieux pour toi et t'évites un redémontage.
super voyage de ton fils en cox. | |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 05 Déc 2010, 10:51 | |
| - Citation :
- c'est mieux pour toi et t'évites un redémontage.
J'aime bien jouer aux légos | |
| | | Invité Invité
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 10 Déc 2010, 14:25 | |
| Je ne dirais que 2 mot : à retenir... Merci pour toutes ces précieuses infos... Moi aussi, j'ai un souci avec mon démarreur : ca craque au démarrage... Volant moteur impecc et pignon impecc... une idée ??? |
| | | Gineto Utilisateur PRO
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 10 Déc 2010, 15:46 | |
| Salut Bertone89 tu as un grognement ou un claquement si tu as un grognement cela peut provenir d'un jeu excessif dans l'axe du démarreur ( sur la bague près du pignon ) ou bien un démarreur qui n'est pas d'origine et qui n'a pas le bon pignon si c'est plutôt un claquement c'est le fil de masse du solénoïde qui est rompu, il est en général soudé à la masse du démarreur, il arrive que celui-ci se dessoude ou casse et là tu entend un "clac-clac" à chaque démarrage @+ | |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 10 Déc 2010, 17:21 | |
| Le fil de... masse ??? La masse du solénoïde se fait par... la masse. Ne parles-tu pas plutôt du fil de phase, celui qui faisait court-jus chez moi et que l'on voit en blanc sur mes photos (désolé je n'avais que de l'isolant blanc sous la main). Dans ce cas, effectivement, tu entends le solénoïde qui claque mais il ne peut pas mettre le contact au démarreur puisqu'il n'y a plus de liaison.
S'il grogne, tu as raison, ça peut être du jeu au niveau du pignon (bague), un pignon usé qui ne prend pas bien les dents (mais là, il est impec), un pignon avec 2 dents de plus, donc elles ne tombent pas en face, normalement, il y en a 9. ça peut aussi être un oubli de l'entretoise (la bague qui se met sur un des boulons de montage et qui assure le centrage). | |
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 10 Déc 2010, 18:43 | |
| En effet c'est pas clair j'aurai du aller plus loin dans mon explication le solénoïde comporte deux enroulements (bobines) un branché entre la borne de commande et la borne de sortie puissance qui va aux charbons ( ton fameux fil blanc ) l'autre entre la même borne de commande et la masse du démarreur quand on actionne le démarreur le courant passe par les deux bobines ce qui donne la puissance nécessaire pour engager le pignon sur la couronne et coller les contacts de puissance, à ce moment le démarreur tourne et on trouve à la borne de sortie puissance la même tension que sur la borne de commande donc le premier enroulement ne donne plus de puissance seul le second est sous tension et suffit a maintenir le démarreur en fonction hors si celui ci est coupé (plus à la masse) le démarreur se coupe et le système revient au repos lâchant les contacts de puissance (donc arrêt du démarreur ) là le premier enroulement est de nouveau alimenté et le cycle recommence , on a, à ce moment là un démarreur qui n'est plus vraiment efficace et qui claque voilà pas évident à expliquer mais ca m'est déjà arrivé et après réparation, pas évident à cet endroit, il faut démonter le solénoïde comme pour nettoyer les contacts, je n'ai pas réussi à ressouder, j'ai coincé le fil entre la masse et le carter en bakélite, j'ai retrouvé un démarreur tout neuf @+ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Ven 10 Déc 2010, 23:34 | |
| Merci les gars pour ces 2 pistes... Je verrai à le démonter plus tard...Je pencherais plutôt pour le jeu au niveau du pignon... Car pour l'avoir testé à vide, il fonctionne parfaitement...Mais c'est une fois monté que ça fait du bruit... Mais 2 choses sont sûr : 1 c'est le bon modèle, le même que celui de bourdon41 qui est en photo 2 Et il a bien 9 dents A plus... |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Sam 11 Déc 2010, 09:20 | |
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 12 Déc 2010, 13:57 | |
| Bertone89 si le démarreur fonctionne bien à vide c'est surement mécanique, car si c'est électrique cela se produirait même démonté Bourdon41 tout a fait, c'est le même phénomène @+ | |
| | | Jéjé125tc Modérateur
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 21 Avr 2013, 08:34 | |
| Je vais me servir de ce post pour démonter mon démarreur, j'avais oublié son existence Bourdon, je vois qu'il manque des photos sur ton message, tu les aurais afin de les reposter, par hasard ? Merci _________________ | |
| | | bourdon41
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 Dim 21 Avr 2013, 18:59 | |
| Salut Jéjé Apparemment il ne manque pas de photo, je viens de visualiser tout le post et tout y est sauf une mais elle faisait double emploi avec celle qui suivait 2 images plus loin et en plus elle induisait (c'est normal pour un démarreur ) en erreur. Bon courage JMarie | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Révision et réparation d'un démarreur Magneti Marelli E95 09 | |
Sujets similaires | |
