Le Deal du moment :
 Assemblage capot trapes de phares
2 participants
Assemblage capot trapes de phares Empty
MessageSujet: Assemblage capot trapes de phares   Assemblage capot trapes de phares Icon_minitimeSam 01 Jan 2011, 02:00
Salut,
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment sont assemblées et fixées les vis sur les plaques des trappes d'accès des moteurs de phares avant?
Il me manque l'ordre de montage au travers de la plaque avec les éventuels circlip, gommes ou rondelles pour revenir à un montage d'origine.
Merci d'avance pour votre aide.
MessageSujet: Re: Assemblage capot trapes de phares   Assemblage capot trapes de phares Icon_minitimeLun 03 Jan 2011, 14:50
Sur la mienne, de haut en bas:
la tête de vis(*), moletée avec fente tourne-vis, puis:
la plaque de fermeture avec 1 trou au travers duquel passe le corps cylindrique de la vis (*), puis:
une "rondelle" en caoutchouc fendue qui entoure le corps de la vis (*), puis enfin,
la partie conique du corps de la vis (*) avec les 2 empreintes qui viennent se verrouiller sur les 2 petites pattes en tôle soudées sur l'aile sous le trou de fixation.
Si mon charabia n'est pas compréhensible, dis-le moi je prendrai des photos.
(*) j'écris "vis" puisque tu as écris "vis" et qu'il y a une tête qui ressemble à une tête de "vis"; mais ce n'est pas une "vis" car il n'y a pas de filetage, m'enfin on se comprends!
En ligne
MessageSujet: Re: Assemblage capot trapes de phares   Assemblage capot trapes de phares Icon_minitimeLun 03 Jan 2011, 17:49
Merci.
C'est exactement ce qu'il me fallait. (le montage est le même pour la boite à fusibles)
» Roues alu Bertone, capot avant, capot arrière...
» Ligne assemblage
» Phares HS
» Phares
» Phares escamotables
