| elle demarre plus | |
mamac 39
| Sujet: elle demarre plus Mer 18 Mai 2011, 19:34 | |
| je ne sais plus quoi faire j'ai galèré ce wk remonter le moteur les triangles arrieres après plusieurs essaye elle d'étonne mais ne veux pas d'émarrer je suis preneur d'info j'ai recallé l'allumage avec une lampe témoin moins sur la tete d'allumage et plus sur la bobine mais rien ni fait au secourt ???? | |
| Sujet: Re: elle demarre plus Mer 18 Mai 2011, 20:49 | |
| A tous les coups, tu a calé sur le cylindre 4. tu esseye en décalant les fils de bougies sur ta tête d'allumeur le 1 branché a la place du 4 3 " " 2 4 " " 1 2 " " 3 Mais, n'inssiste pas trop, si elle ne démarre pas, car l'essence cumulée dans le pot risque de le mettre en "choux fleur" | |
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 03:26 | |
| - patdu33 a écrit:
- A tous les coups, tu a calé sur le cylindre 4.
tu esseye en décalant les fils de bougies sur ta tête d'allumeur le 1 branché a la place du 4 3 " " 2 4 " " 1 2 " " 3 Mais, n'inssiste pas trop, si elle ne démarre pas, car l'essence cumulée dans le pot risque de le mettre en "choux fleur" Je pense aussi à une inversion d'un demi-tour Ça m'est arrivé sur deux autos (X et Ritmo) et ça faisait pareil ! On croit qu'elle va partir...''allez démarre !'' et rien _________________ | |
mamac 39
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 03:34 | |
| je vais essaier ce soir je vous tiend au courrrant | |
mamac 39
| Sujet: la suite Jeu 19 Mai 2011, 18:56 | |
| ce soir je mi re cole je règle les vis platinée . pour faire je tourne la tête d'allumage jusqu'à q'une des 4 bosse sur l'axe qui porte le doigt d'allumage sois au maxi d'ouverture des vis je met 0,40. je met le kric coté distrib et la 5eme
je démonte les bougies 2 3 4 c'est plus facile pour trouver le point MH sur le premier cylindre on sent bien la compression
je met 5° d'avance
je rebranche ma lampe témoin entre l'allumeur et la bobine je tourne en sens inverse des aiguille d'une montre elle s'allume je rebranche les fils de bougies 1 3 4 2 le 1 en face du doit de delco (quand je dit en face il se trouve décale un peu après le doit d'allumage sens horaire)
1er essaie rien , la batterie est faible je l'ai mis en charge
mes questions ? c'est bien la bonne façon pour régler les vis si oui faut il être deux un qui tire sur le démarreur l'autre qui tourne le delco et dans qu'elle sens ?
j'attend vos réponse merci
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 19:46 | |
| Ok, la procédure me semble bonne si tu as mis le moteur en calage pour que ça corresponde. Soit le premier cylindre au PMH, si je ne me trompe _________________ | |
mamac 39
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 19:53 | |
| - Jéjé125tc a écrit:
- Ok, la procédure me semble bonne si tu as mis le moteur en calage pour que ça corresponde.
Soit le premier cylindre au PMH, si je ne me trompe c'est bien ca mais rien | |
mamac 39
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 19:59 | |
| une précision quand je règle tout le doit d'allumeur n'est pas en face du cylindre 1 esse important? | |
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 20:52 | |
| - mamac a écrit:
- je rebranche ma lampe témoin entre l'allumeur et la bobine je tourne en sens inverse des aiguille d'une montre elle s'allume je rebranche les fils de bougies 1 3 4 2 le 1 en face du doit de delco (quand je dit en face il se trouve décale un peu après le doit d'allumage sens horaire)
Il y a un souci sur ta procédure pour régler l'allumage tu met une lampe témoin entre la cosse du delco et la masse sans débrancher les fils qui sont en place moteur en compression sur le cylindre n° 1 et sur le repère 5°, tu mets le contact tu tourne le delco en sens horaire de sorte que la lampe soit éteinte, puis en sens antihoraire jusqu’à ce qu'elle s'allume et là tu es réglé, et tu auras le doigt du rotor en face du plot du fils 1 si tu fait comme tu dit, la lampe entre la bobine et le delco c'est pareil mais il faut que la lampe s'allume en sens horaire et s'éteigne quand tu fait la rotation antihoraire @+ | |
mamac 39
| Sujet: Re: elle demarre plus Jeu 19 Mai 2011, 21:14 | |
| je ressaie demain ce soir au plume a+ et merci | |
mamac 39
| Sujet: ca marche Ven 20 Mai 2011, 17:32 | |
| merci a tous surtout a toi gineto très bon diagnostic je l'ai recale nikel je ferais pofiner après quelqun sais t'il comment tester le fils qui donne la pression d'huile ?
et un deuxieme probleme je n'arrive pas à purger les freins ?
| Sujet: Re: elle demarre plus Ven 20 Mai 2011, 21:48 | |
| voici un pti schéma trés explicite un peu tardif mais il servira bien a d'autres... | |
mamac 39
| Sujet: récapitulatif Sam 21 Mai 2011, 11:00 | |
| procedure de calage d'allumage
je leve l'auto sur kric cote distrib
je débranche et enlève les bougies 2 3 4
je met la 5eme vitesse et tourne la roue sens horaire pour trouver le PMH avec les bougies
enlevés on sent bien la compression c'est plus facile on est sur d'etre sur le 1 er cylindre je
met 5° d'avance
sur le repère couroie distrib je regarde et aligne le repere cote boite de vitesse qui et
legerment decale a 5° je branche un lampe temoin entre le fil du delco et le plus de la bobine
je met le contact et enleve le fil de bobine un coup de ju ca fais mal tourne le delco sens
antihoraire jusqua que la lampe s'eteigne je tourne en sens horaire
jusqua quelle s'allume la position du doigt d'allumeur me donne la position du fil de bougie 1 je
branche dans l'ordre 1 3 4 2 et c'est bon encore merci a gineto j'espere que ca aidera d'autre
X a+ et bon roulage a tous
pour le fil de pression huile j'ai pris un fil long je l'ai mis a la masse contact mis le mano de
pression et monter en fleche branchement sur le contacteur et c'est bon apres reglage des
train anti polution CT et bientot sur la route
| Sujet: Re: elle demarre plus Sam 21 Mai 2011, 13:19 | |
| - mamac a écrit:
- je tourne le delco sens antihoraire jusqua que la lampe s'eteigne je tourne en sens horaire jusqua quelle s'allume
mamac, content que tu ais pu démarré ta X dans ta procédure tu fais une petite erreur, il faut impérativement faire l'inverse, sens horaire puis sens antihoraire, de sorte que tu annule les jeux de fonctionnement de ton allumeur et de son entrainement en faisant comme tu dis tu démarre, pas de souci, mais si tu contrôle à la lampe stroboscopique tu verrais que tu n'est pas pil-poil à 5° d'avance ' pour tes freins c'est difficile à dire comme ça, les as tu refais? ton maitre cylindre peut être HS le tuyau d'alimentation de liquide de frein, qui va du bocal au maitre cylindre, peut être bouché il faut en fait contrôler ton circuit du début à la fin bon courage @+ | |
| Sujet: Re: elle demarre plus Sam 21 Mai 2011, 15:23 | |
| Très bonne nouvelle, bravo Docteur Gine to Euh Mamac, pour le reste, pose tes questions dans la bonne section, please En tout cas, bravo, tu as pu démarrer ton X !!! _________________ | |
mamac 39
| Sujet: ok , Sam 21 Mai 2011, 15:53 | |
| je viens de la laver super pour le reste je mais deux question pour les frein et l'alternateur au bonne endroit bon WK à tous | |
| Sujet: Re: elle demarre plus | |
