| Restauration d'un X1/9 de 79 | |
+34barchetta82 pédro fiatboy micka fabrizio Steph51 STOK51 patdu1 tangram 45mat87 x1/9-86 phaloid Heinz marag jf83 tondu Thibou remyx ALAIN david14 VIPER BRUNO17 patrick69 JLouis42 maya tini Lolott' thierry1500 Gineto patcuidu33 laurent62 Manureva Jéjé125tc bourdon41 38 participants |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 29 Déc 2011, 23:16 | |
| Que c'est beau Et en plus, on sait qu'il y a des watts à l'intérieur, ça donne envie !!! _________________ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 30 Déc 2011, 07:46 | |
| En ce qui concerne les watts, on verra plus tard s'ils sont là... Watts and see | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 11 Jan 2012, 10:22 | |
| Hier, je me suis attaqué au (aux) carburateurs. Extérieurement, celui de la grise est plus propre, normal, elle était encore en service il y a 2 ans alors que celui de la rouge n'a pas vu une goutte d'essence depuis 25 ans et l'extérieur est un amas de poussières colmatées avec le gras ! Seulement, à l'ouverture, il s'avère que l'intérieur de la rouge est beaucoup plus propre, aucun dépôt, nickel, au point de regretter de l'avoir ouvert ! Il n'a jamais connu l'essence sans plomb, lui. En attendant, je l'ai déposé chez un mécano agricole et motoculture de mes voisins qui va le passer au nettoyeur à ultra sons afin de lui redonner une jeunesse d'aspect. post édité et corrigé suite à une précision de Bruno17 - page suivante - merci à luiAutre découverte intéressante : les gicleurs de la grise sont d'origine et correspondent aux nomenclatures de la revue Haynes : Dans l'ordre de gauche vers droite quand on regarde depuis l'arrière de la voiture : 1er corps : gicleur de ralenti : 0.47 1er corps : correcteur d'air : 1.60 - gicleur principal : 1.07 2e corps : correcteur d'air : 1.50 - gicleur principal : 1.30 2e corps : gicleur de ralenti : 0.70 Quant au mien : 1er corps : gicleur de ralenti : 0.47 1er corps : correcteur d'air : 1.60 - gicleur principal : 1.30 2e corps : correcteur d'air : 1.50 - gicleur principal : 1.10 2e corps : gicleur de ralenti : 0.70 donc plus ou moins une inversion des gicleurs principaux. Je me suis également amusé à vérifier le fonctionnement de l'escargot de commande du starter automatique en faisant couler de l'eau chaude dans les tuyaux : à froid : à chaud :
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 12 Jan 2012, 21:00 | |
| J'ai récupéré mon carburateur chez l'artisan, le résultat du passage aux ultrasons est décevant. De la crasse est partie mais pas tout loin de là. Donc nettoyage manuel : huile de coude, dégraissant, brosse à dent et coton-tige... Qu'est-ce c'est tordu un carbu Le starter automatique démonté pour son nettoyage : | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 12 Jan 2012, 21:22 | |
| salut bourdon ,tu n as pas essayé par electrolise ?tu peux le faire toi memme avec une batterie et des petites pinces.c est assez efficace. |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 13 Jan 2012, 06:01 | |
| Dommage pour le coup de l'artisan... Bon nettoyage (tu en as vu d'autres ) _________________ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 13 Jan 2012, 08:01 | |
| Bonjour, Je fais beaucoup d'électrolyse, mais surtout pas sur de l'aluminium ! Exemple avant-après électrolyse sur un porte-étrier de frein : L'avantage de l'électrolyse est que ça décape également la peinture. Bon je vais continuer à brosser - d'ailleurs, le dentifrice a un effet polisseur (j'utilise la brosse à dent de ma femme mais ne lui dites pas, hein ). Je ne vais pas non plus en faire une oeuvre d'art (du carbu !), mais si c'est propre, c'est quand même mieux. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 13 Jan 2012, 09:32 | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 13 Jan 2012, 13:17 | |
| Petit essai ce matin, après avoir dégraissé le couvercle de la pompe de reprise, je l'ai laissé temper pendant environ 3 heures dans du vinaigre blanc : j'ai porté le vinaigre à ébullition puis je l'ai versé dans un bocal sur la pièce et ai attendu. après un petit coup de brosse à dent avec du cif, je suis bluffé ! La pièce au sortir du dégraissant : Au sortir du vinaigre : Après passage au Cif : Impressionnant n'est-ce pas ? | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 19 Jan 2012, 14:31 | |
| Opération carbu terminée... ou presque ! Une partie des pièces avant leur montage : Et le carbu remonté sur le moteur : | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 19 Jan 2012, 18:44 | |
| salut bourdon je crois qu'il y a une erreur dans tes attributions de gicleurs
pour moi depuis l'arrière de la voiture carbu en place, le 1er corps est le plus en arrière car il y a le bec gicleur de pompe de reprise . de gauche a droite 1: gicleur de ralenti 1er corps 0.47 2: gicleur principal 1er corps :ajutage d'air 160, tube F30 et gicleur d'essence 1.07 3: gicleur principal 2eme corps : ajutage d'air 150,tube F30 et gicleur d'essence 130 4: gicleur ralenti 2eme corps 0.70 attention au réglage au niveau du starter et change tes membranes ( starter et pompe de reprise) car elles ne sont pas prévu pour le sans plomb si tu est dans la panade, contacte moi en mp
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 19 Jan 2012, 20:43 | |
| Oups, tu as raison, je me suis empêtré les pinceaux en recopiant... et après, j'ai fait du copier-coller, je corrige mon post pour qu'il soit logique, merci. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Jeu 19 Jan 2012, 21:21 | |
| Salut bourdon ça avance bien ta restauration je vois que tu as assortis la couleur de ta courroie de distribution à celle du bloc @+ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 20 Jan 2012, 08:43 | |
@+ Qu'est-ce que tu crois... et ça n'a pas été facile à peindre ! Je n'avais pas remarqué ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Nov 2012, 08:00 | |
| Bonjour à tous, Je constate qu'il y a pratiquement un an que mon sujet est en panne !!!!! Ne vous inquiétez pas, ça reviendra un jour. Depuis presque également un an, j'ai une maison en construction et l'actuelle ne se vend pas, elle est pourtant magnifique mais c'est la crise et les gens ont d'autres priorités que de s'installer à la campagne ou alors ceux qui étaient intéressés n'ont pas pu obtenir leur prêt !
http://http://maisonbourdon.canalblog.com/
Donc, n'étant pas Crésus, financièrement on ne peut pas trop se permettre de faire des gros extras tant que cette maison n'est pas vendue. Au niveau bricolage, faisant également par économie certaines parties moi-même, je n'ai pas trop le temps de m'occuper de mon X.
Quant à la voiture, elle est toujours chez le carrossier et j'en suis très content car ainsi, je l'emmènerai directement à la nouvelle maison, ça fera ça de moins à déménager (dans 1 ou 2 mois). Les maçons doivent d'ailleurs couler la chape du garage (80 m²) ce matin.
Voilà, c'étaient des nouvelles du front. La restauration de l'X reviendra en son temps. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Nov 2012, 08:07 | |
| Quoi !! la restauration de l'X reviendra dans cent ans..... ça fait long quand même | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Nov 2012, 17:47 | |
| En son temps ! s'entend ! Sans t'en vouloir, sans temps, sans tant d'argent, on ne fait rien de bon car si on accélère au point que le câble s'en tend, c'est cent temps de perdu s'il casse ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Nov 2012, 17:54 | |
| Qu'est-ce que vous dites ? C'entends rien moi _________________ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 21 Mar 2014, 20:00 | |
| Bonne nouvelle... Tout vient à point à qui sait attendre : ce matin mon carrossier m'appelle car il a quelques bricoles à me demander pour terminer la première phase de la restauration carrosserie. J'y suis passé en fin de matinée, le gros du travail est fait, il reste à blaxonner le dessous et les bas de caisse et la passer en apprêt. Ensuite, je la rapatrie à la maison pour la remonter et elle repartira en carrosserie pour la peinture finale. Bon, j'ai encore un peu de travail à la maison mais le remontage va se faire peu à peu... | |
remyx
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Ven 21 Mar 2014, 20:18 | |
| Super J'avais hâte de voir la suite depuis un moment. | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Sam 22 Mar 2014, 07:54 | |
| Ben, moi aussi | |
| Sujet: Les affaires reprennent Mer 28 Jan 2015, 10:42 | |
| Voilà, après 4 ans chez le carrossier, la caisse devrait revenir à la maison. Ce matin, on l'a installée sur le tourne-broche à la carrosserie pour finaliser les dessous de la demoiselle... Le début de l'apprêt, il y a eu un avant, il y aura un après ! Sur le tourne-broche | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Jan 2015, 12:14 | |
| - bourdon41 a écrit:
Cool, comme ça tu as un nuancier pour choisir la teinte à utiliser Beau taf, elle risque d'être bien belle cette X _________________ | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Jan 2015, 13:52 | |
| Aaaah, ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu de nouvelles. Bien heureux de voir que ça avance ! Beau travail ! Bonne continuation ! | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 Mer 28 Jan 2015, 17:44 | |
| pareil , bonne continuation | |
| Sujet: Re: Restauration d'un X1/9 de 79 | |
