| réfection klaxon d'origine ? | |
| Sujet: réfection klaxon d'origine ? Ven 19 Nov 2010, 08:57 | |
| Bonjour,
Un de mes deux klaxons est mort. La membrane a pris l'eau et s'est décomposée.
Savez-vous s'il y a moyen de réparer l'engin ou s'il faut le remplacer ?
Bonne journée Thibaut | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Ven 19 Nov 2010, 11:57 | |
| bonjour je n'ai jamais vu reparer ca mais c'est peut etre possible neanmoins le plus simple est de trouver un klaxon de n'importe quelle voiture c'est ce que j'ai fait (ca doit etre de clio sur la mienne) juste a verifier si c'est le grave ou l'aigu bonne recherche ALAIN | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Ven 19 Nov 2010, 13:23 | |
| Merci pour ta réponse. C'est l'aigu, mais de toute façon, je pense qu'il faudra remplacer les deux car leurs notes respectives doivent être concordantes. | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Ven 19 Nov 2010, 16:26 | |
| - Thibou a écrit:
- Merci pour ta réponse. C'est l'aigu, mais de toute façon, je pense qu'il faudra remplacer les deux car leurs notes respectives doivent être concordantes.
c'est sur c'est mieux !! ALAIN | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Sam 20 Nov 2010, 07:06 | |
| Tous les avertisseurs sont réglables, il suffit d'agir sur la petite vis située généralement sur la face arrière, ainsi il passe du grave à l'aigu, et corrige sa musicalité. En revanche, la menbrane étant sertie, la réparation apparait très difficile. | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Sam 20 Nov 2010, 11:18 | |
| ______________________________
| Sujet: bonjour Sam 20 Nov 2010, 11:25 | |
| salut : THIBOU comment ? tu me tel : la BELGIQUE n est pas loin a+ |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Mer 05 Nov 2014, 20:25 | |
| Au fait, ayant changer le volant je ne sais plus faire aller le klaxon.
Alors je pense le déviller et placer un bouton poussoir sur le tableau de bord ?
Mais quels fils dois-je reprendre pour effectuer l'opération ? Merci ! | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Mer 05 Nov 2014, 21:22 | |
| reprends le fil qui est dans le volant c'est une mise a la masse par interrupteur ( le centre du volant d'origine) | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? Ven 07 Nov 2014, 19:35 | |
| Il me semble que j'en ai 2 Je ne sais plus de quelle couleur.. | |
| Sujet: Re: réfection klaxon d'origine ? | |
